daoxuantang
Hiển thị nét đậm trong autocad
Để hiện thị độ rộng của nét đậm, nét mảnh trong autocad như thế nào nhỉ? Mình tạo layer nhưng nét nào cũng giống nhau là sao?
đặt lineweight cho layer và bật chế độ lineweight lên.
nét vẽ sẽ mập ú ù cho xem
Với lineweight trên 0.3mm bật chế độ lineweight lên mới mập ú bác ơi.
Bác có cách nào cho 0mm < lineweight < 0.3mm khi bật chế độ lineweight lên vẫn mập ú không ???
Không mập ú được nhưng có thể hightLight được mà bạn
Bạn click chuột phải vào LWT(LineWeight) ở dưới dòng Command-->chọn Settings.Hộp thoại LineWeight Settings hiện ra bạn chọn Dislpay LineWeight và kéo thanh Adjust Display Scale cho giá trị Scale tăng lên là được.
ban oi,mình làm theo chỉ dẫn này nhưng như vậy thì tất cả các net vẽ trong bản vẽ sẽ "mập " lên như nhau .
Làm thế nào để đặt chế độ vẽ 1 đường mập như trong hình này -mà các đường vẽ khác vẫn ở kích cỡ như bình thường ??
:D
:D
Đường tròn vẽ bằng lệnh Donut đường thẳng vẽ bằng lệnh Polyline
Cách làm thông dụng nhất vẫn không cần hiện thị độ rộng của nét đậm. Cứ tạo layer cho nét nào nét nào cũng như nét nào, khi in sẽ chọn nét sau... đây là cách làm ở cơ quan em
Nếu không nhầm thì có thể đó là lệnh:" TRACE- Lệnh vẽ đoạn thẳng có độ dầy "
Bạn thử lệnh như sau:
Gõ: TRACE --> Specify trace width <0,05> ( Nhập chiều dày nét )
Pick chọn điểm đầu , điểm cuối -> Bạn thử xem
  • Vote tăng 5
Em cũng biết lệch trace do một người bạn chỉ dẫn. Em thấy nó cũng như lệnh line chỉ khác có độ dầy. Nhưng nếu vẽ đường liền gẫy khúc dung lượng bản vẽ sẽ tăng lên nhiều so với vẽ bằng lệnh polyline.
Em muốn hỏi anh khi nào thì vẽ bằng lệnh trace có lợi > lý do không dùng lệnh polyline trong bản vẽ trên?
Bạn muốn đậm một đường nào đó thì thực hiện lệnh Pe entet y enter w enter nhập độ rộng enter thế là xong
:D :D :D
Câu trả lời này hay nè. Bạn giúp mình làm lệnh PE cho file này với. Sao mình làm hoài không được. Cám ơn bạn.
http://www.cadviet.com/upfiles/3/110802_drawing2_5.dwg
Lệnh PE (pedit) không dùng được cho đối tượng " Circle" và Elipse.
:D :D :D
