Doan Van Ha 3212 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 13, 2010 Mình đọc diễn đàn thấy file này rất hay (theo đường dẫn) nhưng không tải được. Bạn nào có thì up lên lại để cho mình xin, rất cám ơn. http://www.cadviet.com/upfiles/2/attribute...on_suite_v6.lsp Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
duyhung 9 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 13, 2010 http://www.cadviet.com/sub/hupload.php?fok...n_suite_v10.lsp đây mình mới dl và up lên cadviet cho mọi người dùng! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha 3212 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 13, 2010 http://www.cadviet.com/sub/hupload.php?fok...n_suite_v10.lspđây mình mới dl và up lên cadviet cho mọi người dùng! Cám ơn bạn rất nhiều. Nhưng vì sao hàm VLA-GET-MTEXTATTRIBUTE không có nhỉ? dù đã (vl-load-com)? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
LiveView 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 14, 2011 .........Lisp này của tác giả Lee McDonnell gồm 3 lệnh chính : 1 . Mvatt : Move ATT có cùng Tagname 2 . Roatt : Rotate ATT có cùng Tagname 3. Edatt : Edit ATT có cùng Tagname Cái này hay quá bác ơi ! :) Cho mình hỏi thêm tí, có cách nào để chỉnh chiều cao chữ hàng loạt mà không ảnh hưởng đến Content ATT của các Block không ? Vì khi dùng lệnh EdATT thì nó buộc phải thay đổi tất cả Content ATT của các Block về cùng 1 giá trị !? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
xuyencm 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 1, 2013 Mong các bác chỉ giáo, mình dùng lisp của bác Tue (tác giả McDonnell), có bản vẽ mình chọn attribute của block thì thấy có cái dialog "attribute modification suite" hiện lên, nhưng có bản vẽ mình cũng chọn tương tự lại không hiện cái dialog đó ??? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
minhphuong_humg 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 8, 2014 Trong block có sử dụng nhiều text attribute thì việc gõ ed để sửa nội dung hơi vất vả một chút. Đây là đoạn code để edit trực tiếp vào các text attribute do ta chọn bằng cách pick chuột. (defun c:edt () (while (setq att (car(nentsel "\nChon text Attribute :")))(if (= (dxf 0 att) "ATTRIB")(progn (setq TagName (dxf 2 att) TagVal (dxf 1 att) BlName (dxf 330 att)) (if (setq NewVal (getstring 5 (strcat "\nNhap gia tri moi cho " TagName " <" TagVal "> : ")) ) (putAtt BlName TagName NewVal));if);progn);if);while(princ) );end;------------------------------------------------------------------------------------------(defun dxf(id ent) (cdr (assoc id (entget ent))));------------------------------------------------------------------------------------------(defun putAtt (BlName TagName NewVal / AttName EntDxf dk)(setq AttName (entnext BlName ) dk 1) (while (and AttName dk) (if (equal (assoc 0 (entget AttName )) '(0 . "SEQEND")) (setq AttName nil ) (if (= (cdr (assoc 2 (entget AttName ))) TagName ) ; <-- Your Attribute name (progn (setq EntDxf (entget AttName ) dk nil) (setq EntDxf (subst (cons 1 NewVal ) (assoc 1 (entget AttName )) EntDxf ) ) (entmod EntDxf ) (entupd BlName ) (setq AttName (entnext AttName )) );progn (setq AttName (entnext AttName )) );if );if );while );endTuy nhiên lisp này phải gõ nội dung cần thay đổi ở dòng command.Giờ em muốn thực hiện việc này thông qua một hộp thoại. hộp thoại đó có 2 nút Cancel và OK. Xin nhờ các huynh viết hộ cái này, em không có rành khoản này lắm. Similar