Jin Yong
Em có thư mục chứa thư viện nằm trong CD. Có cách nào khi load file lisp nằm trong thu mục này thì nó gán cho biến tenduongan là đường dẩn thư mục chứa file líp này không.
Ví dụ: đường dẩn file lisp như thế này E:\BV\DUY\DUONGAN.LSP
sau khi load lên thì thu được biến tenđuongan là E:\BV\DUY\
Bác nào biết chỉ giúp với.
Dùng hàm FINDFILE
(setq fpath (FINDFILE filename))
trong trường hợp của bạn thì có thể dùng là:
(setq fpath (FINDFILE "DUONGAN.LISP"))
Dùng hàm FINDFILE
Không được đâu!
vndesperados test lại đi!
hàm findfile chỉ tìm file trong các "AutoCAD library path" thôi.
Không được đâu!
Ừ nhỉ, quên mất, cảm ơn bác Hòanh
Nhưng mà cũng có thể dùng nếu trước đó đã được Add vào Support File Searh Path.
Mục đích em hỏi đoạn lisp trên là để đưa thư mục đó vào Support File Searh Path mà.
Với lại còn phải cắt bớt đi một đoạn nửa.
Ý là có cách nào đọc được các thao tác khi chọn file và lưu thành chuổi hay không.
Cho mình xin hỏi lệnh (setvar "osmode" 33 ) có nghĩa là gì?
Cám ơn nhiều.
Giá trị của osmode có nghĩa như sau:
0 NONe
1 ENDpoint
2 MIDpoint
4 CENter
8 NODe
16 QUAdrant
32 INTersection
64 INSertion
128 PERpendicular
256 TANgent
512 NEArest
1024 Clears all object snaps
2048 APParent Intersection
4096 EXTension
8192 PARallel
Như vậy, khi osmode bằng 33 = 32+1 tức là lệnh (setvar "osmode" 33) bật osnap ENDPoint và INTersection.
Cám ơn nhiều.
Nó chuyển chế độ tự động bắt điểm thành Enđpoin và Intersection (điểm đầu, điểm cuối và điểm giao nhau)
Mình nghĩ là được và cách đó là ta không dùng lệnh APPLOAD mà ta dùng (LOAD LispFile)
Có nghĩa là ta sẽ viết một đọan LISP để thực hiện mục đích của mình
(DEFUN EXCUTE()
 (setq fname (getfiled "Chon mot file LISP" "" "lsp" 8))
 (if (/= fname Nil)
;;;   code here
  (princ fname)
(DEFUN C:LF()
 (EXCUTE)
(DEFUN EXCUTE()
 (if (/= fname Nil)
;;;   code here
  (princ fname)
(DEFUN C:LF()
 (EXCUTE)
Vẫn chưa đúng ý bác ạ. Em nói sơ tác dụng của lisp như thế này.
Em cho đĩa CD vào máy (hoặc thư mục có sẳn trong máy) Khi chọn load file này lên thì nó thực hiện coppy file, tạp đường dẩn đến thư mục chứa file lisp này. Nhửng bước sau thì em đã làm được rối nhưngcái phần lấy đường dẩn em phải khai thủ công bây giờ muốn tự động luôn.
Cái lisp trên cũng giải quyết được nhưng hơi vòng vèo. với lại còn đoạn cắt bỏ bớt tên file trong đường dẫn thì làm sao bác.
Cám ơn !
Cám ơn !
Jin nghĩ cách như VnDesperados là đã đủ giải quyết vấn dề của đồng chí rồi.
Còn việc lấy trên đường dẫn thì sử dụng vòng lặp dò từng ký tự từ bên phải sang (bằng lệnh substr), khi nào thấy xuất hiện ký tự "\" thì cắt toàn bộ phần đuôi đi, thế là xong!
Theo Jin, một lisp như duy782006 muốn chuyên nghiệp hơn thì cần có thêm giao diện như sau:
Nó bao gồm một danh sách các lisp đã chọn trước đó (được lưu vào file hệ thống), và command button cho phép chọn để load lisp mới.
