cuthanhnam 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 26, 2015 cho mình hỏi,mình có 2 bức tường cách nhau 1 khoản,mình mún vẽ 1 hộp box giữa 2 bức tường và ở mép trên. Khi mình bắt điểm và vẽ thì hộp box lại vẽ ở dưới mặt phẳng toạ độ chứ không phải ở chỗ mình bắt điểm,làm sao giải quyết vấn đề này Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
haanh 1590 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 26, 2015 Khi dùng lệnh Box chiều cao của khối hộp nó sẽ tùy thuộc vào việc anh kéo chuột. Khi bắt điểm ở trên trời sẽ được chiều cao Z + hoặc khi bắt điểm ở dưới âm phủ sẽ cho chiều cao Z - Câu hỏi của anh hơi khó hiểu anh thử gửi file minh họa lên xem sao??? 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cuthanhnam 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 27, 2015 bạn xem hình qua link mình up dùm nha,mình chụp lúc bắt điểm tới lúc vẽ xong lun đó. vẽ xong thì box lại nằm ở vị trí khác https://picasaweb.google.com/109499563226933744445/December272015?authuser=0&feat=directlink Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
haanh 1590 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 27, 2015 Lỗi do anh thao tác chưa quen và bắt điểm chưa chuẩn~! Lưu ý khi vẽ trong môi trường 3D nhớ luôn mở Ortho bằng cách nhấn F8 : Command: <Ortho on> để vẽ , xem bắt điểm vuông góc trên ảnh động: 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cuthanhnam 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 28, 2015 Thanks bạn nhìu. sẵn tiện cho mình hỏi 1 vấn đề về zoom lun. mình lúc đầu bấm z thì zoom gần với bài mình làm bình thường nhưng ko bít mình bấm gì mà sau này bấm z thì nó zoom xa hằn ra. Mình sợ có rác nên mình freeze công trình và ctrl+a sau đó delete hết nhưng vẫn bi vậy. hình nè https://picasaweb.google.com/109499563226933744445/December282015?authuser=0&feat=directlink Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
haanh 1590 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 28, 2015 Tình hình là sau khi anh dùng lệnh plan mà các hình vẽ nó không tràn ra đầy màn hình : Command: PLANEnter an option [Current ucs/Ucs/World] <Current>:Regenerating model.Command: PLANEnter an option [Current ucs/Ucs/World] <Current>:Regenerating model.Command: *Cancel*Command: PLANEnter an option [Current ucs/Ucs/World] <Current>:Regenerating model. Sau khi đã tìm và xoá rác rưởi không có kết quả : Anh có 2 giải pháp sau: 1/ Thiết lập file bản vẽ mới bằng lệnh Mvsetup, rồi copy và paste hình vẽ sang file bản vẽ mới 2/ Gõ W để tạo thêm file new bocks sẽ được như ý Command: WWBLOCK Specify insertion base point:Select objects: Specify opposite corner: 65617 foundSelect objects: 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cuthanhnam 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 28, 2015 cám ơn bạn rất nhìu,rất có ích với mình Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hoan2182 843 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 29, 2015 cho mình hỏi,mình có 2 bức tường cách nhau 1 khoản,mình mún vẽ 1 hộp box giữa 2 bức tường và ở mép trên. Khi mình bắt điểm và vẽ thì hộp box lại vẽ ở dưới mặt phẳng toạ độ chứ không phải ở chỗ mình bắt điểm,làm sao giải quyết vấn đề này Khi đã có 2D , anh có thể dùng lệnh Presspull để dựng 3D khỏi cần phải dùng lệnh Box cũng khỏi phải bắt điểm lằng nhằng, chỉ cần di chuột vào mặt phẳng rồi kéo lên cao độ bao nhiêu thì nhập trị số của chiều cao Z theo cao độ dương hoặc âm đều được: [/url] Khi cần chỉnh sửa cũng dùng lệnh Presspull để co kéo tăng giảm chiều cao...: [/u Lệnh Presspull còn có một tính năng hay là có thể lôi được một phần của 1 khối 3D ra bên ngoài: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Mũn xinh 642 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 23, 2016 hixx! Bạn ý hỏi 3d max thì bác haanh lại trả lời cad 3d. Muốn bắt điểm như bạn mong muốn thì bật chế độ bắt điểm 3d lên (mặc định là 2.5d, bạn để ý chỗ thanh công cụ hình nam châm bắt điểm có số 3 hay 2.5) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
