qh2qa06
Xin lisp tính chiều dài trung bình và DL của thanh thép biến thiên
- hi nhoc đã sữa lại theo ý bạn, làm tròn lmin lmax trước rùi mới tính ltb để tránh sai số ko đáng có, bạn test thử vài trường hợp xem có còn sai ko
- nay nhoc mới thấy phần hỏi thêm của bạn nên nhoc viết lun, cai chọn thanh có L ko đổi, chung 1 lsp lệnh ttk
;; ham luu gia tri
(defun getvalue ( a giatri dongnhac / astr)
(or a (setq a giatri))
((= (type a) 'INT) (setq a (cond ((getint (strcat "\n" dongnhac "(" (itoa a) ") :")))(a))))
((= (type a) 'REAL) (setq a (cond ((getreal (strcat "\n" dongnhac "(" (rtos a 2 0) ") :")))(a))))
((= (type a) 'STR) (setq a (cond ((= "" (setq astr (getstring T (strcat "\n" dongnhac " (" a "): ")))) a) (astr))))
Muốn luôn làm tròn lên bạn sữa :
(if (= (- ltb (fix ltb)) 0.5) thành (if (> (- ltb (fix ltb)) 0.0)
Giá trị Lmin, Lmax, chỉ lấy đúng 3 số sau dấu phảy :
(entmod (subst (cons 1 (strcat (rtos (* dai1 1000) 2 0) "~" (rtos (* dai2 1000) 2 0) ", \U+0394L=" (rtos ldelta 2 0))) (assoc 1 e2) e2)) thành
(entmod (subst (cons 1 (strcat (rtos (* dai1 1000) 2 3) "~" (rtos (* dai2 1000) 2 3) ", \U+0394L=" (rtos ldelta 2 0))) (assoc 1 e2) e2))
- anh Phung chắc hiểu nhầm ý bạn đó, ý bạn là khi chọn lmin lmax có thể có nhiều hơn 3 số lẽ, vd: 1.23432543, sau khi chọn thì làm tròn lên lun tới 3 số thui rùi *1000 để ra mm, chứ như anh viết có thể nó ra 1458.xxx~2890.xxx ^^
(defun c:TTL (/ old lmax lmin ename1 ename2 info1 sl info2 dai1 dai2 ltb ldelta e1 e2) ;
(setq old (getvar "osmode"))
(prompt "Chon thanh co chieu dai be nhat:")
(setq lmin (ssget "+.:E:S" '((0 . "LINE"))))
(if lmin
    (setq ename1 (ssname lmin 0)
	      info1 (entget ename1)
		  dai1 (distof (rtos (distance (cdr (assoc 10 info1)) (cdr (assoc 11 info1))) 2 3))
(prompt "Chon thanh co chieu dai lon nhat:")
(setq lmax (ssget "+.:E:S" '((0 . "LINE"))))
(if lmax
    (setq ename2 (ssname lmax 0)
	      info2 (entget ename2)
		  dai2  (distof (rtos (distance (cdr (assoc 10 info2)) (cdr (assoc 11 info2))) 2 3))
(setq sl (getint "\nSo luong thanh mun tinh:"))
(setq ltb (distof (rtos (/ (+ dai1 dai2) 2.0) 2 3)))
(setq ltb (+ ltb 0.5))
ltb
(setq ldelta (* (/ (- dai2 dai1) (- sl 1)) 1000))
(setq e1 (entget (car (entsel "\nchon text ghi ket qua L trung binh:"))))
(princ "\n")
(while (/= (cdr (assoc 0 e1)) "TEXT")
(prompt "Ban chon ko phai la text, ban chon lai hen!!!")
(princ "\n")
(entmod (subst (cons 1 (strcat (itoa sl) "`14,L =" (rtos (* ltb 1000) 2 0))) (assoc 1 e1) e1))
(setq e2 (entget (car (entsel "\nchon dim ghi ket qua L delta:"))))
(princ "\n")
(while (/= (cdr (assoc 0 e2)) "DIMENSION")
(prompt "doi tuong ban chon ko phai la dim, ban chon lai hen!!!")
(princ "\n")
(setvar "osmode" old)
(princ "\n")
;===============================chon thanh co chieu dai ko doi edit vao text co san
(defun c:ttk(/ lx ename3 info3 dai3 e3 old sl)
(prompt "Chon thanh co chieu dai khong doi:")
(setq lx (ssget "+.:E:S" '((0 . "LINE"))))
(if lx
    (setq ename3 (ssname lx 0)
	      info3 (entget ename3)
		  dai3 (distof (rtos (distance (cdr (assoc 10 info3)) (cdr (assoc 11 info3))) 2 3))
 (setq e3 (entget (car (entsel "\nchon text ghi ket qua L khong doi:"))))
(princ "\n")
(while (/= (cdr (assoc 0 e3)) "TEXT")
(princ "\n")
(entmod (subst (cons 1 (strcat (itoa sl) "`14,L =" (rtos (* dai3 1000) 2 0))) (assoc 1 e3) e3))
(princ "\n")
 Lsp đã hoàn chỉnh. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Trong Lisp "ttk", nếu muốn chọn đường kính thép (hiện ở đây đang là fi 14), bạn cho thêm câu lệnh hỏi "Nhập đường kính thép" (8, 10, 12, 14, 16,...) rồi mới đến các lệnh khác, bạn sửa giúp mình thêm lệnh này được không? Tks.
