KHAI TRIỂN SOLIDSHAPE
24 replies to this topic
#1 vandat82
vandat82
  • 7 Bài viết
Đã gửi 03 April 2014 - 08:35 PM
Chào tất cả anh em.
  Chúc tất cả anh em chúng ta có 1 buổi tối thật tuyệt vời. Hôm sau giúp mình vấn đề này tí
Vấn đề thế này: Mình khai triển hình gò bằng Solidshape -> chuyển qua môi trường AutoCad 2008 đươc rồi. Nhưng vấn đề nằm ở chổ, 1 cung tròn khai triển khi mở trong Autocad thì lại bị phân ra thành rất nhiều đối tượng (giống như khi mình dùng lệnh explode vậy), nên không thể dùng lệnh đo chiều dài cung tròn hay các lệnh trên cung tròn đó được. Mình dùng lệnh Join để kết nối các đối tượng đó lại thành 1 để dễ xử lý. Nhưng vấn đề là lúc được, lúc không.
 Anh em nào biết về ấn đề này, hỗ trợ mình với. Cảm ơn tất cả anh em trước nhé.
#2 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)
Đã gửi 03 April 2014 - 10:57 PM
Khi khai triển nó sẽ cho ra nhiều mảnh ghép, atocad vẫn ghi kích thước được sao lại không???
Tại sao anh không thích sử dụng chức năng tự động  ghi kích thước trên Solid??? Nó có chức năng tự động ghi các kích thước theo yêu cầu của gia chủ, nhanh vô cùng tận! :) :) :)
#3 phamthanhbinh
  • 6022 Bài viết
Đã gửi 04 April 2014 - 11:42 AM
Chào tất cả anh em.
Khi save từ solidshape qua Autocad, nên chọn option chuyển các đường nét thành polyline sẽ thuận tiện hơn cho việc jiont các phân đoạn này. Việc bạn joint lúc được lúc không có thể do bạn đã chọn option là chuyển các đường nét thành spline. Như vậy trông có vẽ mịn màng và nhẵn nhụi nhưng khi joint lại chẳng dễ dàng. Thực tế cũng chỉ cần các đường nét này ở dạng polyline là đũ để gia công chuẩn rồi, nếu bạn muốn nó mịn màng hơn chỉ cần tăng số lượng các phân đoạn lên là mịn như gái mười tám ngay.
@ Hoan2182: Tùy vào nhu cầu thực tế mà cách ghi kích thước của Solid Shape có thể là tối ưu hay tối chưa ưu.
#4 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 04 April 2014 - 11:55 AM
Theo em thì không cần phải chuyển chủng gì cho mất thời gian, thích ghi bằng AutoCAD cũng được và ghi kiểu Solid cũng được!
Đa số các trường hợp cần phải ghi theo Solid, một số trường hợp thí dụ như khai triển hình nón nón xiên và nón cụt và ... thì nên ghi bằng AutoCAD cho đỡ tốn....mực
Em đã nói rồi, vì thực tế là Solid có nhiều cách lựa chọn...
#5 vandat82
vandat82
  • 7 Bài viết
Đã gửi 04 April 2014 - 12:19 PM
 Thank Hoằn nhiều lắm.
Các mảnh ghép thì ghi kích thước được, nhưng ý mình muốn thao tác nó như 1 đối tượng cung tròn. Chứ chẳng lẽ trong bản vẽ cắt phôi ghi hàng trăm kích thước cho hàng trăm mảnh ghép trên cung tròn đó sao?
Mình muốn thao tác nó như 1 đối tượng trên CAD đó mà. Có cách nào khác không nhỉ!
Anh em chúng ta góp ý về vấn đề này đi.
#6 vandat82
vandat82
  • 7 Bài viết
Đã gửi 04 April 2014 - 12:25 PM
Theo bạn phamthanhbinh là ok. nhưng thao tác Save và chọn option thực hiện cụ thể thế nào nhỉ?
Nhờ bạn chỉ đến nơi đến chốn tí.
Thanks nhiều.
#7 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 04 April 2014 - 12:49 PM
Anh chẳng hiểu ý của em đã nói ở hai bài viết trên!  AutoCAD đo được ngon như húp ....mỡ nước, sao anh lại bảo không nhỉ???
