mrphuocvie 8 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 15, 2014 Nhờ các anh chị có thể viết giúp em một đoạn LISP có chức năng đưa tất cả các chân của dimension có khoảng các bằng 0. Vì không thể diễn tả được hết ý mong muốn nên phiền các anh chị giúp em thì xem file đính kèm nha! Cảm ơn! http://www.cadviet.com/upfiles/3/132006_drawing1.dwg 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tot77 508 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 19, 2014 Có phải ý bạn là muốn đưa chân dim về đầu line có sẵn không? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
mrphuocvie 8 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 22, 2014 Dạ đúng ah! Em có viết thử 1 đoạn LISP với sự "tận dụng" lại đoạn LISP cutdim trên diễn đàn nhưng vẫn còn bị lỗi. Mong mọi người xem và chỉnh sửa lại giúp em. Lỗi như sau: -Khi đầu line PT10 thu về đầu line thì dim đó sẽ trả về giá trị 0. ;;Keo chan dim ve! (DEFUN C:DTE (/ CMD SS LTH DEM PT DS KDL N70 GOCX GOCY PT13 PT14 PTI PT13I PT14I PT13N PT14N O13 O14 N13 N14 OSM OLDERR PT10 PT11) (SETQ CMD (GETVAR "CMDECHO")) (SETQ OSM (GETVAR "OSMODE")) (SETQ OLDERR *error* *error* myerror) (PRINC "Please select dimension object!") (SETQ SS (SSGET)) (SETVAR "CMDECHO" 0) (SETQ DEM 0) (COMMAND "UCS" "W") (SETQ LTH (SSLENGTH SS)) (WHILE (< DEM LTH) (PROGN (SETQ PT (CDR (ASSOC 10 (ENTGET (SSNAME SS DEM))))) (SETQ PT (TRANS PT 1 0)) (SETQ DS (ENTGET (SSNAME SS DEM))) (SETQ KDL (CDR (ASSOC 0 DS))) (IF (= "DIMENSION" KDL) (PROGN (SETQ PT10 (CDR (ASSOC 10 DS))) (SETQ PT11 (CDR (ASSOC 11 DS))) (SETQ PT13 (CDR (ASSOC 13 DS))) (SETQ PT14 (CDR (ASSOC 14 DS))) (SETQ N70 (CDR (ASSOC 70 DS))) (IF (OR (= N70 0) (= N70 32) (= N70 33) (= N70 160) (= N70 161)) (PROGN (SETQ GOCY (ANGLE PT10 PT14)) (SETQ GOCX (+ GOCY (/ PI 2))) ) ) (SETVAR "OSMODE" 0) (SETQ PTI (POLAR PT GOCX 2)) (SETQ PT13I (POLAR PT13 GOCY 2)) (SETQ PT14I (POLAR PT14 GOCY 2)) (SETQ PT13N (INTERS PT PTI PT13 PT13I NIL)) (SETQ PT14N (INTERS PT PTI PT14 PT14I NIL)) (SETQ O13 (ASSOC 13 DS)) (SETQ O14 (ASSOC 14 DS)) (SETQ N13 (CONS 13 PT13N)) (SETQ N14 (CONS 14 PT14N)) (SETQ DS (SUBST N13 O13 DS)) (SETQ DS (SUBST N14 O14 DS)) (ENTMOD DS) ) ) (SETQ DEM (+ DEM 1)) ) ) (COMMAND "UCS" "P") (SETVAR "CMDECHO" CMD) (SETVAR "OSMODE" OSM) (setq *error* OLDERR) ; Restore old *error* handler (princ "\nCompleted command!") (PRINC) ) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tot77 508 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 23, 2014 Bạn dùng thử cái này. Dùng cho dim dli và dal. Chọn dim trước rồi chọn line. Đối với dim dal thì nếu dim và line không song song thì trị của dim sẽ đổi. (defun c:kn(/ ss a) (prompt "\nChon Dim:") (setq ss (ssget '((0 . "Dimension") (15 0.0 0.0 0.0))) a (car (entsel "\nChon Line:")) a1 (vlax-curve-getstartpoint a) a2 (vlax-curve-getendpoint a)) (foreach obj (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))) (setq tt13 (cdr (assoc 13 (entget obj))) tt10 (cdr (assoc 10 (entget obj))) tt14 (cdr (assoc 14 (entget obj))) tt50 (+ 1.5708 (cdr (assoc 50 (entget obj)))) a14 (inters tt14 (polar tt14 tt50 1) a1 a2 nil) a13 (inters tt13 (polar tt13 tt50 1) a1 a2 nil)) (entmod (subst (cons 13 a13) (assoc 13 (entget obj)) (entget obj))) (entmod (subst (cons 14 a14) (assoc 14 (entget obj)) (entget obj))) (entmod (subst (cons 10 tt10) (assoc 10 (entget obj)) (entget obj))) ) ) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