Ah, không hiểu ý diễn đạt  Lmin, Lmax, :) , Nhưng nếu nhoc ko sữa
thì những số lẻ thập phân của ltb : 0.1 0.2 0.3 0.4 0.44 0.48 ... không làm tròn lên thì cũng không trúng ý chủ thớt :D
- cái if nhoc làm biếng xóa ^^ chứ ko cần nó nữa vì nhoc đã làm tròn lấy 3 số lẻ từ thằng lmin, lmax,  LTB phần thô trước tính theo m, đến cuối khi in ra nhoc mới * cho 1000 để đổi ra mm ^^
- để nhoc ngâm thử xem, ý bạn là cái biến fi ấy sẽ lưu lại dùng cho lệnh TTL lun phải ko
Không, biến fi mình chỉ dùng cho ttk thôi. Mình sẽ dùng cho thống kê thép trong cống, rãnh, các công trình thoát nước nói chung để thống kê thép cho nhanh vì trong các công trinh thoát nước thì sử dụng nhiều loại thép có đường kính khác nhau.
Lsp bạn viết trên (cả ttl và ttk) mình dùng cho thiết kế thép cho tấm BTXM, thép của tấm BTXM không thay đổi đường kính.
Cảm ơn bạn!
- ek sr bạn, nhoc tính edit lại thêm vô phần nhập đường kính thép mà lỗi gì đó lúc save changes mất tiu code rùi ^^, bạn tải chưa úp lên lại nhoc thêm vô tí ^^, ah cái đường kinh ấy bạn có dùng tính gì ko để nhoc áp kiểu cho nó là dạng text trong lsp lun nếu ko dùng nó để tính toán gì khác
Đây là lsp mình tải về: http://www.cadviet.com/upfiles/3/64018_nhap_chieu_dai_thep_ttl_ttk.lsp
Bạn làm cái mới cho mình từ lsp "ttk" là được.
Đầu vào
1. Chọn thanh thép để lấy chiều dài (chiều dài đã chọn trong bản vẽ là m)
2. Nhập số lượng thanh
3. Nhập đường kính thép
Kết quả
Chọn text ghi kết quả L: Số lượng thanh_đường kính thép_, L= chiều dài thanh thép đã chọn ở trên và làm tròn đến mm.
Cảm ơn bạn!
- hi bạn úp lên nguồn khác hộ mình hen, tải trực tiếp file lsp lên trang cadviet ko tải đc, hoặc bạn nén file đó thành .rar hay . zip rùi up lên = 4rum thì tải đc
Mình nén thành rar rồi đấy:
http://www.cadviet.com/upfiles/3/64018_nhap_chieu_dai_thep_ttl_ttk_1.rar
hi hi, của bạn đây ^^
(if lmin
(if lmax
ltb
(princ "\n")
(princ "\n")
(entmod (subst (cons 1 (strcat (itoa sl) "`14, L=" (rtos (* ltb 1000) 2 0))) (assoc 1 e1) e1))
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(defun c:ttk(/ lx ename3 info3 dai3 e3 old sl dk)
(if lx
(setq dk (getint "\nNhap duong kinh Thep:"))
(princ "\n")
(princ "\n")
(entmod (subst (cons 1 (strcat (itoa sl) "`" (itoa dk) ", L=" (rtos (* dai3 1000) 2 0))) (assoc 1 e3) e3))
(princ "\n")
(if lmin
(if lmax
ltb
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(if lx
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
Bạn ơi dùng Lsp báo lỗi như sau:
Select objects:
So luong thanh mun tinh:4
Nhap duong kinh Thep:8
; error: bad argument type: numberp: nil
Select objects:
Mình muốn trong câu lệnh nhập đường kính thép thêm fi của thép nữa bằng tiền tố "`" (tương đương fi gai) hoặc "~" (tương đương fi thường) có được không?
Hiện lsp chỉ cho phép nhập đường kính thép là số. Nếu muốn thêm ký hiệu fi gai hoặc fi thường thì trong câu lệnh nhập đường kính phải cho phép nhập thêm tiền tố ` hoặc ~.
