AGi
Xin chỉ cách vẽ cầu thang xoắn ốc trong 3dsmax?
Em đang học 3dsmax và muốn dựng thử một cái cầu thang xoắn ốc mà sao khó quá! Nên nhờ ae trên diễn đàn chỉ em cách vẽ cầu thang xoắn với!!!
Trong bảng lệnh Geometry, chọn Stair > chọn spiral stair
Anh ơi cái này là vẽ theo những dạng mà max đã định sẵn rồi. Em muốn vẽ cái cầu thang không theo khuôn khổ của max như trong file em đính kèm anh ạ!
http://www.mediafire.com/?sharekey=a601962...04e75f6e8ebb871
Anh mở cái DWG kia nhưng chỉ thấy 1 chữ U, tuy nhiên, hiểu ý chú rồi
Làm cầu thang " hàng thửa" cũng dễ, bất kể hình thù gì.
như sau:
1. Tạo 1 trục cylinder làm điểm quay cho bậc, có chiều cao = chiều cao của tầng nhà
2. Tạo 1 box làm bậc
3. Align pivot của box theo tâm quay của cylinder
4. Chọn box, vào Tools chọn Array, chọn tâm quay ( ô Rotate) Z với thông số 360o, đánh số đo chiều cao ( ô Move) vào ô Z bên bảng Totals để các bậc quay quay trục và tự động dâng lên đỉnh cột
5.Ở mục Type of Object, chọn Copy( để có thể điều chỉnh riêng các bậc sau này ), chọn Instance nếu muốn các bậc tự động biến đổi theo nhau.
6. Ở mục Array Dimensions, trong Count 1D, chọn số lượng bậc
7. Click OK
Làm tay vịn cho thang xoắn " hàng thửa":
Vẽ 1 line xoắn
Vào Railing pick cái line đó
Sau đó: ngồi lại mà tỉa tót chi tiết
như sau:
7. Click OK
Vẽ 1 line xoắn
Xin phép bổ sung thêm: Dựng tay vịn bằng railing pick xấu mù. Đối với những cầu thang xoắn của VN thì thường là tay vịn gỗ, hoa sắt phức tạp hoặc con tiện phức tạp thì railing mặc định của max không giải quyết được vấn đề. Có bác nào đã thử cách vẽ tay vịn:
1. Dựng 1 cái lan can thẳng (như lan can ban công), tay vịn gỗ tốt nhất dựng bằng loft.
2. Group nó lại rồi Áp cho nó cái FFD 2x2x2. Control point kéo nó lên độ cao cần thiết.
3. Áp thêm thằng Bend bẻ nó theo góc tùy chọn.
Chỉ cần thử vài lần quen sẽ làm chủ được thôi. Chấp hết các loại cầu thang xoắn. Khà khà. Vô đối.
2. Group nó lại rồi Áp cho nó cái FFD 2x2x2. Control poitn kéo nó lên độ cao cần thiết.
Loft cũng dc, chủ động về thiết diện của tay vịn. Tuy nhiên cái path ( line) phải khéo khi fillet các nút cua và phải ôm theo rìa thang.
Tôi có nói là loft theo đường cong ghềnh bậc 4 trong không gian đâu. Loft mc theo đường thẳng rồi mới áp modifier mà.
nói gì ko hiểu
nói gì ko hiểu
Ông về giở toán cao cấp phần hình giải tích ra rồi sẽ hiểu. Còn nếu về kĩ thuật max thì như trên, thử rồi sẽ hiểu.
Sang bên 3dviz.vn có mấy bài tut đấy. Bên này thiên về CAD nên hơi buồn thì phải. 3Dviz.vn
Ơ cái ông này. 3DVIZ trả lương cho ông để câu khách trong CAD Việt đấy à?