topics from web:Auto lisp trong cad? Chia sẻ Bộ Lisp rất hay: ”Kho báu của Minh” Bác nào biết cách thống nhất kích thước text trong layout mode [Lưu ... +: Lisp quay mọi loại đối tượng quanh tâm chính nó. Mẹo vặt trong CAD Video HDSD lisp vẽ và tính ô lưới trong san nền +: Lisp di động. Tiện ích nhỏ xuất khối lượng trắc ngang từ file trắc ngang của Nova ... [Hướng dẫn] Giải quyết lỗi thiếu font CAD autocad _ Mẹo vặt trong CAD TEXT Một số lệnh tắt trong AutoCad! Lệnh tắt trong AutoCAD Cad Nang Cao Rat Hay Đưa bình đồ dạng đường đồng mức về bình đồ dạng cao ... Lisp sử dụng rất đơn giản và tiện. Nhưng có một điều là nếu như ta cùng sửa text ở >1 block khác nhau thì ta lại phải chọn từng cái một. Anh có thể sửa thêm chức năng nữa là cho chọn những text (định sửa có cùng giá trị) sau đó nhập vào không ạ? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3918 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 8, 2014 Lisp sử dụng rất đơn giản và tiện. Nhưng có một điều là nếu như ta cùng sửa text ở >1 block khác nhau thì ta lại phải chọn từng cái một. Anh có thể sửa thêm chức năng nữa là cho chọn những text (định sửa có cùng giá trị) sau đó nhập vào không ạ? Chào bạn minhphuonghung! Ý bạn là : Nếu định sửa text ATT 1 lần cùng giá trị thì cũng phải pick chọn từng cái rồi nhập giá trị thì các text ATT được pick đó thay đổi pk? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
envirtech2002 9 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 8, 2014 Hỏi khôn: Sao e down lisp ở trên về add vào mà k chạy được nhỉ? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
minhphuong_humg 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 9, 2014 Chào bạn minhphuonghung! Ý bạn là : Nếu định sửa text ATT 1 lần cùng giá trị thì cũng phải pick chọn từng cái rồi nhập giá trị thì các text ATT được pick đó thay đổi pk? Chào bác Tue_NV! Đúng ý em là như thế đấy ạ. Trong lisp edt thì chỉ cho chọn 1 text rồi sửa trực tiếp luôn. Thật ra, nó giống như cái lệnh EdATT trong attribute_modification_suite_v6.lsp ấy ạ. Nhưng EDATT lại có nhược điểm là chọn được các text cùng một lúc để đưa về cùng một giá trị, thay vì chuột phải thì chúng ta lại phải nhấn Enter, làm như vậy thành ra em thấy đang dùng chuột để Select thì lại phải dùng tay Enter một cái. Nói chung, nhu cầu của em không phức tạp như lệnh EDATT chỉ cần như cái lệnh edt rồi thêm chức năng là select nhiều text để chuyển về cùng một giá trị thôi ạ. Cảm ơn bác nhiều. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
minhphuong_humg 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 9, 2014 Hỏi khôn: Sao e down lisp ở trên về add vào mà k chạy được nhỉ? Chả hiểu bạn hỏi gì. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
envirtech2002 9 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 10, 2014 Chả hiểu bạn hỏi gì. Tức là appload sau đó gõ lệnh edittext thì k được ấy bác ợ, cad trả lời e là unknown command, press f1 for help Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
