Cho mình hỏi chút về hệ toạ độ trong CAD
9 replies to this topic
#1 bobe
bobe
Đã gửi 26 March 2009 - 10:35 PM
Cái này chắc với nhiều người thực sự đơn giản, nhưng với người chưa biết như mình thì khó khăn quá.
Mình đã thử search trên diễn đàn nhưng chưa tìm đc câu trả lời.
Vấn đề của mình là: làm sao để có thể chuyển toạ độ 0-0 của autocad về một điểm mới.
Ví dụ như mình trót vẽ 1 hình tròn, giờ mình muốn tâm hình tròn nó nằm ngay tại gốc toạ độ thì làm như thế nào ???
Mong các bạn giúp đỡ!
#2 tucdrom
tucdrom
    — T — U — N — A —
  • 497 Bài viết
Điểm đánh giá: 642 (tốt)
Đã gửi 26 March 2009 - 11:00 PM
Command:Ucs
Command:CSpecify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis] <World>:
Click chọn 1 điểm bất kỳ trên màn hình mà bạn muốn di chuyển gốc toạ độ tới.
Command:Specify point on X-axis or <Accept>:Space
Command:Move
Command:Select Object
Specify base point or [Displacement] <Displacement>:0,0
Email : anhtu2101@gmail.com
#3 fbh81
fbh81
  • 51 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 31 March 2009 - 04:39 PM
còn 1 cách nữa dùng cho ng` khoẻ tay đó là move toàn bộ đối tượng chuyển về mốc 0,0,0 mặc định :cry:
#4 haanh
haanh
  • 2931 Bài viết
Điểm đánh giá: 1574 (rất tốt)
Đã gửi 31 March 2009 - 10:35 PM
Ngoài cách của bác tucdrom bác thử làm theo 2 cách sau:
1 - Cách thứ 1:
+Chọn đối tượng+ gõ Li để biêt được tọa độ tâm hình tròn chả hạn : center point, X= 17.6094 Y= 5.8594 Z= 0.0000
+ Move hình tròn với tọa độ như trên chỉ khác viết thêm dấu( - )
+Chọn đối tượng+ gõ Li để để kiểm tra xem nó x,y,z có = 0 ko
2 - Cách thứ 2:
Ko dùng lệnh nào hết:
+Chọn đối tượng rồi ấn chuột vào tâm hình tròn để ô vuông mầu xanh trên tâm đường tròn chuyển sang mầu đỏ. Di chuột về trục tọa độ sao cho hai đường thằng của của ô di chuột trùng với hai đường thẳng của hệ trục tọa độ oX, oY.
_
#5 nguyenanhduc1905
nguyenanhduc1905
Đã gửi 03 November 2010 - 04:09 PM
Cho mình hỏi một chút về hệ tạo độ trong cad và hệ toạ độ trong bình đồ :
Mình được giao đồ án về đường , theo mình biết thì hệ toạ độ trong bình đồ thầy cho có trục OY nằm ngang còn trong cad thì trục OY có phương thẳng đứng . Bình đồ của mình đã được số hoá bằng cad overley giờ mình xử lý các bước tiếp theo trên cad và nova thì có cần đổi lại trục toạ độ bằng lệnh UCS ko , và nếu đổi thì thao tác trên cad như thế nào ? Rất mong các thầy ,các anh chị và các bạn chỉ giáo !!! Xin cảm ơn !!!
#6 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)
Đã gửi 03 November 2010 - 04:32 PM
Cách đổi trục:
commnad: UCS -> 0,0,0 -> bât ortho kéo chuột theo trục y để xác định trục X -> kéo chuột theo trục x để xác định trục Y
#7 sangtdtp
sangtdtp
Đã gửi 28 November 2010 - 11:32 AM
Các bác cho e hỏi tí :
E có một bản vẽ cad, trong đó có điểm mốc X1784859,502 Y580100,286 Z83,597
E dùng lệnh ID kiểm tra trên bình đồ thì đúng toạ độ như vậy rồi nhưng e dùng toạ độ đó để nhập điểm hoặc điểm đầu của đoạn thẳng thi nó lại nhảy đi vị trí khác là sao?
#8 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1001 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 28 November 2010 - 12:42 PM
bạn thử kiểm tra toạ độ xy hay yx nhé. Muốn gốc toạ độ đến vị trí mới bạn chỉ cần gõ UCS rồi chọn O (Object) rồi kích vào điểm cần để tọa độ là dc. Bạn cần tắt chế độ dynamic đi nhé. Nó ở trên thanh status đó
#9 ngvtuyen91
ngvtuyen91
  • 9 Bài viết
Đã gửi 28 May 2012 - 11:41 PM
e cũng có đọc ở đâu đó 1 cách làm rất hay,và e cũng thử làm và làm đc,hihi,nhưng giờ e quên mất cách làm rùi,e đang tìm bài đó mãi mà vẫn chưa thấy.hình như là dùng lệnh move với lệnh pick hay pan gì đấy e cũng k rõ vì e mới bắt đầu làm quen với cad
#10 gank_assassin
gank_assassin
Đã gửi 02 February 2015 - 07:36 PM
Các anh chị ơi, làm sao để mình khắc phục lỗi "1 was not parallel to the UCS" được không ạ? Tại em muốn REDIT nó lại mà e làm không được như hình ạ :(