mrphuocvie 8 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 23, 2014 Cảm ơn anh Tot77, nhưng có lẽ cái này chưa giúp nhiều cho em. Yêu cầu công việc của em là phải kéo tất cả các chân dim ấy về đầu line. Nên em cần 1 đoạn LISP chỉ cần chọn tất cả các dim ấy và enter là hoàn thành luôn. Có thể yêu cầu này không cần với đa số nhưng với em thì lại rất cần, mong mọi người giúp! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ndtnv 481 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 23, 2014 Bạn dùng thử cái này. Dùng cho dim dli và dal. Chọn dim trước rồi chọn line. Đối với dim dal thì nếu dim và line không song song thì trị của dim sẽ đổi. (defun c:kn(/ ss a) (prompt "\nChon Dim:") (setq ss (ssget '((0 . "Dimension") (15 0.0 0.0 0.0))) a (car (entsel "\nChon Line:")) a1 (vlax-curve-getstartpoint a) a2 (vlax-curve-getendpoint a)) (foreach obj (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))) (setq tt13 (cdr (assoc 13 (entget obj))) tt10 (cdr (assoc 10 (entget obj))) tt14 (cdr (assoc 14 (entget obj))) tt50 (+ 1.5708 (cdr (assoc 50 (entget obj)))) a14 (inters tt14 (polar tt14 tt50 1) a1 a2 nil) a13 (inters tt13 (polar tt13 tt50 1) a1 a2 nil)) (entmod (subst (cons 13 a13) (assoc 13 (entget obj)) (entget obj))) (entmod (subst (cons 14 a14) (assoc 14 (entget obj)) (entget obj))) (entmod (subst (cons 10 tt10) (assoc 10 (entget obj)) (entget obj))) ) ) Bạn Tot77 tuy lập trình nhiều nhưng code rất tùy tiện và ít tiếp thu nhận xét của các thành viên khác. dxf 15 trong help: Definition point for diameter, radius, and angular dimensions (in WCS) DXF: X value; APP: 3D point Code trên chọn cả Ordinate Dimension và các dim angular, diameter, radius trong các trường hợp trong bản vẽ sau: http://www.cadviet.com/upfiles/3/19626_select.dwg Tôi có viết 1 bài về cách filter dim ở đây: http://www.cadviet.com/forum/topic/78159-dung-bitwise-trong-selection-set-filter-lists/ 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tot77 508 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 23, 2014 Bạn nói hơi khó hiểu "Khi đầu line PT10 thu về đầu line thì dim đó sẽ trả về giá trị 0." Bạn đưa file nào mà cái lisp dte chạy lỗi mới biết được. File trên chạy bình thường. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tot77 508 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 23, 2014 Bạn Tot77 tuy lập trình nhiều nhưng code rất tùy tiện và ít tiếp thu nhận xét của các thành viên khác. dxf 15 trong help: Definition point for diameter, radius, and angular dimensions (in WCS) DXF: X value; APP: 3D point Code trên chọn cả Ordinate Dimension và các dim angular, diameter, radius trong các trường hợp trong bản vẽ sau: http://www.cadviet.com/upfiles/3/19626_select.dwg Tôi có viết 1 bài về cách filter dim ở đây: http://www.cadviet.com/forum/topic/78159-dung-bitwise-trong-selection-set-filter-lists/ Cái này có người gọi là "quick code" đấy bạn à, tuỳ tiện hay không thì miễn sao người dùng sử dụng được là ok rồi. Còn chuyện tiếp thu hay không thì bạn chứng minh xem. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