engineer0405 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 16, 2018 Vào lúc 8/10/2009 tại 18:06, master_worse đã nói: bạn sử dụng thử lisp này xem edittext.lsp [✎] (defun C:EDITTEXT (/ DCLEDITTEXT CURCMD ATT OLDVAL TEXT EDITEXT.DCL FILE_DCL LL) (setq *ERROR* (defun MY-ERR (MSG) (cond ((= MSG "Function cancelled") (princ "\t\tUser abort")) (t (progn (princ MSG) (princ))) ) ;_ end cond (setq *ERROR* NIL) (princ) ) ;_ defun ) ;_ end setq (defun GET-GC (GROUP ENTITY) (cdr (assoc GROUP (entget ENTITY)))) (defun PUT-GC (VALUE GROUP ENTITY / PROPERTIES) (setq PROPERTIES (entget ENTITY)) (setq PROPERTIES (subst (cons GROUP VALUE) (assoc GROUP PROPERTIES) PROPERTIES)) (entmod PROPERTIES) ) ;_ end defun (vl-load-com) (setq DCLEDITTEXT (list "EDIT: dialog {label = \"Edit text\";initial_focus = \"text\";" ":edit_box {label = \"Text:\"; allow_accept = true; edit_width = 60; key = \"text\";}" "spacer_1;" "ok_cancel;}" ) ;_ end list ) ;_ end setq (setq CURCMD (getvar "CMDECHO")) (setvar "CMDECHO" 0) (while (/= (setq ATT (car (nentselp "\nSelect Attribute for edit: "))) NIL) (if (or (= (GET-GC 0 ATT) "ATTRIB") (= (GET-GC 0 ATT) "TEXT") (= (GET-GC 0 ATT) "MTEXT") (= (GET-GC 0 ATT) "DIMENSION") ) ;_ end or (progn (setq OLDVAL (GET-GC 1 ATT)) (setq EDITEXT.DCL (vl-filename-mktemp "EditText.dcl") FILE_DCL (open EDITEXT.DCL "w") ) ;_ end setq (foreach LL DCLEDITTEXT (write-line LL FILE_DCL)) (close FILE_DCL) (if (> 0 (setq DCL_ID (load_dialog EDITEXT.DCL))) (progn (alert "not found file EditText.DCL") (exit)) ) ;_ if (if (not (new_dialog "EDIT" DCL_ID)) (progn (alert "not found EDIT dialog") (exit)) ) ;_ if (set_tile "text" OLDVAL) (action_tile "accept" "(setq TEXT (get_tile \"text\"))(done_dialog)") (action_tile "cancel" "(setq TEXT OLDVAL)") (start_dialog) (unload_dialog DCL_ID) (PUT-GC TEXT 1 ATT) ) ;_ end progn (princ "Select ATTRIB/TEXT/MTEXT/DIMENSION") ) ;_ end if ) ;_ end while (setvar "CMDECHO" CURCMD) (vl-file-delete EDITEXT.DCL) (setq *ERROR* NIL) (princ) ) ;_ end defun sữa đựơc ATTRIB/TEXT/MTEXT/DIMENSION ------------------- P/S: Cái vụ tạo hộp thoại này em học trong file lisp vẽ đồ thị của tiều bối Nguyen Hoanh Ai xem giúp em cái chữ ký dạ anh ơi cho em hỏi tý ạ lisp này mà muốn không hiện bảng chỉnh trực tiếp như ed cho text thì đc không ạ em cảm ơn anh Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dunguss3581 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 8, 2020 Vào lúc 8/11/2009 tại 21:35, Tue_NV đã nói: Lang thang trên mạng, Tue_NV tìm được cái này rất hay, xin được chia sẻ và Lisp này cũng viết theo ý của Thaistreetz : (lệnh là edatt) Lisp đây : http://www.cadviet.com/upfiles/2/attribute...on_suite_v6.lsp Lisp này của tác giả Lee McDonnell gồm 3 lệnh chính : 1 . Mvatt : Move ATT có cùng Tagname Ví dụ : Command: mvatt Select Attribute: Pick chọn ATT Select Blocks or : -> chọn Block -> Các ATT cùng Tagname được chọn sẽ move. Nếu dòng này nhấn enter thì toàn bộ ATT cùng Tagname của toàn bộ Block chọn sẽ được move Select Base Point: Điểm gốc Move Specify Distance or Move Attributes... : -> có thể nhập Direct Distance hoặc pick điểm đích Move 2 . Roatt : Rotate ATT có cùng Tagname 3. Edatt : Edit ATT có cùng Tagname Command: EDATT Select Attribute: Pick chọn ATT Select Blocks or : -> chọn Block -> Các ATT cùng Tagname được chọn sẽ edit. Nếu dòng này nhấn enter thì toàn bộ ATT cùng Tagname của toàn bộ Block chọn sẽ được edit -> sẽ hiện lên hộp thoại Edit Attribute -> để sửa. Hộp thoại này có 3 nút OK; Cancel và Advanced rất tiện dụng. Đặc biết là nút Advanced -> các bạn thử nhé Quả thật anh em CADVIET mình còn phải học hỏi rất nhiều, rất nhiều các bạn ạ. Mình thấy code rất hay. :tongue2: e nhờ các bác chỉnh giúp em cái Code MVATT cho ngắn gọn lại được không ạ. em chỉ cần move một ATT được chọn thôi. xin cảm ơn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
