[Yêu cầu] Lisp tính cao độ khi biết cao độ và độ dốc
10 replies to this topic
#1 vantuan18nd
vantuan18nd
  • 83 Bài viết
Đã gửi 05 April 2014 - 02:25 AM
Nhờ các bác viết giùm em lisp như sau :
+ pick chọn điểm đã biết cao độ
+ pick chọn độ dốc i% (hoặc nhập độ dốc)
+ chọn điểm cần tìm cao độ
+ Kết quả ghi luôn tại nơi mình pick và có định dạng giống text đã pick ban đầu (Thêm mũi tên chỉ vào điểm đã pick )
Thank nhiều !
  • -2
#2 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 05 April 2014 - 07:32 PM
Bạn nên đưa file mẫu lên mới biết đường mà test.
#3 qh2qa06
qh2qa06
  • 69 Bài viết
Đã gửi 27 August 2014 - 09:17 AM
Em cũng đang muốn xin lisp này nên em không mở topic mới mà post luôn vào đây.
Mẫu muốn xin của em sẽ đính kèm theo và nội dung xin em cũng trình bày luôn trong đó ạ!
Em cảm ơn!http://www.cadviet.c...biet_do_doc.dwg
#4 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 27 August 2014 - 12:37 PM
Bạn tính cao độ trên mặt bằng hay mặt đứng? Trong file có vẻ bạn muốn tính trên mặt bằng, vì trên mặt đứng không cần nhập độ dốc và khoảng cách làm gì.
#5 qh2qa06
qh2qa06
  • 69 Bài viết
Đã gửi 27 August 2014 - 01:09 PM
Vâng. Em muốn tính cao độ trên mặt bằng. Em thiết kế nút giao trên mặt bằng thôi.
#6 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 27 August 2014 - 02:12 PM
Bạn thử cái này.
Nhấp điểm biết cao độ, chọn text cao độ của điểm đó, nhập độ dốc dạng 0.00... (+ lên - xuống), sau đó nhấp điểm muốn biết độ cao.
(defun c:ddo( / a b txt tt1 sole dd1 vt)
  (defun dxf (id v) (cdr (assoc id (entget v))))
  (setq a (getpoint "\nChon diem da biet cao do: ")
txt (car (entsel "\nText cao do tuong ung: "))
tt1 (dxf 1 txt)
sole (if (setq vt (vl-string-search "." tt1)) (- (strlen (substr tt1 vt)) 2) 0)
dd1 (getreal (strcat "\nNhap do doc (+ len; - xuong) <" (rtos (if (not dd) (setq dd 0.01) dd)) ">: ")))
  (if dd1 (setq dd dd1))
  (while (setq b (getpoint a "\nChon diem can tinh cao do: "))
    (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 10 b) (cons 11 b) (cons 40 (dxf 40 txt)) (cons 41 (dxf 41 txt))
  (cons 8 (dxf 8 txt)) (cons 62 (if (dxf 62 txt) (dxf 62 txt) 256))
  (cons 7 (dxf 7 txt)) (cons 72 (dxf 72 txt)) (cons 73 (dxf 73 txt)) '(50 . 0)
  (cons 1 (rtos (+ (atof (dxf 1 txt)) (* dd (distance a b))) 2 sole))))
#7 qh2qa06
qh2qa06
  • 69 Bài viết
Đã gửi 27 August 2014 - 02:32 PM
Bạn thử cái này.
tt1 (dxf 1 txt)
Mong như mong mẹ về chợ :D
Em cảm ơn anh!
#8 qh2qa06
qh2qa06
  • 69 Bài viết
Đã gửi 02 October 2014 - 10:47 AM
Trong quá trình dùng lisp ddo em gặp một lỗi gây lệch 0.001. Không lệch nhiều nhưng trên toàn bộ bản vẽ (dài 3000m, 20m/cọc) thì nhìn cực kỳ khó chịu. Em cũng không biết lỗi tại đâu. Em up lên đây nhờ các bác kiểm tra giúp.
Nếu giữ tại đúng vị trí mắt lưới thì bị lệch. Em move để kiểm tra ra 2 vị trí cạnh nhau thì lại không lệch.
http://www.cadviet.c...ra_lisp_ddo.dwg
#9 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 02 October 2014 - 11:27 AM
Thật ra không phải do lsp mà là do 2 cái pline của bạn có chiều dài khác nhau dù rất nhỏ. Bạn cho luprec = 8 rồi nhấp vào từng pline rồi ctr-1 sẽ thấy length khác nhau. Và vì vậy nên khi nhân độ dốc sẽ khác nhau (cũng do vấn đề làm tròn số) dù chỉ 1 mm.
Tôi sửa lại lsp để khử cái vụ chênh nhau 1 chút đó.
  (defun ator (a sl) (atof (rtos a 2 sl)))
       tt1 (dxf 1 txt)
 (cons 1 (rtos (+ (atof (dxf 1 txt)) (ator (* dd (ator (distance a b) sole)) sole)) 2 sole))))
#10 qh2qa06
qh2qa06
  • 69 Bài viết
Đã gửi 02 October 2014 - 11:39 AM
       tt1 (dxf 1 txt)
Những kiến thức chuyên sâu thế thì em không xử lý được. Lisp  anh sửa cho em dùng không bị lỗi thế rồi.
Em cảm ơn anh!
#11 qh2qa06
qh2qa06
  • 69 Bài viết
Đã gửi 28 July 2016 - 01:40 PM
Em cảm ơn anh!
       tt1 (dxf 1 txt)
Em muốn nhờ các chuyên gia, nếu bác Tot77 có vào đây giúp em càng tốt ạ. Lisp trên tính cho 1 điểm. Bây giờ em có nhiều điểm và muốn thiết kế cho một hệ thống lưới các điểm có cùng độ dốc.
Chi tiết em ghi rõ trong file đính kèm ạ. Em cảm ơn nhiều!
http://www.cadviet.c...t_nhom_diem.dwg