Anh hãy dẹp ngay cái trò chơi trẻ con  là biến nhiều đường thành một đường để ghi kích thước!
#8 phamthanhbinh
  • 6022 Bài viết
Đã gửi 04 April 2014 - 02:35 PM
Thanks nhiều.
Chuyện trong solidshape thì mình không rành bởi chưa cài phần mềm này. Nhưng mình đoán nó cũng gần giống với thằng plate 'n sheets mà thôi.
Trong plate 'n sheets thì để save sang CAD chọn Sent to Autocad từ menu xổ xuống ở tab file.
Chọn option AutoCAD polylines trong bảng thoại hiện ra sau khi chọn sent to AutoCAD.
Chuyện tới nới tới chốn thì bạn phải tự tìm hiểu xem sao chứ mình chả có solidshape mà chỉ rõ hơn được. Nếu nó chửa tới nơi thì bạn hãy tìm con đường đi khác chắc sẽ tới mà thôi.
Hy vọng bạn thành công nếu như cái sự đoán mò của minh không trật.
#9 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 04 April 2014 - 02:52 PM
Không cần biết có trật hay trẹo hay không , chỉ biết rằng AutoCAD có thể làm được tất cả những gì mà chủ thớt muốn! :) :) :)
Không thích ghi kích thước kiểu Solid >>> Ông tây AutoCAD làm làm được tuốt tuồn tuột!
Thích các đường rời rạc thành liền , dùng lệnh lệnh PE trên AutoCAD được tuốt
Việc chủ thớt nói không ghi kích thước được và không làm liền được là sai sự thật!
Cái mà em quan tâm bây giờ là chủ thớt ra bản vẽ có làm khổ cho người thợ lấy dấu trên phôi liệu  hay không thôi???
Bởi vậy nếu chủ thớt đã hoàn thiện bản vẽ muốn mọi người kiểm tra xem có sai sót gì không thì hãy gửi bản vẽ lên đây mọi người nếu không vướng bận gì sẽ trợ giúp!
#10 vandat82
vandat82
  • 7 Bài viết
Đã gửi 04 April 2014 - 03:12 PM
http://www.cadviet.c..._khai_trien.dwg
Hoàn toàn không nối được bằng lệnh join (Vì các cung tròn rời rạc đó không đồng tâm). Còn việc ghi kích thước cho cả 1 cung tròn gồm nhiều cung tròn nhỏ là không thể. Chẳng lẽ phải ghi tất cả các kích thước của tất cả cung tròn nhỏ ah? Làm việc này thì ai coi cho!!!!
P/s: Mình cũng đã thử download và cài đặt thử PNS4, nhưng không có key. Không sử dụng đượ. Bạn phamthanhbinh có cách gì để sử dụng thằng này không?
#11 phamthanhbinh
  • 6022 Bài viết
Đã gửi 04 April 2014 - 03:52 PM
Mình thì đã cài xong thằng plate 'n sheet này khá lâu rồi. hình như cũng là phiên bản 4.0  Nguồn cài và file crack hình như trên diễn đàn này cũng có, bạn thử tìm lại xem. Còn bản của mình cài cũng là lấy từ diễn đàn về, xong khá lâu rồi nên mình không nhớ có còn lưu cái file pad đấy không, để mình tìm lại nếu có sẽ gửi cho bạn sau nhé.
Đây là toàn bộ vốn liếng của mình về fiie cài đặt và thuốc men cho thằng plate 'n sheets 4.05.
sau khi down về xả nén và chạy file setup. Chạy xong mở thư mục cài đặt ra, copy thằng  pns4.exe trong thư mục crack đè nghiến lên thằng pns4.exe trong thư mục cài đặt là xong, tha hồ dùng rồi.
Chúc thành công
Đổi lại nếu bạn gửi cho mình xin được bản cài đặt solidshape thì mình cũng cám ơn lắm lắm. Ít nhất cũng có thư mà vọc xem nó tròn méo ra răng.
Sorry bạn vì hình như diễn đàn không cho gửi file quá lớn, Mình không thể upload trên trang upload của diễn đàn. nếu bạn không ngại có thể cho mình biết địa chỉ mail, mình sẽ gửi cho bạn sớm nhất.