- nhoc đã sửa lại rùi, nhoc nghĩ cái đường kính bạn nhập là số ^^, giờ chuyển lại thành dạng text, khi lsp hỏi nhập đường kính thì bạn nhập sao cũng đc
- Vd: nhap duong kinh thep:`14 hay ~14 đều đc, dạng dữ liệu nhập là dạng chuỗi thì bạn nhập gì cũng đc, dài thòng lòng cũng đc ^^
(if lmin
(if lmax
ltb
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(if lx
(setq dk (getstring "\nNhap duong kinh Thep:"))
(princ "\n")
(princ "\n")
(entmod (subst (cons 1 (strcat (itoa sl) dk ", L=" (rtos (* dai3 1000) 2 0))) (assoc 1 e3) e3))
(princ "\n")
P/s: nhoc đã test rùi ok, ko có lỗi gì hết, có thể là lúc chọn text để thay đổi bạn chưa chọn gì hết nhấn enter lun hay nhấn chuột phải lun nên nó báo lỗi
(if lmin
(if lmax
ltb
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(if lx
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
Mình biết tại sao bị lỗi rồi. Đối tượng trong thanh trong lsp của bạn là Line, còn đối tượng mình muốn chọn là Polyline nên báo lỗi. Bạn sửa lại đối tượng thanh là Polyline được không vì thanh thép nhiều khi bị uốn theo chiều dài loằng ngoằng (chữ U, chữ nhật) chứ không phải chỉ có 1 đường thẳng. Tks.
- ok nhoc đã sữa lại lệnh ttk, có thể chọn line or pline đều đc ^^
(if lmin
(if lmax
ltb
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(setq lx (ssget "+.:E:S" '((0 . "*LINE"))))
(if lx
     (setq dai3 0.0)
	 (while (setq ename3 (ssname lx 0))
           (setq dai3 (+ dai3 (Length1 ename3)))
		   (ssdel ename3 lx))
	     (setq dai3 (distof (rtos dai3 2 3)))
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(defun Length1(e)
(vlax-curve-getDistAtParam e (vlax-curve-getEndParam e)))
(if lmin
(if lmax
ltb
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(if lx
     (setq dai3 0.0)
		   (ssdel ename3 lx))
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(defun Length1(e)
Lsp dùng tốt rồi. Cảm ơn bạn!
- hihi ko có chi, thử viết theo y/c của các bạn cũng là cơ hội cho nhoc mày mò, luyện tay, mót thêm đc nhiều cái hay ^^
Yêu cầu nhiều, chỉ sợ bị mắng.
May mà nhoc dễ tính!
Nhân 20-10, chúc cho những người phụ nữ trong gia đình của nhoc may mắn và hạnh phúc!
(if lmin
(if lmax
ltb
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(if lx
     (setq dai3 0.0)
		   (ssdel ename3 lx))
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(defun Length1(e)
@qh2qa06:
Bạn là thành viên đã 4 năm mà không chịu khó học hỏi được tí gì sao, cứ dựa mãi vào người khác thì sao mà tiến bộ được
Hãy xem lệnh ttk sửa như thế nào rồi tự sửa lệnh ttl
@Nhoclangbat: Mình có 1 file bị lỗi không dùng được lsp ttl.
Bạn kiểm tra giúp mình được không? Cảm ơn bạn!
- có phải bạn không chọn đc polyline phải ko ^^, nhoc đã sửa lại chắc ok
(defun c:TTL (/ old lmax lmin ename1 ename2 dai1 dai2 info1 sl info2  ltb ldelta e1 e2) ;
(setq lmin (ssget "+.:E:S" '((0 . "*LINE"))))
(if lmin
   (setq dai1 0.0)
   (while (setq ename1 (ssname lmin 0))
           (setq dai1 (+ dai1 (Length1 ename1)))
		   (ssdel ename1 lmin))
     (setq dai1 (distof (rtos dai1 2 3)))
(setq lmax (ssget "+.:E:S" '((0 . "*LINE"))))
(if lmax
    (setq dai2 0.0)
   (while (setq ename2 (ssname lmax 0))
           (setq dai2 (+ dai2 (Length1 ename2)))
		   (ssdel ename2 lmax))
     (setq dai2 (distof (rtos dai2 2 3)))
ltb
(setq ldelta (* (/ (- dai2 dai1) (- sl 1)) 1000.0))
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(if lx
     (setq dai3 0.0)
		   (ssdel ename3 lx))
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(defun Length1(e)
- p/s: nói khó cũng ko khó dễ cũng ko phải dễ ^^,với ai chưa pit về lsp chỉ xem qua code dù nhiều lần cũng khó mà nắm đc để có thể tự sửa, bản thân nhoc lúc trước cũng vậy, có khi mún sửa lại hóa ra phá ^^,anh ndtnv đừng khó khăn quá  :P
Mình hơi vội nên chưa check mà cảm ơn bạn trước. Có gì mình sẽ báo kết quả sau.
@qh2qa06:
(if lmin
   (setq dai1 0.0)
(if lmax
    (setq dai2 0.0)
ltb
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(if lx
     (setq dai3 0.0)
		   (ssdel ename3 lx))
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(defun Length1(e)
Lâu lắm rồi mới vào diễn đàn để cảm ơn bạn lần nữa. Lsp đã dùng rất tốt. Cảm ơn bạn!
