nghiautc
chuyển bảng mã từ TCVN3 sang UNICODE
Không ổn rồi anh Hà ơi.
Em dùng cái lisp Nghia.lsp kia thấy ổn nhưng có điều không đổi ngược lại được từ Unicode sang TCVN3
Còn lisp của anh gửi trên đủ 2 chiều nhưng bị lỗi. Ví dụ như đoạn text của em là thế này: "đá hộc không phân loại t=50cm" gõ bằng bảng mã Unicode, em muốn chuyển sang TCVN3. Sau khi dùng lisp của anh thì nó ra thế này: "®¸ héc kh«ng ph©n lo¹i t=50cm"
Anh xem lại giúp em với
Bạn đọc kỹ các dòng lệnh! Khi có câu "Chon Text de lay Font TCVN3 mau:" thì bạn phải chọn 1 text được viết bằng TCVN3 để làm style mẫu sẽ chuyển qua. Nếu chưa có nó thì bạn tự tạo ra nó để làm mẫu.
Hỏi thêm: khi bạn dùng lisp nghia thì chuyển xong nó ra font name là gì?
@Doan Van Ha: Bạn đọc kỹ các dòng lệnh! Khi có câu "Chon Text de lay Font TCVN3 mau:" thì bạn phải chọn 1 text được viết bằng TCVN3 để làm style mẫu sẽ chuyển qua. Nếu chưa có nó thì bạn tự tạo ra nó để làm mẫu.
Em làm đúng như thế thì nó ra như thế cái hình ở trên kia mà anh. tất nhiên là đã có mẫu sẵn được gõ bằng TCVN3!
@Doan Van Ha: Hỏi thêm: khi bạn dùng lisp nghia thì chuyển xong nó ra font name là gì?
TL: Nó vẫn giữ nguyên font cũ của text đó, nhưng sau khi chuyển thì chưa đọc được, chỉ cần chuyển font là đọc được!
Bạn post bản vẽ lên cho tôi nhé! Tôi đang không hiểu tại sao lại như thế.
Bản vẽ nào chả được anh, em post tạm bản vẽ mới này cho nhẹ anh nha:
http://www.cadviet.com/upfiles/3/89140_drawing1_1.dwg
Bản vẽ nào chả được anh, em post tạm bản vẽ mới này cho nhẹ anh nha: http://www.cadviet.com/upfiles/3/89140_drawing1_1.dwg
Bạn xem lại có bị nhầm không đấy? Tôi test vẫn bình thường trên bản vẽ của bạn.
1). Dòng trên cùng: dùng HAU2T để chuyển từ Unicode sang TCVN3, chọn text trên cùng, chọn 1 style là TCVN3 làm mẫu: OK
2). Dòng dưới cùng: dùng HAT2U để chuyển từ TCVN3 sang Unicode, chọn text dưới cùng, chọn 1 style là Unicode làm mẫu: OK
Em làm thì tại sao lại không được nhỉ, rõ chán! Chữ nào cũng thêm một dấu "#" vào và đuôi là số chứ không phải là chữ.
Em làm đúng như bác: có 2 dòng, dòng trên dùng font Tahoma, bảng mã unicode; dòng 2 font .VnHelvetInsH bảng mã TCVN3
Muốn đổi dòng một giống như dòng 2, em làm như sau:
1/ Gõ lệnh HAU2T, khi select objects thì chọn dòng 1
Command: hau2t
Chon cac Text UNICODE can chuyen sang TCVN3...
Select objects: 1 found
Select objects:
Command:
nó được thế này:
2/ Gõ lệnh HAT2U, khi select objects thì chọn dòng 2
Command: hat2u
Chon cac Text TCVN3 can chuyen sang UNICODE...
Select objects:
Chon Text de lay Font Unicode mau:
Command:
Thi nó được thế này:
Command: hau2t
Select objects:
Command:
nó được thế này:
Command: hat2u
Select objects:
Command:
2 text để lấy font mẫu của bạn là "thằng" nào? trên bản vẽ không thấy?
em lấy luôn 2 dòng text đấy để làm mẫu. Lấy thằng dưới làm mẫu nếu muốn đổi thằng trên, và ngược lại. Tất nhiên em copy ra nhiều cái giữ nguyên cái gốc cũ!
Ngộ nhỉ? Không biết có bị ảnh hưởng bởi biến hệ thống nào không? Tôi tìm chưa ra nguyên nhân.
Bạn chuyển qua dùng cái của bác Gia_bach toàn diện hơn, xem sao nhé!
Link: http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=22767&st=0
Link: http://www.cadviet.c...opic=22767&st=0
hì hì. Thanks anh nhiều. Giúp đỡ rất nhiêt tình.
Luôn luôn chia sẻ kiến thức!
bác nguyenhoanh ơi, co thể cho em xin đc mail hoặc nik yahoo của bác đc không, đẻ có gì em ll với bác cho tiện,cám ơn bác nhiều!
bạn đừng hỏi điều này mất công, bác ý là ngừoi nổi tiếng , không cho yahoo hay mail 1 cách tùy tiện đâu
chào mọi người! mình muốn chỉnh các chữ còn lại có style name giống như chữ "Chốt định vị" và "Bulong cạnh ổ M14". 2 chữ  này có style name là "son". Mình muốn chỉnh các chữ còn lại có style name là "son" thì mình phải làm thế nào để nhanh chóng? Mình mà chỉnh từng chữ một thì lâu lắm. Có cách nào chỉnh cho tất cả các chữ có style name là ''son" nhanh không? Mong mọi người giúp đỡ. thanks!114963_untitled.png