Lisp này sử dụng cho trường hợp lisp bị dấu vào CD như duy782006 nói, chắc là bị vướng bản quyền :s_dead:
Không phài là vấn đề bản quyền mà mình cí thư viện và 1 số lệnh lisp dùng quen rồi nếu đi máy khác thì không có mà dùng nên cho vào CD để đi máy nào củng làm viễc được nhưng không ảnh hưởng đến ACAD của máy khác. (cơ quan mình nhiều khi chạy lung tunh hết) .
Chà, vậy thì tiện quá rồi.
Sau khi mọi người bàn bạc như thế, đề nghị duy782006 tạo thành một lisp hoàn chỉnh rồi share cho mọi người với nha :s_dead:
Đang đọc sách chứ hồi giờ có biết hàm substr là gì đâu ????
Ở đầu topic này có nói về hàm ấy đấy. Hàm này cho phép truy xuất một chuỗi con trong một chuỗi mẹ, chẳng hạn lấy ra hai ký tự ab trong chuỗi dfabcd.
các bác ơi , cho em hỏi 1 chút
em rất thích lệnh arctext trong bonus của cad R14
nhưng khi cài lại không cài thêm thanh công cụ là Bonus
em tìm trong đường dẫn cadR14 có file lisp là arctext.lsp
appload dùng không được
có bác nào biết không chỉ cho em với, thanks trước
Trong ACAD đời sau, vẫn còn arctext mà bạn. Nó nằm trong bộ Express của AutoCAD (Tôi đang dùng ACAD2007 thấy lệnh arctext vẫn ngon lành).
cám ơn anh, nhưng bác ơi sao em tìm mãi không thấy folder express trong thư mục
progam\autocad 200x anh à, bác có thể chỉ giúp em được không??
Có bác nào có lisp có nội dung như sau:
trên màn hình có text như sau 2*2=6
đây là kết quả sai
khi chạy lisp yêu cầu chọn text cần tính toán
Sau khi chọn text trên thì sẽ cho kết quả là
2*2=4 tại đúng vị trí đó (tức là thay thế text cũ)
tất nhiên màu và font chữ như cũ thì càng tốt
thanks các bác trước!
đây là kết quả sai
Lệnh là CALTEXT.
(defun c:caltext (/ ent tt old gt vt gtmoi)
 (if (not c:cal)
   (load "geomcal.arx")
   ent	  (car (entsel "\nHay pick vao doi tuong text: "))
   tt	  (entget ent)
   old	  (assoc 1 tt)
   gt	  (cdr old)
   vt	  (vl-string-position (ascii "=") gt)
   gtmoi (substr gt 1 vt)
   kq	  (rtos (c:cal gtmoi))
   kq    (vl-string-right-trim "0" kq)
   kq    (vl-string-right-trim "." kq)
   gtmoi (strcat gtmoi "=" kq)
   tt	  (subst (cons 1 gtmoi) old tt)
 (entmod tt)
 (entupd ent)
Bác Hoanh ơi, lisp này đúng ý em rồi
nhưng em muốn "nâng cấp" 1 chút như sau:
không phải chỉ chọn 1 text , mà có thể chọn nhiều text
khác nhau cùng 1 lúc được không bác?!
Ngày xưa dùng menuimage của menu có dòng như thế này mục đích là chọn hatchname là duy-05 sau đó gọi lệnh hatch của ACAD lên.
[duy-05]^C^C_setvar hpname "duy-05" _.bhatch
Bây giờ muốn chuyển qua sử dụng hộp thoại chuyển thành đoạn lisp như sau:
(setvar hpname "duy-05")
(command ".bhatch")
Nhưng sao nó không chọn được hatchname cũng như không hiển thị được hộp thoại của lệnh bhatch. bác nào biết xin chỉ giúp.
(command ".bhatch")
2 dòng lệnh của bạn, dòng trên sai cú pháp, dòng dưới không tương đương với mã lệnh của menu.
Dòng trên cần sửa lại thành: (setvar "hpname" "duy-05"). Dòng dưới bó tay, vì không có mã lệnh lisp tương đương (do cấu trúc của lisp).
Cám ơn! Vậy là không có cách nào gọi lệnh bhatch từ mã lisp sao?
