congltce
(Xin Lisp) Lisp Boundary Thành 1 Hình.
Chào các anh chị!
Hiện tai mình đang dùng lệnh BO nhiều đối tượng dính với nhau, nhưng muốn các đối tượng sau khi BO sẽ thành 1 hình duy nhất.
Anh chị nào có lòng giúp em cái lisP như vậy được không ạ.
nói thì khó hiểu. các anh chị xem file đính kèm: http://www.cadviet.com/upfiles/5/118737_bo.dwg
Đây là lisp tạo đường biên, của nước ngoài.
;---------- Co the dung lenh REGION va UNION neu cac duong kin
;---------- lib:IsPtInView. Kiem tra xem lieu 1 diem co nam trong viewport. Auguments: 'pt'  mot diem de phan tich trong cac MSC. Return : T hoac nil neu 'pt' o trong khung nhin hay khong
(defun lib:IsPtInView (pt / VCTR Y_Len SSZ X_Pix Y_Pix X_Len Lc Uc)
 (setq pt (trans pt 0 1))
 (setq VCTR (getvar "VIEWCTR") Y_Len (getvar "VIEWSIZE")
       SSZ (getvar "SCREENSIZE") X_Pix (car SSZ) Y_Pix (cadr SSZ)
       X_Len (* (/ X_Pix Y_Pix) Y_Len)
       Lc (polar VCTR (dtr 180.0) (* 0.5 X_Len))
       Uc (polar Lc 0.0 X_Len) Lc (polar Lc (dtr 270.0) (* 0.5 Y_Len))
       Uc (polar Uc (dtr 90.0) (* 0.5 Y_Len)))
 (if (and (> (car pt) (car Lc)) (< (car pt) (car Uc)) (> (cadr pt) (cadr Lc)) (< (cadr pt) (cadr Uc)))
  T
  nil))
(defun DTR (a)
 (* pi (/ a 180.0)))
(defun RTD (a)
 (/ (* a 180.0) pi))
;---------- lib:Zoom2Lst. Function: Zoom danh sach cac diem bien. Arguments: 'vlist' 1 danh sach cac diem trong MSC. Zoom man hinh de thay tat ca cac diem co the nhin thay. Returns: t co duoc phong to, nil khong co
(defun lib:Zoom2Lst( vlist / bl tr Lst OS)
 (setq Lst (lib:pt_extents vlist) bl (car Lst) tr (cadr Lst))
 (if (not (and (lib:IsPtInView bl) (lib:IsPtInView tr)))
   (setq OS (getvar "OSMODE")) (setvar "OSMODE" 0)
   (command "_.Zoom" "_Window" (trans bl 0 1) (trans tr 0 1) "_.Zoom" "0.95x")
   (setvar "OSMODE" OS) T) NIL))
;---------- lib:pt_extents. Function : tra ve gioi han cua MIN, MAX X,Y,Z danh sach cac diem. Argument: 'vlist' 1 danh sach diem. Returns: danh sach cac diem
(defun  lib:pt_extents (vlist / tmp)
 (setq tmp (mapcar '(lambda (x) (vl-remove-if 'null x))
   (mapcar '(lambda (what) (mapcar '(lambda (x) (nth what x)) vlist)) '(0 1 2))))
 (list (mapcar '(lambda(x) (apply 'min x)) tmp) (mapcar '(lambda(x) (apply 'max x)) tmp)))
;========== HAM CHINH: tao duong bien cho cac doi tuong. http://www.caduser.ru/forum/index.php...&TID=30797. External contour of objects
(defun C:ECO ( / *error* blk obj MinPt MaxPt hiden pt pl unnamed_block isRus tmp_blk adoc blks lays lay oname sel csp loc sc ec ret DS osm)
 (defun *error* (msg)
  (mapcar '(lambda (x) (vla-put-Visible x :vlax-true)) hiden)
  (vla-endundomark adoc)
  (if (and tmp_blk (not (vlax-erased-p tmp_blk)) (vlax-write-enabled-p tmp_blk))
   (vla-Erase tmp_blk))
  (if osm (setvar "OSMODE" osm))
  (foreach x loc
   (vla-put-lock x :vlax-true)))
 (vl-load-com) (setvar "CMDECHO" 0) (setq osm (getvar "OSMODE"))
 (if (zerop (getvar "WORLDUCS"))
  (progn (vl-cmdf "_.UCS" "") (vl-cmdf "_.Plan" "")))
 (setq isRus (= (getvar "SysCodePage") "ANSI_1251")) ;1251 la ma ANSI cua tieng Nga, 1252 la ma ANSI cua tieng Anh
 (setq adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
       blks (vla-get-blocks adoc) lays (vla-get-layers adoc))
 (vla-startundomark adoc)
 (if isRus (princ "\nВыберите объекты для построения контура") (princ "\nSelect objects for making a contour"))
 (if (setq sel (ssget))
    (setq sel (mapcar 'vlax-ename->vla-object(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex sel)))))
    (setq csp (vla-objectidtoobject adoc (vla-get-ownerid (car sel))))
    (setq unnamed_block (vla-add (vla-get-blocks adoc) (vlax-3d-point '(0. 0. 0.)) "*U"))
    (foreach x sel
      (setq oname (strcase (vla-get-objectname x)) lay  (vla-item lays (vla-get-layer x)))
        (if (= (vla-get-lock lay) :vlax-true)
          (progn (vla-put-lock lay :vlax-false) (setq loc (cons lay loc))))
