[Yêu cầu] Lisp nội suy lưới tam giác, ed vào text trong blog att
35 replies to this topic
#1 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Đã gửi 31 March 2014 - 04:51 PM
Có 1 tập hợp điểm các cao độ trên mặt bằng. và 1 số blog att trong đó có chứa text cần ghi kết quả nội suy cao độ
Nhờ các cao thủ giúp mình viết lisp, cơ bản ý tưởng là:
Từ các cao độ đó, nội suy được cao độ tại điểm cần pick, (do người dùng chọn)
Kết quả sẽ được lựa chọn thay vào số có màu xanh, bên dưới của blog. (Theo như file bản vẽ ví dụ )
File đính kèm minh họa
https://www.mediafir...wsgy472mpw3tkxd
#2 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 31 March 2014 - 07:30 PM
Cái này tôi nghĩ chắc đã có soft nào đó (land hoặc gì gì đó) làm rồi, nhưng vì muốn thử dùng lisp xem công thức nội suy có đúng không.
Vì tôi không làm trong lãnh vực này nên cũng không rành , tôi lấy công thức nội suy trên mạng rồi áp dụng.
Có điều trước khi chạy thì bạn phải overkill các text, vì tôi thấy cái text nào cũng có 2 text trùng nhau, nó sẽ làm ct chạy sai.
http://www.cadviet.c...168_tmp1_33.lsp
#3 phamthanhbinh
Đã gửi 31 March 2014 - 11:30 PM
Trên diễm đàn đã có lisp nội suy qua 3 điểm có cao độ xác định trước bởi các text cao độ của bác nguyễn hoành. hãy chịu khó tìm kiếm và test thử coi sao.
Việc nội suy này có nhiều nguyên tắc nội suy khác nhau. Nếu muốn có lisp đúng ý định của bạn thì cần nói rõ nguyên tắc nội suy của bạn ra sao mới được.
#4 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Đã gửi 01 April 2014 - 08:16 AM
Nguyên tắc của nó là lập lưới tam giác từ tập hợp tất cả các cao độ trong bản vẽ bạn ah. Đây là cao độ của cả 1 khu đất.
Thực ra mình đang làm trên phần mềm nova, việc lập lưới tam giác và nội suy cao độ tại 1 điểm bất kỳ trên nova thì oki  rồi.
Nhưng công việc thay số thủ công lại vào các text trong blog thấy lâu quá nên muốn nhờ các cao thủ trợ giúp, để làm sao với blog có sẵn đó thì cao  độ tại điểm cần nội suy có thể ed được luôn vào text trong blog.
@tot77: lisp rất hay, nhưng blog của bạn tạo ra tại điểm pick nội suy ko có khả năng di chuyển hay xoay chiều như blog gốc bạn ah. Nếu như blog mà lisp xuất ra vẫn giữ nguyên được y như blog gốc thì hay quá (Để mình còn dịch chuyển, thay đổi vị trí cho ko đè lên các đối tượng khác). CÒn ko mình cần lisp ed kết quả vào text trong blog (mình sẽ tự chèn trước) là được rồi.
#5 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 01 April 2014 - 08:30 AM
Do ban đầu không biết cái block của bạn tên gì cho nên để tạm tên vậy thôi, sửa lại như sau.
http://www.cadviet.c...168_tmp1_34.lsp
#6 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Đã gửi 01 April 2014 - 08:38 AM
Quá tuyệt!  :D Thì ra vấn đề blog chỉ là ở cái tên của nó.
Lisp này hay nhỉ, tự động chọn tập hợp text cao độ ko cần hỏi han gì cả.  :)
#7 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Đã gửi 01 April 2014 - 08:51 AM
Ah, có tí trục trặc roài. Bạn tot77 có thể bổ sung để lisp có thêm lựa chọn thứ 2 là xuất kết quả ra bằng cách ed vào text màu xanh trong 1 blog có sẵn rồi ko?
#8 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 01 April 2014 - 09:20 AM
Sau khi nhấp chọn điểm, nó hỏi có sửa text không, nếu không thì enter.
Lisp tìm 3 cao độ gần nó nhất trong tập hợp cao độ, cho nên nó không cần hỏi gì cả, miễn đừng có text cao độ trùng nhau là được, vì khi trùng nhau thì nó chỉ có 2 trị cao độ khác nhau thay vì 3.
http://www.cadviet.c...168_tmp1_37.lsp
#9 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Đã gửi 01 April 2014 - 09:33 AM
Cám ơn tot77 nhé. Nhưng lựa chọn này ko phải là ý mình diễn đạt bạn ah.
ví dụ có 1 blog có sẵn với text màu xanh đang là 0.00 chẳng hạn.
Sau khi pick điểm (thì kết quả nội suy được là 5.45), thì chỉ cần pick vào số 0.00 của blog đó là tự nhảy sang 5.45 ấy bạn.  :)
#10 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 01 April 2014 - 12:28 PM
Vậy thì khi nó hỏi chọn điểm thì bạn enter thêm 1 phát là nó hỏi chọn Block, khi đó bạn nhấp vào block có sẵn, nó sẽ đổi text.
http://www.cadviet.c...168_tmp1_38.lsp
#11 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Đã gửi 01 April 2014 - 01:31 PM
Theo mình hiểu thì khi chọn blog có sẵn thì nó sẽ nội suy tại điểm là tâm đường tròn của blog.
