Jin Yong
Mình có bv có rất lớn và đủ thứ các đối tượng. Mình có một tập chọn ss chứa rất lớn các đối tượng nhưng kg phải là toàn bộ các đối tượng trong bản vẽ. Bây giờ muốn chọn nhanh tập chọn ss1 theo kiểu (ssget "c"), hay "cp", "w" ,"wp", nhưng những đối tượng chọn được chỉ có trong ss thôi thì làm thế nào. Ở đây mình loại trừ cách duyệt qua ss1 để tìm sự xuất hiện của đt trong ss vì cách này rất lâu. Cám ơn các bạn
Chào bác TrungNgaMy
Hàm ssget chưa có cách chọn đối tượng như điều mà bác nói ở trên ạ.
Cách duyệt qua ss1 có lẽ là cách duy nhất.
Bác có thể sử dụng hàm ssmemb để xem 1 ename có thuộc tập ss hay không?
Cho một curve hở và một điểm bất kỳ nằm trên nó. Có thể xác định điểm này cách đầu curve một khoảng dài (kg phải khoảng cách) bao nhiêu bằng cách nào vậy các bác. Mình biết có hàm xác định điểm cách curve một khoảng cho trước nhưng kg biết có hàm như mình nói kg. Cám ơn các bác.
Từ hàm này sẽ suy ra điều bác hỏi:
;----- Lay diem tren Curve cach pg khoang cach kc, voi ph la diem dinh huong tren Curve.
(defun GetP (pg ph kc cur / dg dh dp)
(setq dg (vlax-curve-getDistAtPoint cur pg))
(setq dh (vlax-curve-getDistAtPoint cur ph))
(if (> dh dg)
 (setq dp (+ dg kc))
 (setq dp (- dg kc)))
(vlax-curve-getPointAtDist cur dp))
Ca
(if (> dh dg)
 (setq dp (+ dg kc))
Cám ơn bác ĐVH, có lẽ mình diễn tả hơi tồi nên bác viết code quá dư. Thực ra chỉ cần hàm vlax-cuve-getDistAtPoint là đủ
Cho mình hỏi dùng lisp có nén file được không nhỉ (dạng bình thường cơ bản thôi, không dùng hỗ trợ của winzip, rar...) ?
mọi người cho mình hỏi 1 chút. Mình xuất dữ liệu ra màn hình cad, mình muốn số xuất ra có 3 chữ số sau dấu phẩy thì dùng lệnh nào.
Ví dụ: 14.12 thành 14.120
em copy được đoạn lisp code kích thước này, mong các anh cao thủ ở đấy giúp em thêm chức năng tùy chọn ghi kích thước ra ngoài hình vuông hay trong hình vuông với! vì tụi em vẽ thì kích thước đất thì nằm ở ngoài, còn kích thước nhà thì nằm ở trong nên mỗi lần code kích thước xong là phải kéo ra hoặc kéo vào theo ý muốn rất mời gian với những thửa phức tạp.
và giúp em cho nó ẩn đoạn thực thi màu đỏ khi chạy lệnh dưới này đi:
Command: kkt
Select objects: Specify opposite corner: 4 found
Select objects:
so phan tu da chon : 4
he he heUnknown command "KKT". Press F1 for help.
4
rất mong các anh giúp đỡ em với, cảm ơn các anh nhiều!
đây là hình minh họa và lisp:
hình:
code:
(defun c:kkt(/ chon lenlist i ename tdx tdy)
(setq chon (ssget))
(if (/= chon nil)
(setq lenlist (sslength chon))
(princ "so phan tu da chon : ")(princ lenlist)
(princ "\n")
(setq i 0)
(while (< i lenlist)
(princ "he he he")
(setq ename (ssname chon i))
(setq ename (entget ename))
(setq tdx (cdr (assoc 10 ename)))
(setq tdy (cdr (assoc 11 ename)))
(command "dimaligned" tdx tdy tdy "")
(setq i (+ 1 i))
em muốn cho đoạn này vào code mà không được, nó cứ báo lỗi nên em đành phải copy thế này mặc dù không đúng quy định!
Mình có 1 file lisp 1 có tên lệnh là fun1.
Mình dùng lisp khác load lisp 1 và thực hiện lệnh.
