cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 8, 2014 3 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
congviechn 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 25, 2014 Gửi bài tập level2 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
congviechn 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 2, 2014 kiem tra bai tap cho em bac Hoanh oi! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 2, 2014 Đã set bạn sang bài tiếp theo. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vinhxuanhcm 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 10, 2014 BAhttp://www.cadviet.com/upfiles/4/136838_bai_tap_cad_02.dwg bai tap cua em day ah, thay kiem tra giup em nhe Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh 4.663 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 11, 2014 Đã set bạn sang bài tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tranta.ck 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 20, 2014 Thầy set cho em lên bài 2 đi thôi Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 21, 2014 Bạn nộp bài tập số 1 trước nhé. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tranta.ck 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 21, 2014 Anh Hoành ơi, bài tập của bài 2 mình phải làm gì vậy? em học cơ khí nghe nhiều từ chuyên ngành mà không hiểu, anh chỉ giúp Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tranta.ck 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 22, 2014 http://www.cadviet.com/upfiles/4/137485_drawing2.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tranta.ck 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 22, 2014 http://www.cadviet.com/upfiles/4/137485_drawing1.dwg Anh xem bài tập cho em rồi set cho em vào bài 3 với Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 22, 2014 Đã set bạn sang bài 3. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nhím đen 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 8, 2014 thầy cho e hỏi làm sao để sử dụng lại attribute đã được định nghĩa trước đó ạ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 8, 2014 Bạn dùng lệnh copy như bình thường. Nếu Attribute đã nằm trong block, chèn block đó ra bản vẽ, explode block, ta sẽ có được Attribute ban đầu. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nhím đen 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 8, 2014 E NOP BAI A http://www.cadviet.com/upfiles/4/125317_bai_2.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nhím đen 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 8, 2014 nếu attribute đã định nghĩa nhưng không xuất hiện trên bản vẽ (bị xóa) thì phải định nghĩa lại hay có thể dùng lại ạ? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 8, 2014 Nếu có sẵn cái giống như vậy thì mình copy rồi click đúp để sửa, Nếu không có sẵn thì ta định nghĩa lại. Việc định nghĩa lại với Attribute không vất vả, với lại chỉ định nghĩa một lần duy nhất với mỗi ký hiệu nên trên thực tế mọi người đều định nghĩa lại chứ ít khi copy. Đã set bạn lên level tiếp theo 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nhím đen 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 8, 2014 vâng, e cảm ơn thầy ạ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vanphong2121985 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 15, 2014 Gửi thầy bài tập 2. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vanphong2121985 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 15, 2014 http://www.cadviet.com/upfiles/4/137941_bt2.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 15, 2014 Trong bài của bạn có 2 điểm bạn nên cải tiến: 1. Block khung tên chưa có attribute 2. Điểm chèn khung tên nên để ở góc dưới bên trái (bạn đang để góc dưới bên phải) Đã set bạn lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ngocquang0708 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 12, 2015 Em có thắc mắc thế này: Em hay dùng layout để trình bày bản vẽ, thường dùng 1 loại DIM cho toàn bộ bản vẽ. Vậy em nên dùng 1 loại DIM hay là dùng nhiều DIM như anh hướng dẫn? Ưu nhược điểm của 2 cách này là như thế nào?Cảm ơn anh! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 12, 2015 Chào bạn, Cách bạn đang vẽ là cách vẽ ĐÚNG, tuy nhiên NẶNG với một số máy tính. Cách trung tâm hướng dẫn là cách vẽ GẦN ĐÚNG, tuy nhiên RẤT NHẸ. Vì vậy, tuỳ theo cụ thể mà bạn có thể chọn cho mình cách vẽ. Nếu bạn đang trình bày toàn bộ Pha 2 bên layout thì nên giữ nguyên cách vẽ của bạn, không nên thay đổi. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ngocquang0708 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 12, 2015 Anh cho em hỏi thêm: "Pha 2 bên layout" anh viết nghĩa là thế nào? Cảm ơn anh! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 12, 2015 Có nghĩa là các đối tượng thuộc Annotation, gồm TEXT - HATCH - KÝ HIỆU. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