      (cond ((member oname '("ACDBVIEWPORT" "ACDBATTRIBUTEDEFINITION")) nil)
       ((= oname "ACDBBLOCKREFERENCE")
        (vla-InsertBlock unnamed_block
          (vla-get-insertionpoint x) (vla-get-name x)
          (vla-get-xscalefactor x) (vla-get-yscalefactor x)
          (vla-get-zscalefactor x) (vla-get-rotation x))
        (setq blk (cons x blk)))
       (t (setq obj (cons x obj)))));_foreach
        (setq lay  (vla-item lays (getvar "CLAYER")))
        (if (= (vla-get-lock lay) :vlax-true) (progn (vla-put-lock lay :vlax-false) (setq loc (cons lay loc))))
     (if obj (progn (vla-copyobjects (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
              (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill
                  (vlax-make-safearray vlax-vbobject (cons 0 (1- (length obj))))
                  obj)) unnamed_block)))
    (setq obj (append obj blk))
    (if obj (progn
          (setq tmp_blk (vla-insertblock csp (vlax-3d-point '(0. 0. 0.)) (vla-get-name unnamed_block) 1.0 1.0 1.0 0.0))
          (vla-GetBoundingBox tmp_blk 'MinPt 'MaxPt)  ;_chan ranh gioi
               (setq MinPt (vlax-safearray->list MinPt) MaxPt (vlax-safearray->list MaxPt)
           DS (max (distance MinPt (list (car MinPt) (cadr MaxPt)))
              (distance MinPt (list (car MaxPt) (cadr MinPt))))
                DS (* 0.2 DS) ;1/5
           DS (max DS 10) MinPt (mapcar '- MinPt (list DS DS))
                     MaxPt (mapcar '+ MaxPt (list DS DS)))
(lib:Zoom2Lst (list MinPt MaxPt)) (setq sset (ssget "_C" MinPt MaxPt))
(if sset (progn (setvar "OSMODE" 0)
      (setq hiden (mapcar 'vlax-ename->vla-object(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex sset))))
       hiden (vl-remove tmp_blk hiden))
      (mapcar '(lambda(x) (vla-put-Visible x :vlax-false)) hiden)
      (setq pt (mapcar '+ MinPt (list (* 0.5 DS) (* 0.5 DS))))
      (vl-cmdf "_.RECTANG" (trans MinPt 0 1) (trans MaxPt 0 1))
      (setq pl (vlax-ename->vla-object(entlast)))
      (setq sc (1-(vla-get-count csp)))
      (if (VL-CATCH-ALL-ERROR-P (VL-CATCH-ALL-APPLY '(lambda ()
         (vl-cmdf "_-BOUNDARY" (trans pt 0 1) "")
              (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (command "")))))
      (if isRus (princ "\nНе удалось построить контур") (princ "\nIt was not possible to construct a contour")))
      (setq ec (vla-get-count csp))
        (while (< sc ec) (setq ret (append ret (list (vla-item csp sc))) sc(1+ sc)))
      (setq ret (vl-remove pl ret))
      (mapcar '(lambda (x) (vla-Erase x) (vlax-release-object x)) (list pl tmp_blk)) (setq pl nil tmp_blk nil)
      (setq ret (mapcar '(lambda ( x / mipt) (vla-GetBoundingBox x 'MiPt nil)  ;_chan ranh gioi
                 (setq MiPt (vlax-safearray->list MiPt)) (list MiPt x)) ret))
      (setq ret (vl-sort ret '(lambda (e1 e2) (< (distance MinPt (car e1)) (distance MinPt (car e2))))))
      (setq pl (nth 1 ret) ret (vl-remove pl ret)) (mapcar 'vla-erase (mapcar 'cadr ret))
      (mapcar '(lambda(x) (vla-put-Visible x :vlax-true)) hiden)
      (foreach x loc (vla-put-lock x :vlax-true))
      (if pl (progn (initget  "Yes No")
      (if (= (getkword (if isRus "\nУдалять объекты? [Yes/No] <No> : " "\nDelete objects? [Yes/No] <No>: ")) "Yes")
         (mapcar '(lambda (x) (if (vlax-write-enabled-p x) (vla-Erase x))) obj)))
   (if isRus (princ "\nНе удалось построить контур") (princ "\nIt was not possible to construct a contour")))))))
     (VL-CATCH-ALL-APPLY '(lambda () (mapcar 'vlax-release-object (list unnamed_block tmp_blk csp blks lays))))));_if not
  (foreach x loc (vla-put-lock x :vlax-true)) (setvar "OSMODE" osm)
  (vla-endundomark adoc) (vlax-release-object adoc) (princ))
(if (= (getvar "SysCodePage") "ANSI_1251")
 (princ "\nНаберите в командной строке ECO")
(princ "\nType ECO in command line"))
load lisp xong, mình đánh lệnh ECO không được bạn ơi