genius111 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 23, 2014 Bạn Tot77 tuy lập trình nhiều nhưng code rất tùy tiện và ít tiếp thu nhận xét của các thành viên khác. dxf 15 trong help: Definition point for diameter, radius, and angular dimensions (in WCS) DXF: X value; APP: 3D point Code trên chọn cả Ordinate Dimension và các dim angular, diameter, radius trong các trường hợp trong bản vẽ sau: http://www.cadviet.com/upfiles/3/19626_select.dwg Tôi có viết 1 bài về cách filter dim ở đây: http://www.cadviet.com/forum/topic/78159-dung-bitwise-trong-selection-set-filter-lists/ chẳng biết tuỳ tiện thế nào nhưng cá nhân mình thấy những lisp Tot77 viết dùm mình rất đúng ý và thuận tiện Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phamhuy1 8 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 23, 2014 Cho e hỏi code (ssget '((0 . "Dimension") (15 0.0 0.0 0.0))) như vậy thì có nghĩa là sao ạ? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
mrphuocvie 8 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 23, 2014 Mọi người xem file này giúp em!http://www.cadviet.com/upfiles/3/132006_drawing1_1.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tot77 508 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 23, 2014 Bạn sai ở cái chỗ (SETQ GOCY (ANGLE PT10 PT14)) 2 trường hợp trên thì pt10 và pt14 khác nhau cho nên đúng. Trường hợp cuối thì 2 điểm đó trùng nhau nên góc = 0, đúng ra phải bằng pi/2. Bạn sửa lại như sau: (SETQ GOCX (cdr (assoc 50 ds))) (SETQ GOCY (+ GOCX (/ PI 2))) (SETQ GOCX (cdr (assoc 50 ds))) (SETQ GOCY (+ GOCX (/ PI 2))) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phamhuy1 8 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 23, 2014 Cho e hỏi code (ssget '((0 . "Dimension") (15 0.0 0.0 0.0))) như vậy thì có nghĩa là sao ạ? Theo e hiểu là chọn Dimension, còn (15 0.0 0.0 0.0) thì sao ạ? Bác Tot77 giải thích giùm e được không ạ? :( Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tot77 508 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 23, 2014 (15 0.0 0.0 0.0) là thông số trong cơ sở dữ liệu của cad, nói nôm na là cad gán cho các dim dli, dal và dim ordinate (cái này ít xài) , chỉ có 3 cái đó là giá trị sau 15 là 0 0 0, còn các dim khác thì /= 0. Bạn xem thêm cái link của bác ndtnv chỉ ra ở trên để tìm hiểu thêm. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
mrphuocvie 8 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 23, 2014 Sorry anh! Vẫn còn một trường hợp nữa ah! http://www.cadviet.com/upfiles/3/132006_132006_drawing1_1.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tot77 508 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 24, 2014 Hôm qua vội quá nên quên, phải sửa như vầy mới đúng: (PROGN (if (member '(100 . "AcDbRotatedDimension") ds) (SETQ GOCX (CDR (ASSOC 50 DS)) (SETQ GOCX (ANGLE PT13 PT14))) (SETQ GOCY (+ GOCX (/ PI 2))) ) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach 1562 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 24, 2014 Nhờ các anh chị có thể viết giúp em một đoạn LISP có chức năng đưa tất cả các chân của dimension có khoảng các bằng 0. Vì không thể diễn tả được hết ý mong muốn nên phiền các anh chị giúp em thì xem file đính kèm nha! Cảm ơn! http://www.cadviet.com/upfiles/3/132006_drawing1.dwg Bạn dùng thử cái này. (defun C:gs (/ ss ds pt13 pt10 pt13N rot) ;; By : Gia_Bach 2014 (command "_.undo" "_begin") (princ "\nChon kich thuoc :") (if (setq ss (ssget "_:L"'((0 . "DIMENSION")(-4 . "<NOT")(-4 . "&")(70 . 