#12 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 04 April 2014 - 03:57 PM
Em không loát bản vẽ của anh để thử, vì em đã thử rồi là AutoCAD Pe được các đường rời rạc thành một đường được . Em đã nói rồi "Anh hãy dẹp ngay cái trò chơi trẻ con  là biến nhiều đường thành một đường để ghi kích thước!"
Làm như vậy tốn thời gian, nhọc nhằn mà chẳng nên công trạng gì!
Bởi vậy anh cứ gửi file bản vẽ hoàn thiện của anh lên đây, em sẽ góp ý!
P/S Anh nên nhớ là phần mềm khai triển có thể in trực tiếp bản vẽ, trừ trường hợp phải ra ngoài hàng quán in, họ không có phần mềm này mới bắt buộc phải chuyển sang AutoCAD để ra ngoài in cho tiện.
Xin anh đừng bao giờ mất thời gian vì những chuyện vô ích!
#13 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 04 April 2014 - 09:09 PM
Tại sao lài không thể ghi được kích thước cho cả cung tròn gồm nhiều cung tròn nhỏ! Nếu nó có R bằng nhau, chỉ cần ghi 1 kích thước cho một cung đại diện là được.
Nếu mỗi cung có kích thước R không giống nhau thì bắt buộc anh phải ghi từng phát một cho nó hoành tá tràng và dạ dầy!
Hình ảnh trên là em vẽ kích thước khai triển trên AutoCAD ứng dụng cho việc sản xuất đơn chiếc, một vài sản phẩm. Khi cần gia công nhiều sản phẩm thì cách ghi kích thước trên bản vẽ sẽ khác rất nhiều!
Chốt hạ :
Cách ghi kích thước trên Solid rất văn minh và lich sự, nó áp dụng chung cho nhiều trường hợp. Chỉ có rất ít trường hợp phải chuyễn sang AutoCAD để ghi như em đã nói trong bài viết số 04.
Còn một điều nữa em cũng xin anh lưu ý răng, đừng bao giờ tin vào các phần mềm, trước khi dùng trường hợp khai triển nào phải thử khai triển thủ công xem có đúng không???
Từ chiến tranh thế giới thứ nhất, bọn phát xít Đức toàn vẽ bằng phần mềm AutoTAY mà cũng chế tạo được xe tăng tầu bò chạy ầm ầm rung chuyển cả những vì sao ở cách xa trái đất hàng tỉ năm ánh sáng...
Chúc thành công
Phần mềm khai triển hình gò đã có trên diễn đàn CADViet từ lâu rồi, bác sử dụng chức năng tìm kiếm rồi loát về, dung lượng của nhỏ không lớn lắm đâu, chỉ nhỏ hơn 1 GB thôi, bác ạ
#14 hongnhung280991
hongnhung280991
  • 44 Bài viết
Đã gửi 04 April 2014 - 09:18 PM
a ơi! E thông tin về 1 khóa học autocad cho a đấy nếu a muốn đi học  :D
Trung tâm đồ họa kiến trúc Hoàng Nhi
Đ/c: số nhà 14- ngõ 75- Đường Giải Phóng
Website: hoangnhi.vn
Trung tâm đồ họa kiến trúc Hoàng Nhi trân trọng thông báo lịch khai giảng các khóa học:
AUTOCAD – 3DSMAX – PHOTOSHOP
SKETCHUP – REVIT - SAP – ETABS - PROJECT – NOVA
Trung tâm khai giảng các khóa học liên tục trong tuần:
Sáng: ca 7h30 – 9h30
ca 9h30 – 11h30 Chiều: ca 14h00 – 16h00
ca 16h00 – 18h00 Tối: ca 17h30’ – 19h30’
ca 19h30’ – 21h30’
Hân hạnh mời các bạn tham gia buổi khai giảng miễn phí!
KG: AUTOCAD KG: 3DSMAX KG: SKETCHUP KG:SAP-ETAP
Ca: 9h00 – 11H00 Ca: 19h30’ – 21h30’ Ca: 17h30’ – 19h30’
Thứ 2, 07/04/2013
Họcphí: AUTOCAD 550.000đ/12 buổi
3DSMAX 1250.000đ/24 buổi
SKETCHUP 950.000đ/12 buổi
SAP-ETAP 550.000Đ/12 BUỔI
Hotline:0422.447.999
#15 phamthanhbinh
  • 6022 Bài viết
Đã gửi 04 April 2014 - 09:39 PM
Chốt hạ :
Thanks ,
Dưng mà các đường link download của bác leolas và SSg trên diễn đàn đều đã ngoẻo củ tử từ khá lâu rồi. Trước đây mình đã download được nhưng vì mất máy nên giờ chịu chết.
