đối tượng + command line
32 replies to this topic
#1 amateurday
amateurday
    biết lệnh break
  • 228 Bài viết
Đã gửi 31 March 2009 - 01:09 AM
em có 1 bản vẽ trên đó có chữ và số. bây jờ em muốn nhấp chuột vào đối tượng chữ thì chữ sẽ hiện ở command line, và số cũng vậy, giống như khi mình dùng lệnh lengthen để đo chiều dài đoạn thẳng đó . các bác chỉ cho em với. cám ơn các bác
#2 Tue_NV
  • 4321 Bài viết
Đã gửi 31 March 2009 - 07:57 AM
Đây bạn :
Đánh đoạn mã này vào Command:
(Cdr(assoc 1 (entget(car(entsel)))))
#3 amateurday
amateurday
    biết lệnh break
  • 228 Bài viết
Đã gửi 06 April 2009 - 07:15 PM
Đây bạn :
tiện thể bác cho em hỏi luôn, mình muốn không phải gõ lệnh này liên tục, mà gõ 1 lần thôi, nhấp vào đối tượng nó sẽ hiện 1 cách liên tục ở dòng command thì sao ạ.
VD:
Command: (Cdr(assoc 1 (entget(car(entsel)))))
Select object: "100.0000"
Select object: "200.0000"
Select object: "264.6600"
Select object: "300.0000"
cám ơn bác
#4 Tue_NV
  • 4321 Bài viết
Đã gửi 06 April 2009 - 07:34 PM
VD:
cám ơn bác
Bạn hãy nói rõ hơn ý của bạn được không?
#5 binharch77
binharch77
    biết dimcontinue
  • 372 Bài viết
Điểm đánh giá: 163 (tàm tạm)
Đã gửi 06 April 2009 - 07:45 PM
VD:
cám ơn bác
chi khổ vậy, bác cứ ctrl+1 ra bảng properties, xem dòng length, cứ click và thằng nào, bảng properties sẽ hiện thông số của thằng đó. đơn giản
have fun
#6 amateurday
amateurday
    biết lệnh break
  • 228 Bài viết
Đã gửi 06 April 2009 - 07:54 PM
nghĩa là nó khác với thế này, chỉ 1 lần gõ lệnh (Cdr(assoc 1 (entget(car(entsel))))) thôi
tại vì em muốn copy các đối tượng này sang bảng excel đó mà, nó phải liên tục mới được
#7 binharch77
binharch77
    biết dimcontinue
  • 372 Bài viết
Đã gửi 06 April 2009 - 08:03 PM
à, tôi hiểu ý của đồng chí rồi.
đồng chí muốn đưa nó và thống kê và chuyển qua exel hử? nếu đúng vậy thì có một cách rất hay và nhanh, nhưng tui xài desktop quen rồi, không biết có thể truyền kinh nghiệm này không (thống kê cực nhanh tất cả tính chất của đối tượng được chọn có trong bản vẽ
#8 tdvn
tdvn
    biết lệnh rotate
  • 134 Bài viết
Điểm đánh giá: 53 (tàm tạm)
Đã gửi 06 April 2009 - 10:26 PM
tiện thể bác cho em hỏi luôn, mình muốn không phải gõ lệnh này liên tục, mà gõ 1 lần thôi, nhấp vào ðối týợng nó sẽ hiện 1 cách liên tục ở dòng command thì sao ạ.
VD:
cám õn bác
Cái này
(while (setq n (entsel)) (princ (Cdr (assoc 1 (entget (car n))))))
#9 amateurday
amateurday
    biết lệnh break
  • 228 Bài viết
Đã gửi 08 April 2009 - 01:27 PM
Cái này
cám ơn bác, thật hay lắm
#10 amateurday
amateurday
    biết lệnh break
  • 228 Bài viết
Đã gửi 08 April 2009 - 01:29 PM
ý bác là land desktop phải không, nếu được thì bác chỉ cho em với.
#11 xuangiangtedi
xuangiangtedi
  • 27 Bài viết
Đã gửi 08 April 2009 - 01:48 PM
" có một cách rất hay và nhanh" đó là cách gì bác có thể chia sẻ với anh em không
#12 amateurday
amateurday
    biết lệnh break
  • 228 Bài viết
Đã gửi 08 April 2009 - 10:44 PM
bác này nói xong không quay lại trả lời j cả. làm anh em chờ lâu quá
#13 Tue_NV
  • 4321 Bài viết
Đã gửi 08 May 2009 - 11:49 AM
Cái này
Chào bác tdvn.
