minhnghi 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 15, 2009 Em có file này : http://www.cadviet.com/upfiles/2/cao_do_bac_kan.rar Các cao độ trong này đều là block thuộc tính, khi phá khối thì sẽ tạo ra 2đối tượng, ví dụ : 134.45 thì khi phá ra lại thành 2 đối tượng 134 và 45. Bác nào có cách giải quyết vấn đề này chỉ bảo e với nhé. Thanks :s_big: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
master_worse 88 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 15, 2009 Trong BLOCK này gồm: 1 hình tròn và 2 Attribute(1 cao do chan và 1 cao do le) Chỉ có cách tạo block khác thôi (tôi chỉ biết thế) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hainam1072 23 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 15, 2009 Em có file này : http://www.cadviet.com/upfiles/2/cao_do_bac_kan.rarCác cao độ trong này đều là block thuộc tính, khi phá khối thì sẽ tạo ra 2đối tượng, ví dụ : 134.45 thì khi phá ra lại thành 2 đối tượng 134 và 45. Bác nào có cách giải quyết vấn đề này chỉ bảo e với nhé. Thanks :s_big: Nếu bạn có phần mền Nova thì đừng có rã Block đó ra, trong Nova có tính năng Chuyển tất cả các cao độ đó ra dạng Text (tọa độ X, y, cao dộ), Muốn sử dụng với mục đích gì thì bạn triển khai tiếp! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
w1nDream 73 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 15, 2009 Em có file này : http://www.cadviet.com/upfiles/2/cao_do_bac_kan.rarCác cao độ trong này đều là block thuộc tính, khi phá khối thì sẽ tạo ra 2đối tượng, ví dụ : 134.45 thì khi phá ra lại thành 2 đối tượng 134 và 45. Bác nào có cách giải quyết vấn đề này chỉ bảo e với nhé. Thanks :s_big: Mình chưa hiểu ý bạn.Bạn có thể nói rõ hơn mục đích của bạn không?Bạn đang muốn làm jì với file này?Chỉnh text height?color?.... :cheers: ? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Snowman 92 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 15, 2009 Em có file này : http://www.cadviet.com/upfiles/2/cao_do_bac_kan.rarCác cao độ trong này đều là block thuộc tính, khi phá khối thì sẽ tạo ra 2đối tượng, ví dụ : 134.45 thì khi phá ra lại thành 2 đối tượng 134 và 45. Bác nào có cách giải quyết vấn đề này chỉ bảo e với nhé. Thanks :s_big: Đây là file số liệu dạng text, bạn thử CDTEP xem được ko (Hệ toạ độ CAD) http://www.cadviet.com/upfiles/2/cao_do_bac_kan.txt Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
w1nDream 73 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 16, 2009 Đây là file số liệu dạng text, bạn thử CDTEP xem được ko (Hệ toạ độ CAD)http://www.cadviet.com/upfiles/2/cao_do_bac_kan.txt pác Snow có thể chỉ rõ cách làm cụ thể được ko?Làm cách nào để xuất (cdtext) ra tệp đó. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nataca 555 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 16, 2009 pác Snow có thể chỉ rõ cách làm cụ thể được ko?Làm cách nào để xuất (cdtext) ra tệp đó. Đây là cách để lấy giá trị trong block thuộc tính ở bản vẽ mà bạn đưa ra. Nếu bạn được giao nhiều bản vẽ như vậy thì xin bác Snowman cái lisp đó hoặc yêu cầu trong mục viết lisp theo yêu cầu sẽ có người giúp bạn. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Thaistreetz 539 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 20, 2009 Nếu mình không lầm thì file số liệu cao độ này được làm bằng topo 2005, bạn có thể dùng phần mềm này để xuất số liệu ra file txt, file txt này chính là thứ bạn cần tùy vào mục đích sử dụng. Trong nova, bạn gõ CDTEP để load số liệu địa hình từ file txt này. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
NguyenNgocSon 43 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 21, 2010 Đây là file số liệu dạng text, bạn thử CDTEP xem được ko (Hệ toạ độ CAD)http://www.cadviet.com/upfiles/2/cao_do_bac_kan.txt Bạn có thể chỉ rõ cho mình cách xuất ra file.txt trong NOVA để bắn cao độ không ? Mình đang rất cần. Cách nào để xuất các block cao độ (X,Y,Z) ra file .txt Chi tiết như file đính kèm : Lấy số liệu Cám ơn nhiều ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ngocdang_hd 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 12, 2012 Đây là số liệu dạng txt ban dùng lệnh CDTEXT xuuaats chúng ra tệp text là ok Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
