visaoxanh_12
Lỗi Không Khởi Động Được 3Ds Max 2016
cần cao nhân giúp đỡ việc ko khởi động được 3ds max 2016, cài mới từ đầu chỉ khởi động được duy nhất lần đầu tiên, lần sau báo lỗi luôn, kể cả cài lại win rồi vẫn bị, hay do e thay card HD7950 driver không hỗ trợ ạ, trước e dùng card GT430 thì không vấn đề jh`. mong được giúp đỡ :((
cần cao nhân giúp đỡ việc ko khởi động được 3ds max 2016, cài mới từ đầu chỉ khởi động được duy nhất lần đầu tiên, lần sau báo lỗi luôn, "An error has occurred and the application will now close"kể cả cài lại win rồi vẫn bị, hay do e thay card HD7950 driver không hỗ trợ ạ, trước e dùng card GT430 thì không vấn đề jh`. mong được giúp đỡ  :((
Bạn làm như sau:
1. Phải chuột vào biểu tượng 3Dsmax trên desktop
2. Chọn Properties
3. Phần Target, bạn thêm -h vào cuối
4. Nhấn OK
5. Click đúp vào biểu tượng 3Dsmax trên desktop, sẽ xuất hiện bảng, bạn chọn "bừa" vào một trong các mục đó.
6. Nhấn OK.
Nếu vẫn bị lỗi, bạn quay lại bước 5, chọn mục khác, cho đến khi hết lỗi. Sau khi hết lỗi, bạn nhớ quay lại bước 3 và bỏ chữ -h đi.
Bạn làm như sau:
2. Chọn Properties
4. Nhấn OK
6. Nhấn OK.
Các bác giúp e với ạ. E cài đặt 3dmax 2015 xong xuôi rồi. bây giờ mở chương trình để crack thì không chạy được ( nữa tiếng rồi vẫn như hình bên dưới). các bác có biết lỗi gì? chỉ cho e với ạ @@ thks các bác 73160_untitled.png
bạn nên bỏ kaspersky khi cài đặt 3dsmax
mình gỡ luốn kasperr ( vì chẳng được gì, chỉ có nặng máy thêm) lúc nào dính vi rút thì cài lại máy
hoắc cài lên diệt rồi gỡ luôn ) ý kiến cá nhân thôi nhá bạn
ko được có thể liên hệ mình làm giúp
Không biết bác có giải quyết đc chưa nhưng mình cũng xin đưa ra 1 cách giải quyết cho những ai đang gặp tình trạng này, mình xài max14, khi khởi động y như trên mình chờ hoài mà kg thấy thay đổi gì, cài lại vẫn bị, đồi user khác thì kg bị nên mình vô user\<tên user đang dùng>\AppData\Local\Autodesk rồi xóa luôn cái 3dmax xong cài 3d lại vậy là ok. Hoặc có trên 1 user thì các bạn có thể qua thư mục này của user khác copy qua thử xem, hoặc máy khác cài cùng version.
Mọi người ơi em bị vậy là sao ạ. Hôm qua vẫn dùng bình thường. Hôm nay mở ra là bị vậy luôn. Em gỡ đi cài lại rồi mà vẫn bị thế162520_gnjyj_2.jpg