Code của bác thật hay. Nhưng có điều là khi ta pick trật thì Lisp tự động thoát lệnh ngay.
Có cách nào mà khi ta pick trật đối tượng thì sẽ hiện lại dòng Select object : cho ta chọn Pick lại đối tượng không?
Cái này giống như lệnh Lengthen của CAD : Khi pick trật cho phép ta chọn lại đối tượng
Ví dụ :
Command: len
LENGTHEN
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: de
Enter delta length or [Angle] <0.0000>: 500
Select an object to change or [Undo]:
Những dòng:
Select an object to change or [Undo]: Nếu ta có pick trật thì vẫn hiện lại cho ta pick trúng đối tượng và thực hiện lệnh lengthen
Bác tdvn và các bác trên diễn đàn giúp cho Tue_NV vấn đề này với- Tue_NV đang cần nó lắm.
Cảm ơn tất cả mọi người.
#14 nataca
nataca
  • 712 Bài viết
Điểm đánh giá: 553 (tốt)
Đã gửi 08 May 2009 - 12:02 PM
thì bác thay đổi điều kiện kiểm tra cho thằng while
Ví dụ:
(setq test t)
(while test
__(setq n (entsel))
__(if (null n)
____(princ "\nChon chua dung!")
____(princ (Cdr (assoc 1 (entget (car n))))))
__)
Cái này dùng phím ESC để thoát vòng lặp
#15 Tue_NV
  • 4321 Bài viết
Đã gửi 08 May 2009 - 02:28 PM
Ví dụ:
(setq test t)
(while test
__(setq n (entsel))
__(if (null n)
__)
Cảm ơn Nataca. Điều kiện vòng lặp while trên thì điều kiện luôn luôn đúng. Chỉ có cách dùng phím ESC để thoát vòng lặp. Có cách nào để nhấn phím Enter để kết thúc vòng lặp không Nataca? Nó tương tự như lệnh LENGTHEN
của CAD nó cho phép khi ta pick trật đối tượng thì sẽ hiện lại dòng Select object : cho ta chọn Pick lại đối tượng và kết thúc vòng lặp bằng phím Enter hoặc Esc
#16 nataca
nataca
  • 712 Bài viết
Đã gửi 08 May 2009 - 04:19 PM
anh thử dùng đoạn code này xem sao
(setq mouse nil)
(while (/= (car mouse) 2)
(setq mouse (grread 0 15 2))
(if (= (car mouse) 3)
(setq p1 (mapcar '+ (cadr mouse) '(0.1 0.1))
p2 (mapcar '- (cadr mouse) '(0.1 0.1))
ent (ssget "c" p2 p1)
(if (and ent (assoc 1 (entget (ssname ent 0))))
(princ (strcat "\n<Enter de ket thuc>:" (Cdr (assoc 1 (entget (ssname ent 0))))))
(princ "\nKhong phai text!")
'(0.1 0.1) là em lấy với khoảng cách ví dụ . Nếu là các đối tượng ngoài text thì chọn sẽ dễ hơn bằng nentselp (giống thằng lengthen)
#17 Tue_NV
  • 4321 Bài viết
Đã gửi 08 May 2009 - 04:27 PM
(setq mouse nil)
Tuyệt lắm Nataca. Mình đang viết một tiện ích nhỏ đang cần dùng đến cái này. Tue_NV đang trong giai đoạn viết nó và muốn chia sẻ cho mọi người. Có gì thì Nataca góp ý thêm nhé.
Cảm ơn Nataca rất nhiều.
#18 nataca
nataca
  • 712 Bài viết
Đã gửi 08 May 2009 - 04:35 PM
Vâng. Em sẵn sàng :(
#19 amateurday
amateurday
    biết lệnh break
  • 228 Bài viết
Đã gửi 08 May 2009 - 10:27 PM
bác nataca cho em hỏi, em muốn vẫn sử dụng code của bác tdvn là :
nhưng mỗi lần pick trật thì không thoát lệnh, và cũng không có gì thay đổi, (xem như pick trật = chưa pick) cho đến khi mình pick trúng thì thôi. có được không bác. cám ơn bác nhé
#20 nataca
nataca
  • 712 Bài viết
Đã gửi 08 May 2009 - 10:42 PM
(setq mouse nil)
(princ (strcat "\n" (Cdr (assoc 1 (entget (ssname ent 0))))))
cái này thực ra vẫn tốt mà.
