viendinhngoc
Giúp đỡ -Ghi tọa độ pick điểm lên bản vẽ Cad
Chào các bạn minh có thắc mắc mong bạn giúp với
m muốn pick tọa độ điểm trên cad rồi ghi tọa độ lên bản vẽ luôn
mà không tìm thấy lisp nào dùng được. bạn nào có chia sẽ cho mình với
thank
Cái này đâu cần Lisp đâu bạn,có nhiều cách để lấy mà^ Ví dụ:
  1. Gõ Po (Point) -->Enter.Sau đó chon point vừa vẽ ,rồi Ctrl +1 hoặc gõ Li là thấy mà ,từ đó thích Copy hay làm gì thì tùy^^
  2. Gõ ID -->Chọn điểm -->Bấm F2 là thấy tọa độ 3 điểm rõ rang^^
  3. Nếu dùng Lisp thì tặng bạn luôn^^
(defun c:pd ( / po x y z)
(command "undo" "Be")
(setvar "cmdecho" 0)
(setq po(getpoint "\nChon diem xuat toa do:"))
(setq x (rtos (car po) 2 2)
y (rtos (cadr po) 2 2)
z (rtos (caddr po) 2 2))
(command ".text" "J" "MC" po (* 5 (getvar "dimscale")) 0 (strcat x "," y "," z))
(setvar "cmdecho" 1)
(command "undo" "end")
Bạn TCS chú ý khi dùng (command "text"...) thì chú ý đến height của textstyle current bằng 0 hay khác 0, nếu không sẽ bị lỗi. Nhiều lisp bạn viết quên điều này.
Chết chết,em không nghĩ đến điều này,tại bản vẽ em làm toàn để Texthight =0.0 nên khi (command "text" ) không bị lỗi,nên không chú ý
Đối với trường hợp Texthight khác 0.0 thì text xuất ra = 0 ạ
Mong anh chị giải thích thêm để khắc phục lỗi này ạ
Em cảm ơn!
Bác viết thêm em mũi tên để kéo xa bản vẽ chứ không thì nó khso nhìn lắm
Thêm Chọn được số sau dấu phẩy
Và khi UCS thay đổi tọa độ thì pick tọa độ lại có thay đổi không bác
Có lisp này lệnh TD nó ghi tọa độ khá hay nhưng bị lỗi font phần hiển thị gợi ý. Command thì mình sửa được rồi
Với lại khi mình UCS lại hệ tọa độ mới thì TD nó vẫn ra tọa độ gốc của nó ( khác với ID đã cập nhập tọa độ mới)
Chỉnh sửa theo viendinhngoc