Có 2 cách mình hay làm để thực hiện lệnh là:
1. (command "fun1")
2. (C:fun1)
Nhưng không biết tại sao lúc mình làm cách 1 thì được,cách 2 thì không. Hoặc máy này mình làm được cách 2 nhưng máy khác mình copy qua lại dùng không được
Không biết cài này có phải do biến nào đó quy định hay không?
Mọi người biết xin chỉ dùm
1. (command "fun1")
2. (C:fun1)
1). Lệnh lisp không dùng được với hàm command => điều bạn nói là vô lý, và chỉ xãy ra khi tên lệnh lisp trùng với tên lệnh của Cad.
2). (C:fun1) phải dùng luôn được.
Gọi Fun = command. Fun có mặt :rolleyes:
(defun c:fun() (alert "Goi fun bang command. fun co mat"))
(vlax-add-cmd "fun" (defun fun ()(c:fun)))
Thử :
(Command "fun")
Cám ơn thông tin lý thú về hàm vlax-add-cmd để chuyển một lệnh lisp thành lệnh command.
Đúng là autolisp thì không thể (sách viết như thế) mà visual lisp thì có thể.
Srr bạn hochoaivandot vì sự hiểu biết chưa tới này.
Đã đề cập trong chính topic này rồi nè bác ^^
http://www.cadviet.c...ndpost&p=148006
Tuy nhiên 2 câu hỏi của bác HHVD có vẻ chưa có cơ sở kiểm chứng :)
File lsp
(C:fun)
Rồi mình make vlx dùng chọn separate namespace thì sẽ không chạy được.
Cad bao : "no function definition: C:fun"
Nếu không chọn separate namespace thì vẫn chạy, hoặc vẫn dùng lsp thì không sao.
Mình thử (vl-doc-import) nhưng cũng không thành công :angry2:
Mình có hàm con tác dụng thay nội dung 1 đoạn trong chuỗi bằng 1 đoạn khác.
Cú pháp như sau:
(duy:thaychuoi chuoi goc thay)
Trong đó:
duy:thaychuoi là tên hàm.
Chuoi là chuỗi nguồn.
Goc là đoạn càn thay.
Thay là đoạn thay vào.
Bây giờ mình muốn cung cấp list goc và thay chạy lần lượt trên chuoi thì viết đoạn như nào các bác giúp với!
Cú pháp như sau:
Trong đó:
Anh xem bài viết số 116 của Tue_NV nhé
http://www.cadviet.c...ic=59727&st=100
Sorry, hiểu nhầm câu hỏi của anh
Hàm duy:thaychuoi nên trả về 1 string sau khi đã thay để tái sử dụng
(mapcar '(lambda(goc thay)(setq chuoi (duy:thaychuoi chuoi goc thay))) lstGoc lstThay)
các bác cho e hỏi. trong lisp thì dùng command "insert" mình có thể gọi được các block có sẵn trong Support FIle.Nhưng với entmake insert thì ko, nó chỉ có tác dụng với các block nội trú trong bản vẽ thôi sao.các bác có cách nào để entmake insert sử dụng đươc các block ở Support File ko nhỉ.thank các bác.
- Bạn có thể dùng command trong trường hợp này cũng được và chỉ dùng 1 lần thôi để đưa block vào bản vẽ. những lần insert sau bạn dùng entmake.
- Ngoài ra nếu thực sự không muốn dùng command thì bạn có thể dùng visual lisp với cấu trúc sau:
(vla-InsertBlock mspace insertpoint blockname xscale yscale zscale rotate)
Chú ý: với blockname, trong trường hợp bản vẽ chưa có bock đó mà chỉ có trong suppor part thì bạn phải điền đầy đủ cả tên và phần đuôi mở rộng .dwg của tập tin block. Nếu tập tin block đã có trong support path thì chỉ cần điền tên file. Còn nếu bạn muốn insert bằng 1 tập tin không thuộc support path thì bạn phải điền đầy đủ cả đường dẫn đến tập tin đó. ví dụ: "C:\\abc\\block.dwg"
Làm sao để tạo 1 file Excel mới với tên kèm path cho trước, bằng lisp?
File này bản chất phải là xls chứ không phải csv.
Ai biết xin chỉ giùm.
Bác tạo 1 file mới Excel ở path1 (con của path)
Rồi dùng hàm Lisp copy cái file từ path1 qua path là ok
