Jin Yong
Vào lúc 8/1/2024 tại 22:21, levietmy đã nói:
Cám ơn bạn nhưng nó 0 được. Ý mình là khi nhận Enter hay phím trái hay phải chuột thì trả về hoặc là point, string hoặc nil để mình xử lý tiếp, còn code của bạn thì sau khi Enter nó vẫn chưa dừng lại và nếu "Pick" nó 0 trả về point
Để nhận diện người dùng nhấn Enter hay Space hay chuột phải thì dùng hàm grread xem
(defun c:test ()
     (while
        (print (grread 1 5 0))
chạy lisp trên và nhấn các phím Enter, space, chuột phải sẽ cho các Mã ký tự phím
15 giờ trước, Hoanghung97 đã nói:
(defun c:test ()
     (while
Cám ơn bạn nhưng ý của mình không phải nhận diện người dùng mà chỉ đơn giản là nhập dữ liệu point hoặc string (có khoảng trắng). Khi nhận được point mình có thể dùng nó để tìm text trên màn hình thông qua hàm nenselp, hoặc làm gì đó khác; còn khi nhận được text mình sẽ lấy nội dung của nó luôn nhưng mình cần text có khoảng trắng
4 giờ trước, levietmy đã nói:
theo như mình biết thì về cơ bản getpoint các keywords không thể có khoảng trắng nhưng nếu b muốn nhập text trên bàn phím b có thể kết hợp giữa getpoint và getstring qua trung gian keywords
VD:
(defun nhap ( / st p text)
  (INITGET "Text")
  (SETQ P (GETPOINT "\nNhap"))
    ((null p) (setq st nil))
    ((= P "Text")
            (setq text (getstring 5"\nNhap Text"))
            (if text (setq st text))
            ;Làm việc gì đó
    ((listp p)
        ;Làm việc gì đó
  st
Vào lúc 8/1/2024 tại 09:08, levietmy đã nói:
Thường mình sd vào mục đích đại khái như đoạn code sau:
(defun nhap( / st p)
  (INITGET 128)
    ((listp p)
    ;Làm việc gì đó
    ((= (type p) 'STR)
     (setq st p)
  st
ý mình muốn khi nhập text thì p có thể nhận khoảng trắng
Bạn thử code này xem sao:
  (INITGET 128)
  (SETQ P (GETPOINT "\nNhap : ")) (princ)
     (if (= (type p) 'STR)
       (setq st (strcat p (getstring T p)))
       (setq st p)
  st
Vào lúc 15/1/2024 tại 00:08, Tue_NV đã nói:
  (INITGET 128)
       (setq st p)
  st
Cám ơn bạn.
Code này khi nhập Space thì nó cho mình nhập tiếp nhưng nó 0 nhận Space đó, còn khi Enter thì nó 0 dừng lại mà bắt nhập tiếp.
Hồi trước hình như mình có đọc có biến gì đó làm cho cad 0 nhận Space là Enter mà mình 0 nhớ để thử
Vào lúc 18/1/2024 tại 12:38, levietmy đã nói:
Các bạn cho mình hỏi về hàm entsel và nentselp.
Mình có block ATT, mình muốn dùng hàm nentselp để chọn ATT đó sao cho nó trả về ename giống như dùng hàm entsel mà mình 0 làm không được.
Khi dùng nentselp thì nó trả về ename kiểu như là trong block rồi.
Ví dụ: (entsel) -> (list name1 point)
(nentselp  (setq p (getpoint))) -> (list name2 p)
kiểu như name2 là (entnext name1) ..., đại khái vậy.
Nhưng mình muốn name2 phải là name1 thì làm cách nào.
Các bạn biết chỉ giúp. Cám ơn nhiều
9 giờ trước, levietmy đã nói:
Block khi insert nó mang một tên riêng. Muốn lấy lại tên nguồn bạn dùng: (vla-get-EffectiveName blocko). Với blocko là object
10 giờ trước, levietmy đã nói:
(cdr (assoc 2 (entget (cdr (assoc 330 (entget (car (nentsel))))))))
4 giờ trước, Doan Van Ha đã nói:
Cám ơn bạn.
Có lẽ mình diễn đạt chưa rõ ràng nên code bạn trả lời chưa đúng ý mình.
Ý là mình muốn chọn ename của đối tượng qua một điểm p cho trước, mình đang dùng hàm (nentselp p). Nhưng hàm này cho ra ename (do mình chọn trúng nằm trong cái block) chứ không phải cái ename đó giống như khi dùng ssget hay entsel (khi dùng 2 hàm này thì 0 có đối số điểm p).
Ví dụ khi dùng (setq ss (ssget)) (setq name (ssname ss 0)), cái name này chính là cái mình ý mình muốn chọn thông qua cái điểm p.
15 phút trước, levietmy đã nói:
Cám ơn bạn.
