thamvongr
cho mình hỏi về dung sai?
Cách ghi dung sai độ côn của bản vẽ con lăn côn như thế nào, mình tra trên mạng cũng như tìm tài liệu về dung sai mà ko có, chỉ có cách tính độ côn thôi @@
Cái 1:5 ở hình ảnh dưới lấy ở đâu vậy?129588_untitled.jpg
Bản vẽ côn của anh cần bổ xung kích thước chiều dài côn, và đường kính Ø to, vì khi tiện người ta chỉ đo được Ø to và lấy nó làm chuẩn để tiện côn.
- Nếu không cần độ chính xác thì chỉ cần ghi độ côn là 1:5 là được (dung sai tự do)
- Nếu cần độ chính xác thì anh phải quy đổi ra góc và cho dung sai theo góc thí dụ 25°±05' (là kiểu ghi cho con lăn, nếu là lỗ côn lắp với trục côn thi sẽ ghi dung sai như lắp lỏng theo hệ lỗ)
Dung sai theo đường kính  Ø to anh có thể tự tính hoặc tra bảng dung sai sau:
Từ dung sai đường kích >>>Qui đổi ra góc côn >>> Có góc côn và có sai lệch góc côn để tiện cho việc kiểm tra độ côn.
Để đo và kiểm tra độ côn ngoài người ta kiểm tra bằng thước sin, nếu anh chưa biết thước sin là gì em sẽ nói rõ sau!
thamvongr hỏi: Cái 1:5 ở hình ảnh dưới lấy ở đâu vậy?
Hoằn đáp: Anh học nghề gì mà không biết  cái  ấy ???
