Bị lỗi DIM
7 replies to this topic
#1 xiduoc
xiduoc
  • 16 Bài viết
Đã gửi 24 March 2014 - 04:35 PM
Xin giải thích hộ em tại sao cùng 1 Dim Style nhưng khi Dim xong kích thước lại không giống nhau, Text Style thì tự động chuyển sang Text Style khác? Xem file đính kèm giúp em với ạ, cám ơn mọi người trước ạ.
http://www.cadviet.c...283_cau_hoi.dwg
#2 quochuyksxd
quochuyksxd
    biết lệnh fillet
  • 201 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)
Đã gửi 24 March 2014 - 05:26 PM
Nguyên nhân:
-Do Dim style này đã bị thay đổi mục đo Linear và Aligned sang text khác (có chiều cao text và fonst khác, vì bằng tiếng j j đó mình ko viết dc, các kiểu đo khác vẫn bình thường (như đo bán kính, đường kính...)
Khắc phuc:
-Bạn chỉ cần vào dim style này chọn phần linear, chọn modify thay đổi text giống với dim gốc, OK lại trở lại bình thường không bị nhảy dim nữa.
#3 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 24 March 2014 - 06:05 PM
Bạn bật Ctrl + 1 lên,Pick lần lượt đối tượng dim của bạn vừa dim, đối tượng dim cũ, rồi so sánh giứa 2 dim (mục Fit -> Dim overall và Text Style, Text Height ..) để hiểu lý do. Đây là cách vẽ sử dụng chung 1 dimstyle nhưng thay đổi thuộc tính của các dim trong từng hình vẽ. Good luck ^^
#4 xiduoc
xiduoc
  • 16 Bài viết
Đã gửi 25 March 2014 - 08:40 AM
Cảm ơn 2 anh rất nhiều, cho em hỏi thêm là tại sao nó lại tạo ra muc Linear trong Dim Style của mình vậy? Sẵn tiện cho em hỏi luôn cái mục Override để làm gì vậy các anh?
#5 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 25 March 2014 - 09:56 AM
Style Override dùng để bạn tạm thời tạo ra một Dimstyle ảo, dimstyle này kế thừa và thay đổi một số thuộc tính của Dimstyle chỉ định mà không cần tạo ra Dimstyle mới. Về hiệu quả hình học, nó cũng gần giống như bạn thay đổi ở bảng Properties với các dim bạn chọn. (nhưng khác ở chỗ bạn lưu lại được thiết đặt này)
Ví dụ như bạn đang sử dụng dim D1 bình thường, tuy nhiên, đến một số đoạn đo mà bạn muốn đánh dấu giá trị dim  bằng màu đỏ. Như vậy, các thiết đặt khác giống hệt dim D1, chỉ có màu chữ là khác đi thôi. Đến lúc này người ta sử dụng DimOverride để tránh phải tạo ra một loại dim khác
Bạn có thể sử dụng nút Override, hoặc thay đổi biến hệ thống về Dim tương ứng (ví dụ thì là DIMCLRT). Ngoài ra còn có lệnh Dimoverride dùng để gán và xóa thiết đặt Override.
Goodluck
#6 mat_bun
mat_bun
  • 42 Bài viết
Đã gửi 07 May 2014 - 09:31 AM
Nguyên nhân:
Khắc phuc:
e cũng đang bị lỗi như thế, nhưng e vào dim style lại ko có phần linear, vậy làm sao để sửa ạ, cám ơn a!
Cứ đi rồi sẽ đến!!!
#7 mat_bun
mat_bun
  • 42 Bài viết
Đã gửi 07 May 2014 - 09:35 AM
e đã xem và thấy 1 cái là Rotated Dimemsion còn 1 cái là Aligned Dimemsio, nhưng e vẫn ko hiểu cách sửa :( mong các bác chỉ dẫn ạ, thanks!
Cứ đi rồi sẽ đến!!!
#8 mat_bun
mat_bun
  • 42 Bài viết
Đã gửi 22 May 2014 - 09:04 AM
các bác dạo này bận rộn quá sao chả thấy ai chỉ giúp e nhỉ :(
Cứ đi rồi sẽ đến!!!