Răng rứa hè? Vẫn lấy ename của block
(cdr (assoc 330 (entget (car (nentselp (getpoint))))))
3 giờ trước, Doan Van Ha đã nói:
cái này đúng rồi. Cám ơn bạn nhiều
14 phút trước, levietmy đã nói:
Nhưng nó cũng có vần đề bạn ạ. Cái block của mình là ATT, nếu vị trí chọn đúng vào text Abtrib thì nó đúng, còn chọn vào không phải là Abtrib thì nó khác.
Mình hỏi thêm tý nữa, mình muốn 1 lần Pick thôi (phải thông qua điểm p), dù gặp bất cứ đối tượng nào (TEXT, LINE, POLYLINE, BLOCK ATT, ...) nó đều cho ra cái ename mà mình muốn
  • Vote giảm 2
Hàm nentsel trả về 3 phần tử entity, point pick, block insert chứa entity. Còn hàm entsel là phiên bản giản lược với block là ModelSpace.
1 giờ trước, cuongtk2 đã nói:
Cám ơn bạn.
Mục đích của mình là phục vụ cho cái code này nên mình có điểm p trước
  (INITGET 128)
  (SETQ P (GETPOINT "\nPick"))
    ((listp p)
     (setq st (NENTSELP p))
     (if st
       ;các xử lý ở đây
       ;nếu là TEXT thì lấy nội dung
       ;nếu là Block ATT thì lấy nôi dung
       ;cũng có khi dữ liệu cần lấy là tên layer, font, ..... nên cần biết nó là gì
    ((= (type p) 'STR)
     (setq st p)
  st
Mình tính dùng hàm (ssget "c" p1 p2) nhưng chưa biết tính p1 p2 từ p thế nào cho nó tương đương ô Pickbox
Tìm trên mạng nhé bạn, hình như Lee-Mac có hàm lấy hình vuông 5 pixel với 1 điểm trung tâm để select crossing. Trước đây mình cũng sử dụng cho block thống kê thép, pick để lấy ATT, quay lại sử dụng điểm pick để select block insert chứa nó.
Bạn thử tìm từ khoá select by double click
Vào lúc 22/1/2024 tại 08:52, levietmy đã nói:
Cám ơn bạn.
  (INITGET 128)
    ((listp p)
     (if st
       ;các xử lý ở đây
    ((= (type p) 'STR)
     (setq st p)
  st
Như lisp này của b, sao b không dùng luôn Nentselp thay cho Getpoint nhỉ, có phải dễ xử lý không
Vào lúc 23/1/2024 tại 13:53, Hoanghung97 đã nói:
Như đã nói ở trên, khi đối tượng là block ATT thì dùng cái " (setq st (NENTSELP p))" này, tên đối tượng trả về tùy thuộc vào p ở đâu chứ mình không lấy được tên ename như (ssget) hay (entsel) là tên mà mình cần bạn ạ.
Vào lúc 22/1/2024 tại 09:52, cuongtk2 đã nói:
không cần đâu bác. cứ dùng (ssget point) tự động chọn được đối tượng đúng bằng cái pickbox :))
@levietmy bạn nói khó hiểu vãi chấy đọc muốn xỉu up xỉu down
Bạn muốn initget 128 để có thể nhập string hoặc pick điểm bằng getpoint.
Điểm pick được muốn dùng để lấy nội dung trong block nên cần dùng nentselp
ngoài ra bạn cần lấy thêm ename của block.
mình diễn giải có đúng k ạ.
1. mình khuyên bạn nên dùng (nentsel) để cách sử dụng hiệu quả hơn vẫn có thể initget 128 nhập string bình thường
2. để lấy ename của block
ví dụ setq ents (nentsel) hoặc (nentselp pt)
(if (eq 'ENAME (type (car (last ents))))
  (setq entblock (car (last ents)))
  (setq entblock (cdr (assoc 330 (entget (car ents)))))
hoặc đơn giản hơn thì
(ssname (ssget (cadr ents)) 0)
ps.
Bạn nên nghiên cứu về lisp nhiều hơn rồi mới đi hỏi. Vì những kiến thức này quá phổ thông.
Bạn đi hỏi thì lại nói quá mức khó hiểu làm người đọc lú. Mình đọc lú mất nửa tiếng mới hiểu bạn muốn nói gì.
Anh nhầm vấn đề này, thứ anh đề cập là select tại điểm pick point.
Chào các bác. hiện tại em đang có 1 vấn đề thắc mắc.
Em đang cần lấy giá trị Cumulative area của bảng properties ngôn ngữ autolisp.
Em tìm rất nhiều trên mạng nhưng chưa có đáp án. Bác nào cho em hướng giải quyết với ạ
30 phút trước, Tue_NV đã nói:
@tannguyen291Đây bạn
 (vla-get-area (vlax-ename->vla-object(car(entsel))))
Dạ không phải bác ơi. Hàm lấy diện tích em biết. Ý em là 2 cái hatch đè lên nhau diện tích bề mặt không bằng tổng diện tích thành phần. Nếu convert ra region rồi union lại để lấy diện tích rất mất công. Nên em muốn tìm cách lấy trực tiếp từ properties
17 giờ trước, tannguyen291 đã nói:
Ủa, cái Cumulative đó là tổng thành phần mà nhỉ :o