Bạn có thể phát triển được lisp cao cấp hơn nữa là cho phép quét toàn bộ các blog đã có sẵn và tự ed số màu xanh thành kết quả nội suy tại tâm của đường tròn của mỗi blog ko?  :) . Được vậy thì chắc là công việc của mình từ 1 ngày xuống 1 phút. hì hì
#12 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Đã gửi 01 April 2014 - 01:57 PM
Mình có test lại bằng nova để kiểm tra phép nội suy của lisp. Cơ bản 80% là kết quả đúng.
Và 20% còn lại, lisp tính toán có vẻ ko được đúng lắm.
Ví dụ, có 3 cao độ gần nhất đều lớn hơn 5.00. Pick vào điểm ở giữa 3 điểm đó thì cho ra kết quả nhỏ hơn 5.00.  :)
#13 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 01 April 2014 - 02:04 PM
Cái đó thì chẳng có gì khó, vấn đề là nội suy có đúng không thôi.
Nếu nova cho trị số khác với cái lisp này thì chọn cái nào?
http://www.cadviet.c...168_tmp1_39.lsp
#14 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Đã gửi 01 April 2014 - 02:23 PM
Pro thế nhỉ. hề hề, có lúc nó ôm nhìu em blog quá cũng bị bội thực nên báo error.  :D
Vấn đề nội suy thì tất nhiên dân kỹ thuật cần kết quả chính xác rồi bạn. Nova nội suy cơ bản rất chính xác.
Bạn có cách nào khắc phục được thuật toán nội suy của lisp ko?
#15 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 01 April 2014 - 02:42 PM
Khi chọn nhiều mà Error là sao bạn? Nó báo thế nào?
tôi biết tại sao sai rồi. Không phải là chỉ chon 3 cao độ gần nhất, mà điểm chọn còn phải nằm trong 3 cao độ đó thì kết quả mới đúng. Vậy là bây giờ phải giải thêm bài toán xác định xem 1 điểm có nằm trong 1 tam giác hay không. Để từ từ tôi coi lại cái này.
#16 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 01 April 2014 - 03:37 PM
Bạn thử cái này xem.
http://www.cadviet.c...168_tmp1_41.lsp
#17 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Đã gửi 01 April 2014 - 04:44 PM
Lỗi thì có dạng báo thế này, nhưng cũng thỉnh thoảng mới bị.
Select objects:  ; error: bad argument type: 2D/3D point: nil
Còn về thuật nội suy, so với nova thì độ chính xác là 95% rồi bạn. Có đôi ba vị trí, độ sai khác kết quả của 2 phương pháp nova và lisp là khá lớn, 20-30cm.
Mình có file này, là cao độ đã tính thủ công từ nova, gửi bạn tham khảo để test khả năng nội suy của lisp
https://www.mediafir...nd6e50t04dubj2n
Ko biết sao, load file bằng cadviet ko được, nên bạn sài tạm mediafire nhé  :)
#18 phamthanhbinh
Đã gửi 02 April 2014 - 12:27 AM
Chuyện kết quả của lisp khác với của nova là chuyện thường tình bởi Nova nội suy theo một nguyên tắc khác với cái nguyên tắc nội suy của lisp. Là một cán bộ kỹ thuật mà bản thân bạn không hiểu được Nova nội suy theo nguyên tắc nào mà chỉ cắm đầu vào xài thì coi chừng bởi không phải ở đâu cũng có thể xài được và rất có thể bạn sẽ phải lãnh đủ mọi hậu quả của nó.
Với lisp cũng vậy. Nếu không hiểu rõ thì chớ có dại dột dùng bởi nó mà trật chìa thì chỉ có nước kêu trời không thấu thôi.
#19 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 02 April 2014 - 07:58 AM
Tôi không xài nova nên không biết trình tự ghi cao độ bằng tay như thế nào, bạn có thể trình bày để tôi biết cách làm của nova được không?
#20 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Đã gửi 02 April 2014 - 10:17 AM
Bản thân nova cũng là vẽ ra lưới tam giác rồi nội suy những điểm ở trong lưới thôi. Nova có 1 lệnh riêng để tính cao độ tại 1 điểm bất kỳ, kết quả được thể hiện ở dòng comment. Sau đó mình điền lại thông số đó vào text màu xanh bằng cách ed thôi.
Mình nghĩ cách mà nova và lisp nội suy chắc là cơ bản tương tự nhau, vì đều là tạo lưới tam giác cả.
Tuy nhiên so 2 kết quả với những cao độ xung quanh thì nova vẫn chuẩn hơn.
Ví như ví dụ trên có nói ấy, 1 điểm nằm trong 1 tam giác 3 cao độ đều lớn hơn 5.00. Nova cho kết quả là lớn hơn 5 và nhỏ hơn cao độ 3 điểm mốc đó.
Nhưng lisp cho cao độ nhỏ hơn 5 là thấy điểm này hơi vô lý rồi.  :)
Nếu kết quả chênh lệch nhau 1-2cm thì oki, nhưng có những kết quả chênh lớn tới 20-30cm.
Bạn nghiên cứu tiếp giúp mình được chứ tot77. hì hì.
