se7en
Cho e hỏi cách trả về đúng đối tượng
Em chọn 1 số đối tượng bằng method selectonscreen của selectionset. tập hợp này gồm các đối tượng điểm, polyline, circle. Giờ e muốn lấy thuộc tính như sau : điểm thì lấy tọa độ, polyline thì lấy chiều dài, vòng tròn thì lấy bankính. Nhưng em không biết trả về cho đúng từng đối tượng ntn trong tập hợp đó.
For i = 1 to sset.count
nếu i là điểm thì thông báo tọa độ.
nếu i là polyline thì thông báo chiều dài.
nếu i là circle thì thông báo bán kính.
next
Em tự học vba trong cad nên hơi gà. Mong chỉ giáo.
Thanks.
next
Thanks.
Sửa dòng sau cho chính đúng:
Cái này bắt phải bắt đầu từ 0 (CAD nó quy định thế)
For i = 0 to sset.count-1
Dim stPoint, ndPoint as Object
  Dim Length as Double
  Dim Radius as Double
 select case sset.Item(i).ObjectName
   case "AcDbPoint" 'là điểm
	 redim stPoint(2)
	 stPoint(0) = sset.Item(i).Coordinate(0)
	 stPoint(1) = sset.Item(i).Coordinate(1)
   case "AcDbLine" 'là đường thẳng
	 stPoint=sset.Item(i).StartPoint
	 stPoint=sset.Item(i).EndPoint
   case "AcDbLCircle" 'là đường tròn
	 Radius =sset.Item(i).Radius 'or Diameter
   'là lightweight polyline 'là polyline  'là 3D polyline
   case "AcDbPolyline" , "AcDb2DPolyline" , "AcDb3dPolyline"
	 Length = sset.Item(i).Length
 end select
  next i
	 redim stPoint(2)
 end select
  next i
ý em là làm sao lưu lại đối tượng vào biến luôn, vì sau này em còn xử lý trên đối tượng đó nữa.
Thanks
Thanks
Biến sset đã chứa đựng danh sách các thực thể được chọn, thay đổi cái gì thì thực thể CAD sẽ đổi theo.
Các giá trị lưu trong sset chỉ là liên kết đến thực thể thực trong CAD. Giá trị trong sset sẽ giữ nguyên cho đến khi nào gọi hàm xóa tập chọn hoặc xóa danh sách các thực thể trong tập chọn đó.
Thanks
Bạn có thể dùng mảng để gán giá trị biến vào, nhớ làn dùng mảng động nhé.
Em viết 1 code, chọn 1 tập hợp điểm (ssetP)rồi sau đó pick 1 điểm gốc (base point), code sẽ ghi khoảng cách từ điểm gốc đến các điểm còn lại trong tập hợp theo kiểu ghi bán kính. Giả sử tập hợp e toàn đối tượng điểm không có đối tượng khác. Nhưng khi chạy bị báo lỗi "Object was erased". Không biết em đã viết sai chỗ nào. Mọi người xem giúp em
Ecám ơn nhiều.
Sub P2P()
Dim SSetP As AcadSelectionSet
Dim i As Integer
Dim BasePoint As Variant
Dim check As Boolean
'Check selectionset
check = False
If ThisDrawing.SelectionSets.Count > 0 Then
For i = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1
	If ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Name <> "SSetP" Then
		check = False
	Else
		check = True
		Exit For
	End If
Next i
End If
If check = False Then
Set SSetP = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSetP")
Else
Set SSetP = ThisDrawing.SelectionSets.Item(i)
SSetP.Clear
End If
SSetP.SelectOnScreen
BasePoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint
Dim dimObj As AcadDimRadial
For i = 0 To SSetP.Count - 1
Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimRadial(BasePoint, SSetP.Item(i), 1)
Next
ZoomAll
End Sub
