malum
Cho hỏi về file "acaddoc.lsp"
Mình đang xài cad 2007, mỗi lần mở 1 file cad thì sinh ra file "acaddoc.lsp", chẳng biết nó để làm gì, thấy ở đâu cũng nó hết, chướng mắt quá, xóa rồi nó lại có lại à. U nào bít cách xử nó không? Chỉ giúp mình với. Gửi kèm 1 file "http://www.cadviet.com/upfiles/2/acaddoc_2.lsp" trong máy của mình lun
Bạn thử CADViet antivirus xem!
Mình có dùng "CADViet antivirus" rồi, cho chạy thì báo bình thường
CADViet AntiVirus v1.01 is starting ...
CADViet AntiVirus finishes scanning ...
No infected files were found!
nhưng mà vẫn thấy nó cón đó à :cheers: bó tay nó lun
Bạn lên mạng tìm cái NOD32 v4 mà diệt, do máy bị virut. Cái đó dùng rất nhẹ máy và diệt virut CAD rất tốt !
Đúng là virus này CADViet antivirus không diệt được. Đợt này mình đang bận quá, các bác biết viết lisp bác nào nghiên cứu rồi cập nhật lệnh diệt vào CADViet antivirus giúp với.
Nhiều khi cũng nản vì, Thằng AutoCAD quá dễ dãi với việc thực thi file lisp tự động. Mặc dù trong danh sách file tự động thực thi của nó không có acaddoc.lsp nhưng khi thấy có file này trong thư mục là vẫn cứ gọi lên chạy, trường hợp acad.fas cũng vậy.
Nói hơi tục, việc đi khắc phục các vấn đề về virus cho ACAD cũng giống như đi chữa bệnh lây nhiễm cho gái điếm. Trong hồ sơ thì nó không có cho phép acaddoc.lsp, acad.fas tự động thực thi, nhưng thực tế thì nó vẫn tự động thực thi một cách dễ dãi, làm mình nhiều lúc mình ngỡ ngàng.
Tôi thấy trên nền tảng Win 32 thì dùng đoạn list trên cad viet thì giải quyết ngon lành
nhưng trên HĐH 64 bit thì không có hiệu quả gì ^^ chuối vậy
tôi thấy làm theo cách này là hiệu quả nhất
cậu làm theo cách này là xong luôn !
http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...amp;#entry80803
A - Nếu cậu sài Win 32 bit
cậu có thể xem ở đây
http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...c=11697&hl=
bổ xung tý tẹo
Vào thư mục này
C:\Documents and Settings\USER\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\enu\Support
giữ lại 26 file đầu con` nhũng file sau xoá sạch
khởi động lại máy là xong !
B - Nếu cậu sài win 64 bit
Vào thư mục này
C:\Users\USER\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\enu\Support
USE chính là tên của bạn hoặc Administrator nhé !
Chúc thành công !
bổ xung tý tẹo
Vào thư mục này
Vào thư mục này
Chúc thành công !
vẫn theo cách của bạn dong077nb, nhưng các bạn sẽ ko xóa các file khác, bạn chỉ cần xóa hoặc đổi tên file "acaddoc.lsp" là đc, tắt autocad đi và mở lại, ko cần khởi động lại máy. kết quả là cad sẽ ko tạo ra file acaddoc1.lsp bên cạnh file bản vẽ của bạn nữa.
Thử thành công trên win 7 64bit.
bổ xung tý tẹo
Vào thư mục này
Vào thư mục này
Chúc thành công !
Cám ơn bạn, thuốc này dùng cho win7-64 ok.
- Nếu ai dùng win7 thì vào C:\USER\VANBAY\AppData\Autodesk\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2010\R18\enu\Support xóa acaddoc.lsp
- Mở My Compurer tìm tấc cả các file acaddoc.lsp rồi xóa đi
Mình đã thực hiện, thành công 100%
