truongthinhbk04
[Hỏi] Level Trong Revit 2012
143929_untitled.pngdear các chiến hữu!
mình đang tìm hiểu về Revit, cho hỏi khi vẽ 1 công trình bất kỳ muốn vẽ đối tượng trong level tầng mới thì thêm level tầng như thế nào, như mình đang xài revit 2012 mặc định chỉ có level 1 muốn vẽ mái hay lầu 1 thì phải vẽ ở level 2. Mình loay hoay mãi ko bít khai báo như thế nào? Mong các ae chia sẽ với, có link xem hình ảnh đính kèm
http://xaydung360.vn/diendan/forum.php?mod=attachment&aid=MTMyMzV8MjcwNWE5ZGR8MTQ0NDAyODk4Nnw4MDk3MnwxNzQyNw%3D%3D&nothumb=yes
-Tạo level mới bên mặt đứng nhé bạn. Mà hình như Project của bạn hok có view nhìn 4 mặt đứng kiểm lại xem.
vậy làm sao để có view nhìn mặt đứng đây bạn? Mình mở file 1 file mới nào ra nó cũng chỉ có mặc định mặt bằng level 1 và mặt bằng trần thôi. Bạn có biết xin chỉ giáo với. Thanks bạn nhiều
-Khi mở file bạn dùng template gì. kiểm tra thu viện template có đầy đủ không, có vẻ khi bạn cài đặt thiếu thư viện của Revit hoặc bạn dùng template là none. Nếu dùng template none bạn phải tự tạo 4 mặt đứng, nhưng với khả năng hiện tại của bạn thì mình nghĩ bạn nên dùng template có sẵn của Revit, sau này khá hơn rồi mới tự tạo template cho riêng mình.
Cám ơn bạn chỉ giáo, đúng như bạn nói trong template hệ mét của minh rỗng còn template hệ inch thì có đầy đủ (khi cài đặt mình quên mất chuyện này sau này mình mới chuyển sang hệ mét). Bạn có thể hướng dẫn cho mình cách tích hợp template hệ mét của revit đc ko bạn? Thanks bạn nhiều lắm
-Vào control panel chon phan mềm Revit rồi chọn tab unstall/change nó hiện ra bang setup chon add/remove feature rồi chọn thêm USmetric.
Nếu mới tìm hiểu vê revit thì bạn cài revit lần đấu tiên thì nên cắm dây mạng vào để revit tải đầy đủ thư viện và templete cả hệ inch và hệ mét. Sau đó bạn copy cái phần đó để riêng ra. Nếu cài lại thì hok cần cắm dây mạng cung đươc.
Sau khi cài xong, bẻ khóa xong thì vào phần options chỉnh nó về hệ mét là ok. Temp lúc đó sẽ mặc định là hệ mét. Nhớ khởi động lại máy nhé.
Nếu muốn tạo level thì tạo ở mặt đứng(đongo, tây, nam, bắc) và các tầng này phải đwợc tạo trước khi vẽ lưới truc định vị nhé
 mình đã làm như bạn hướng dẫn nhưng nó hiện ra yêu cầu thế này (xem hình) mình ko biết chọn đường dẫn thế nào? làm thế nào đây bạn?
-Tìm đến ổ cứng của bạn chổ bạn lưu phần mềm soft Revit2012 luc bạn mới bắt đầu cài vào máy, hoặc là bỏ DVD vào hoăc USB có chứa soft Revit2012 và chon ổ DVD hoặc USB.
bạn ơi! khi cài đặt do mình wên chọn hệ mét mặc định nên trong thư viện hệ mét rỗng hoàn toàn (soft revit của mình trong ổ cứng giờ đâu có mà load). Nếu bạn có file default template hệ mét thì cho mình xin mình sẽ tích hợp vào trong thư viện. Cám ơn bạn nhiều
-KHông phải là ổ C chổ cài đặt phần mềm đâu mà là cái dĩa nguồn của phần mềm Revit đó, vậy lúc bạn cài phần mềm Revit vào máy bạn cài bằng đĩa gì? và lấy nguồn từ đâu.
mình ra tiệm nhờ họ cài giúp nhưng quên dặn ông thợ lưu ý chỗ này mất. Mình đã down đc 1 bộ template hệ mét rồi mà phiên bản 2012 64bit của mình ko mở đc do bộ template này đc tạo từ phiên bản sau. Huhu máy bạn có bộ này từ ver. 2012 trở về trc ko cho mình xin đi, mình tìm cả buổi sáng nay vẫn tìm chưa đc bộ template này. Thanks bạn nhiều lắm
P/s: hoặc mình gửi bạn bộ template mình mới vừa load đc bạn mở đc chuyển nó về phiên bản trước rùi gửi lại mình nhé. Thanks bạn nhiều lắm, mail mình: truongthinhbk04@gmail.com , nếu đường link lỗi bạn cho mình mail bạn mình sẽ gửi qua
http://www.cadviet.com/upfiles/5/
-Gỡ cài lại 2014 đi bạn. Revit khong thể hạ version dc nhe bạn. Phiên bản cao mở phiên bản thấp thì dc chứ không thể hạ xuông thành phiên bản thấp dc. Việc cài đặt cũng đơn giãn search trên mạng tải bản 2014 về dùng khoảng 3GB ~GB gì dó.
bạn ơi cho hỏi cấu hình máy mình vậy cài 2014 chạy nổi không bạn? mình hơi ngại cài lại vì đang ctac ở vùng cao nếu có trục trặc ko có cái dùng. Mà nếu cài lại nó có tự thay thế ko hay mình phải làm thủ công gỡ hết ra rùi cài mới vào? Bạn tư vấn giúp, thanks bạn nhiều143929_untitled_2.png
