hhhhgggg
Lisp đo độ dài bằng lệnh Di sau đó điền kết quả ra Text !!!
Em cần 1 cái Lisp giả sử đo độ dài theo phương X ta đánh XX sau đó điền kết quả ra Text có sẵn. Và Phương Y cũng tương tự !!! Bác nào có thì Share cho em với !!! Thanks .
Bạn sử dụng Code này thử xem :
(defun c:dkc()
(setq po1 (getpoint "\n Chon diem thu nhat :"))
(setq po2 (getpoint po1"\n Chon diem thu hai :"))
(setq kc (rtos(distance po1 po2) 2 0))
(setq ent (entget(car(entsel "\n Pick chon Text can xuat ket qua :"))))
(entmod(subst(cons 1 kc) (assoc 1 ent) ent))
(defun c:dkc()
Bác Tuệ à, Cái lisp đó chạy được nhưng mà nó luôn làm tròn số. ko để 1 chữ số nào sau dấu phẩy cả. Như thế thì ko chính xác. Bi jờ bác chỉnh giúp em để khi mình Pick vào Text thì sau dấu pẩy nó luôn luôn để 2 chữ số. Thanks !
Bạn sửa dòng này
thành
(setq kc (rtos(distance po1 po2) 2 2))
là được
