study_forever
Lisp move text vào tâm hình chữ nhật
Nhờ các bác sửa giúp cái lisp để có thể move cả text lẫn Mtext vào rectang, cái lisp này chỉ move được mỗi text thôi!
;move text 2 center rectang
(defun c:dtt()
(setvar "cmdecho" 0)
(setq OS (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 32)
(setq P1 (getpoint "\nPick a corner of the rectangle: "))
(setq P2 (getcorner P1 "\nPick opposite corner of the rectangle: "))
(setq A (angle P1 P2))
(setq D (distance P1 P2))
(setq P3 (polar P1 A (/ D 2.0)))
(setq ST (entsel "\nSelect text to center inside rectangle: "))
(while
(= ST nil)
(prompt "\nText was not selected...")
(command "justifytext" ST "" "MC")
(setq TMC (cdr (assoc 11 (entget (car ST)))))
(command "move" ST "" TMC P3)
(setvar "OSMODE" OS)
Bạn chạy thử LISP này : move cả text lẫn Mtext vào trung điểm của 2 điểm chỉ ra
(defun c:dtt (/ a d obj os p1 p2 p3 st)
 (while
   (= ST nil)
 (and
   (setq obj (vlax-ename->vla-object (car st))
  typ (vlax-get obj 'ObjectName) )
     ((= typ "AcDbText")
      (vla-put-alignment obj 10)
      (vla-put-TextAlignmentPoint obj (vlax-3d-point p3))
     ((= typ "AcDbMText")
      (vla-put-AttachmentPoint obj 5)
      (vla-put-InsertionPoint obj (vlax-3d-point p3))
Đã thế nhờ bác Gia_bach và mọi người sửa luôn giúp cái lisp này để có thể chuyển Mtext vào tâm 1 vật nào đó, thanks các bác
;; free lisp from cadviet.com
(defun c:dt ()
(defun mid (ent / p1 p2)
(vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object ent) 'p1 'p2)
(setq p1 (vlax-safearray->list p1)
p2 (vlax-safearray->list p2)
pt (mapcar '+ p1 p2)
pt (mapcar '* pt '(0.5 0.5 0.5))
pt
(setq src (car (entsel "\nDoi tuong can di chuyen: ")))
(redraw src 3)
(setq des (car (entsel "\nDoi tuong dich: ")))
(redraw src 4)
(command ".move" src "" (mid src) (mid des))
(setvar "osmode" oldos)
pt
Chào study_forever
Tiếng Việt mình, cụm từ "Đã thế" đuợc dùng trong bối cảnh nào vậy ta ?
Hàm (defun mid (ent / p1 p2) ..) bạn post lên không trả về tâm của 1 đối tuợng đâu !
Thưc chất là nó trả về tâm của hình chử nhật bao quanh đối tuợng đó.
"Đã thế" : tâm của 1 cung tròn (ARC) ở đâu ?
"Đã thế" : tâm của 1 đuờng kích thuớc (Dimension) ở đâu ?
Khái niệm "tâm 1 vật nào đó" mà bạn Post ở trên cần phải hiểu là tâm của hình chử nhật bao quanh đối tuợng đó.
"Đã thế" :bạn chạy thử LISP này xem có Đã đã đã ............. hôn ?
(defun c:dt (/ cen des obj src ss_ent typ)
  p2 (vlax-safearray->list p2))
   (mapcar '* (mapcar '+ p1 p2) '(0.5 0.5 0.5))
 (and
   (princ "\nChon doi tuong can di chuyen (Text,MText) : ")
   (setq ss_ent (ssget "_:S:E" '((0 . "*TEXT"))) )
   (setq src (ssname ss_ent 0))
   (not(redraw src 3))
   (setq obj (vlax-ename->vla-object src)
  typ (vlax-get obj 'ObjectName))
   (not(redraw src 4))
   (setq cen (vlax-3d-point(mid des)))
     ((= typ "AcDbText")
      (vla-put-TextAlignmentPoint obj cen)
      (vla-put-InsertionPoint obj cen)
Bác Gia_bach thông cảm, chắc bác study thấy bác nhiệt tình quá nên cố gắng nhờ bác thêm 1 chút ấy mà :cheers: :cheers:
Chào study_forever
 (and
   (not(redraw src 3))
   (not(redraw src 4))
     ((= typ "AcDbText")
Ơ nhưng mà bác Gia_bach ơi, sao cái lisp dt bác lại bỏ chức năng move các đối tượng mà chỉ để chức năng đối tượng là text thôi à? Thế thì mất hết ý nghĩa của cái lisp này rồi, em muốn vẫn giữ nguyên chức năng move các đối tượng khác vào tâm 1 đối tượng nào đó và bổ sung thêm đối tượng là mtext thôi (text thì đã được rồi), bác xem lại giúp em nhé, thanks các bác nhiều nhiều
Update theo yêu cầu :
(defun c:dt (/ cen des obj src typ)
 (and
   (setq src (car (entsel "\nChon doi tuong can di chuyen: ")))
   (not(redraw src 3))
   (not(redraw src 4))
     ((= typ "AcDbText")
     (t (vlax-invoke obj 'Move (mid src) (mid des) ) )
  • Vote tăng 5
 (and
   (not(redraw src 3))
   (not(redraw src 4))
     ((= typ "AcDbText")
:cheers: :cheers: :cheers:
