Nguyen Hoanh 4671 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 30, 2007 Khi bạn sử dụng Vray để render. Công ty bạn có rất nhiều máy tính? Hãy dùng vray spawner để tận dụng tài nguyên, giúp render nhanh hơn. Đầu tiên, bạn phải cài 3DSMax và vray trên các máy khách mà bạn muốn dùng để render. Trên các máy khách, chạy chương trình VraySpawner tại thư mục như hình dưới đây. Sau khi khởi động, VraySpawner sẽ có biểu tượng ở dưới systemtray và sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ. Tại máy chủ đặt render, bạn làm các thao tác sau: Tại V-Ray distributed renderring setting, lần lượt add tên các máy khách. Sau đó là click render. Bạn sẽ thấy tại các box render sẽ hiển thị tên các máy khách đang thực hiện render. Có một lưu ý là đường dẫn của map, xref, proxy,... phải chuẩn. Tức là trong file render của máy chủ có ánh xạ đến một đường dẫn nào đó, thì trong máy khách đường dẫn đó phải có thật. Nếu không, các external file sẽ bị bỏ qua và kết quả là bản render sẽ không chuẩn. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
megarendering 8 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 15, 2007 Ku Hòanh nhớ trả tiền bản quyền cho 3D archetype nhé:bigsmile: @all: lưu ý khi cài Vray cho các máy client, phải cài cùng 1 verison. Mình có 1 bài học khi cài 2 verison khác nhau lên các máy clients mà không kiểm tra trước, khi render lên, mỗi bucket của mỗi Vray khác nhau sẽ có tông màu hoặc tương phản khác nhau, cho dù là cùng 1 setting. vì thế nên ảnh final sẽ bị hỏng. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
xaydung 12 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 9, 2008 Thế làm thế nào để biết được tên của các máy khác để mà ADD hở bác, và máy chủ render có phải cũng bật Vray spamer không ?? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh 4671 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 11, 2008 Thế làm thế nào để biết được tên của các máy khác để mà ADD hở bác, và máy chủ render có phải cũng bật Vray spamer không ?? Tại mỗi máy, vào: - Start > Run rồi gõ vào cmd. - Tại dòng nhắc lệnh command, gõ chữ ipconfig. - Xem IP của máy rồi nhập vào add render server. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
be_chanh 894 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 12, 2008 tên máy ở đây không nhất thiết là số ip. có thể chỉ là tên được ghi trong mục Computer Name. ví dụ như May1, May2... nếu mà mọi người đặt tên như vậy trong mạng LAN Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ngocvan 14 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 13, 2008 tên máy ở đây không nhất thiết là số ip. có thể chỉ là tên được ghi trong mục Computer Name. ví dụ như May1, May2... nếu mà mọi người đặt tên như vậy trong mạng LAN Đúng vậy. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dakmilvn 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 20, 2010 cho mình hỏi về cơ cấu làm việc của loại render này được không? ví dụ mình xài 3 máy máy 1 xài bản 64 bit, 2 máy còn lại dùng 32 bit, như vậy có được không? 1 điều mình băn khoăn nữa là cơ cấu chia file để render như thế nào? máy 1 ram 3G, máy 2 ram 1G, máy 3 ram 1G, nếu file cần render đó mà nó chia đều cho 3 máy thì máy 1 dư ram, máy 2 đủ ram, máy 3 đủ ram. như vậy thì chỉ cần xài máy 1 thôi là đủ? vì như vậy lượng ram cần sử dụng của máy 1 = tổng ram của 3 máy? em còn mơ hồ quá mong ai có kinh nghiệm chỉ giúp Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
quangloi1010 4 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 23, 2010 Khi bạn sử dụng Vray để render. Công ty bạn có rất nhiều máy tính? Hãy dùng vray spawner để tận dụng tài nguyên, giúp render nhanh hơn. Đầu tiên, bạn phải cài 3DSMax và vray trên các máy khách mà bạn muốn dùng để render. Trên các máy khách, chạy chương trình VraySpawner tại thư mục như hình dưới đây. Sau khi khởi động, VraySpawner sẽ có biểu tượng ở dưới systemtray và sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ. Tại máy chủ đặt render, bạn làm các thao tác sau: Tại V-Ray distributed renderring setting, lần lượt add tên các máy khách. Sau đó là click render. Bạn sẽ thấy tại các box render sẽ hiển thị tên các máy khách đang thực hiện render. Có một lưu ý là đường dẫn của map, xref, proxy,... phải chuẩn. Tức là trong file render của máy chủ có ánh xạ đến một đường dẫn nào đó, thì trong máy khách đường dẫn đó phải có thật. Nếu không, các external file sẽ bị bỏ qua và kết quả là bản render sẽ không chuẩn. Vậy làm thế nào để các đường dẫn đó chuẩn hả bạn, bạn dùng từ gì gì mà tôi chả hiểu gì cả, nào là ánh xạ... nghe chuyên nghiệp quá. bạn nói rõ cách làm sao để chuẩn đi được không, các bước là thế nào, chứ lí thuyết thế thì khó hiểu quá bạn ạ! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