7)(-4 . "NOT>"))) ) (foreach e (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))) (setq ds (entget e) pt10 (cdr (assoc 10 ds)) pt13 (cdr (assoc 13 ds)) ds (subst (cons 14 pt10) (assoc 14 ds) ds) rot (cdr (assoc 50 ds)) pt13N (inters pt10 (polar pt10 rot 1) pt13 (polar pt13 (+ rot (/ pi 2)) 1)nil) ds (subst (cons 13 pt13N) (assoc 13 ds) ds) ) (entmod ds) ) ) (command "_.undo" "_end") (princ) ) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
mrphuocvie 8 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 24, 2014 Thanks Gia_bach! Nó rất hay! Cảm ơn mọi người! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
mrphuocvie 8 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 31, 2014 Các anh xem giúp em đoạn Lisp này xíu ah! (defun C:CTE (/ etname etlist ettype newtext et2 etname2 etlist2 ettype2 oldtext) (while (if (setq net (nentsel "\nSelect origin text!")) (setq etname (car net) etlist (entget etname) ettype (cdr (assoc 0 etlist)) newtext (cdr (assoc 1 etlist)) ) ) (if (= (substr newtext 1 4) "\\A1;")(setq newtext (vl-string-subst "" "\\A1;" newtext))) (if (= (substr newtext 1 4) "\\A1;")(setq newtext (vl-string-subst "" "\\A1;" newtext))) (if (= (substr newtext 1 4) "\\A1;")(setq newtext (vl-string-subst "" "\\A1;" newtext))) (if (= (substr newtext 1 4) "\\A1;")(setq newtext (vl-string-subst "" "\\A1;" newtext))) (if (= (substr newtext 1 4) "\\A1;")(setq newtext (vl-string-subst "" "\\A1;" newtext))) (if (or (= ettype "TEXT") (= ettype "ATTRIB") (= ettype "MTEXT") (= ettype "DIMENSION")) (setq et2 (entsel (strcat "\n" "String <" newtext "> will replace for each text you select!"))) (setq etname2 (car et2) etlist2 (entget etname2) ettype2 (cdr (assoc 0 etlist2)) oldtext (assoc 1 etlist2) ) (if (or (= ettype2 "TEXT") (= ettype2 "ATTRIB") (= ettype2 "MTEXT") (= ettype2 "DIMENSION")) (progn (setq etlist2 (subst (cons 1 newtext) oldtext etlist2)) (entmod etlist2) (entupd etname2) (if (setq etname2 (car (cadddr et2))) (entupd etname2) ) ) (prompt (strcat "\n<" ettype2 "> Not a text. Select again!")) ) ) (Command "ERASE" net) ) (princ) ) Mong muốn của em: - Chọn đối tượng 1 (có chứa text) - Chọn đối tượng 2 (có chứa text) Đoạn LISP có chức năng copy nội dung đối tượng 1 dán vào đối tượng 2 và xóa đối tượng 1. Vòng lặp đến khi "space" kết thúc lệnh. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguyentuyen6 130 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 31, 2014 Sửa nhanh cho bạn Các anh xem giúp em đoạn Lisp này xíu ah! Mong muốn của em: - Chọn đối tượng 1 (có chứa text) - Chọn đối tượng 2 (có chứa text) Đoạn LISP có chức năng copy nội dung đối tượng 1 dán vào đối tượng 2 và xóa đối tượng 1. Vòng lặp đến khi "space" kết thúc lệnh. (defun C:CTE (/ etname etlist ettype newtext et2 etname2 etlist2 ettype2 oldtext net) (while (if (setq net (nentsel "\nSelect origin text! :")) (setq etname (car net) etlist (entget etname) ettype (cdr (assoc 0 etlist)) newtext (cdr (assoc 1 etlist)) ) ) (if (= (substr newtext 1 4) "\\A1;")(setq newtext (vl-string-subst "" "\\A1;" newtext))) (if (or (= ettype "TEXT") (= ettype "ATTRIB") (= ettype "MTEXT") (= ettype "DIMENSION")) (progn (setq et2 (entsel (strcat "\n" "String <" newtext "> will replace for each text you select!"))) (setq etname2 (car et2) etlist2 (entget etname2) ettype2 (cdr (assoc 0 etlist2)) oldtext (assoc 1 etlist2) ) (setq etlist2 (subst (cons 1 newtext) oldtext etlist2)) (entmod etlist2) (entupd etname2) (entdel etname) );progn ) ) (princ) ) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