Chỉ còn m4i cái link hướng dẫn sử dụng SolidShape của bác SSG là thấy còn ngon cơm thôi.
#16 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 04 April 2014 - 10:24 PM
Thanks ,
Vâng ạ! Bác đã có nhời  với chủ thớt rồi, nếu từ đến trưa mai, không thấy chủ thớt hồi âm. Bác gửi tin nhắn qua YM@ cho em nhé, em vẫn còn lưu địa chỉ YM@ của bác, em sẽ chuyển tới bác! Chúc bác gặp vui nhiều!
#17 phamthanhbinh
  • 6022 Bài viết
Đã gửi 04 April 2014 - 11:07 PM
Thanks for sharing. Cám ơn em gái nhiều.Càng nhiều càng ít mà.
#18 vandat82
vandat82
  • 7 Bài viết
Đã gửi 05 April 2014 - 06:28 AM
Cái PNS4 mình có source, có crack, cũng làm theo hướng dẫn (copy thằng pns4 trong file crack paste đè lên thằng pns4 trong file cài đặt). Nhưng ngặt 1 nỗi là thằng pns4 trong file crack không tài nào copy và paste được nó mới đau chứ. Bạn copy và paste thế nào nhỉ?
Bạn phamthanhbinh và anh em trao đổi qua đây nhé: vandat201182@yahoo.com
Có gì mình gửi cái solidshape qua cho. Xài cũng được lắm.
P/s Mr Hoằn: Nếu khai triển hình nón cụt đồng tâm, 2 mặt phẳng song song thì quá dễ, nói làm gì. Khai triển 1 hình ra có bán kính các phần rời rạc không giống nhau, nếu chỉ bắt kích thước DLI thì không ổn, ít nhất phải thêm thằng length nữa (đang nói là không thể bắt R nhé). Nhưng đã rời rạc thì không thể bắt length được.
Hay in 1 cái rập tỉ lệ 1:1 dán vào phôi nhỉ?
#19 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 05 April 2014 - 07:58 AM
Em đã nói ở trên rồi:
- Đa số các trường hợp cần phải ghi theo Solid, một số trường hợp thí dụ như khai triển hình nón nón xiên và nón cụt và ... thì nên ghi bằng AutoCAD cho đỡ tốn....mực.
- Nếu mỗi cung có kích thước R không giống nhau thì bắt buộc anh phải ghi từng phát một cho nó hoành tá tràng và dạ dầy!
- Nếu nó là đoạn thẳng thì làm sao mà ghi R được
-Nếu nó là R thì ghi được
-Giả sử anh khai triển như hình dưới đây, thì cách tươi đẹp nhất là anh ghi bản vẽ theo Solid, bỏ qua không cần ghi R thực tế là người thợ lấy dấu người thợ sẽ dùng một tấm tôn mỏng để làm thước vẽ, uốn cong để nối cung tròn.
- Nếu chi tiết nhỏ, cứ lấy bản vẽ ra dán vào tấm tôn rồi cắt. Sản xuất nhiều chi tiết người thợ sẽ làm một tấm dưỡng chính xác để lấy dấu hàng loạt
Chốt lại anh nên ghi kích thước kiểu Solid;
#20 MAILEDUY.2010
MAILEDUY.2010
  • 86 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 05 April 2014 - 08:26 AM
Alo! Riêng cái file bạn gởi đường kính lớn nhất là 600mm, Bạn chỉ khó khăn ở phần rời rạc nhỏ, không nên máy móc làm gì cho mệt phần này, nếu có làm thủ công thì chéc không ai đi đo những kích thước vô số R khác nhau để làm (khi thực tế nó nhỏ)... Nếu nối được nó sẽ là Polyline phải không nhỉ? thì chuyện cũng khác rồi. Cách 1: In tỉ lệ 1:1 (cục bộ chỗ những kt rời rạc), lấy chuẩn 2 điểm đầu và cuối rồi chém ló... (In ra đo lại kích thước có được 207.2mm: chiều dài thẳng 2 điểm đầu và cuối). Ý mình là vậy...