mrphuocvie 8 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 31, 2014 Cảm ơn anh nguyentuyen6 nhưng điều em mong muốn chưa thực hiện được ah! - Chọn đối tượng 1 (mục đích cuối cùng là để lấy nội dung text thôi) - Chọn đối tượng 2 ( dán nội dung text vừa lấy được ở đối tượng 1) và sau đó XOÁ ĐỐI TƯỢNG 1 luôn ah! Và các thao tác này được lặp lại cho đến khi người dùng muốn kết thúc lệnh thì bấm ESC hoặc Space. Trong đoạn LISP em gửi lên forum thì có dòng lệnh (Command "ERASE" net), trong đó net là đối tượng 1, song nó lại không xoá được và kết thúc lệnh luôn. Còn anh nguyentuyen6 thì giúp em được cái làm nó chạy liên tục (chọn đối tượng 1[copy text], chọn đối tượng 2[paste text];..) chứ chưa xoá đối tượng 1 trong những vòng lặp đó ah. Mong mọi người xem và sửa lại giúp em. Xin cảm ơn! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
mrphuocvie 8 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 1, 2014 Anh nguyentuyen6 có thể giúp em thêm 1 dòng lệnh có chức năng XOÁ ĐỐI TƯỢNG 1 trong vòng lặp trên được không ah. Em đã thử thêm vào nhưng nó không chạy ah. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguyentuyen6 130 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 1, 2014 Anh nguyentuyen6 có thể giúp em thêm 1 dòng lệnh có chức năng XOÁ ĐỐI TƯỢNG 1 trong vòng lặp trên được không ah. Em đã thử thêm vào nhưng nó không chạy ah. Bạn thử lại down lại lisp của mình nhé, mình xóa đối tượng 1 bằng dòng (entdel etname) rồi mà. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
mrphuocvie 8 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 1, 2014 Đoạn lisp trên chỉ xoá những đối tượng chứa text là Dtext hoặc Mtext, còn lại thì nó không xoá đối tượng 1 được. Có các nào áp dụng cho cả text chứa trong dimension hoặc atribute không ah! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
mrphuocvie 8 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 3, 2014 Xin lỗi vì chưa tìm thấy... Em muốn tạo một chủ đề mới nhưng đọc bài này chưa tìm thấy nút "GỬI BÀI MỚI" ở đâu hết. Mong mọi người chỉ giúp. Và em có đoạn code này muốn tham khảo ý kiến mọi người: (defun c:ART() (setvar "cmdecho" 0) (while (vl-load-com) (setq tx (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nSelect text to rotate counterclockwise 90 degrees!")))) (setq gbd (vla-get-Rotation tx)) (if (or (= gbd 0) (= gbd (* 0.5 pi))(= gbd (* 1 pi))(= gbd (* 1.5 pi))) (vla-put-Rotation tx (+ gbd (* 0.5 pi))) (vla-put-Rotation tx 0) ) ) (setvar "cmdecho" 1) (princ "\Completed command!") (princ) ) Khi em chuyển nó từ .lsp thành .vlx thì nó autocad báo thế này: ; Compilation aborted ; error: compiler found fatal error "3302-ART.lsp" ; Compilation aborted ; error: compiler found fatal error "3302-ART.lsp" ; Compilation aborted ; Compilation aborted ; Compilation aborted ; Compilation aborted ; Compilation aborted Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
