xuandao0708
Lisp xuất bảng tọa độ góc ranh
Lúc trước trên cadviệt có 1 lisp xuất bảng tạo độ góc ranh chạy rất tốt, nay em nhờ các Bác chỉnh lại dùm em 1 chút cho nó hoàn thiện theo công tác chuyên nghành của em. Cá mơn các bác rất nhiều!
Nay em nhờ các Bác chỉnh lại 1 chút như sau:
- Hoán đổi cột X(m) qua cột Y(m) vì trong trắc địa thì tọa độ X và Y ngược với trong Cad
- Font chữ của lớp STT và Kichthuoc thì giữ nguyên, font của bảng TĐGR thì thay bằng font Vhelveb
- Chỉnh lại dùm em chữ Bảng TĐGR lại vì hiện nay nó không ra font chữ gì hết.
Sau đây là Lisp Bảng TĐGR
;;;Chuong trinh danh so va lap bang toa do ho so thua dat dia chinh
;;;Bang toa do tao thanh block, duoc dat ten theo so thu tu 1, 2, 3...
;;;Chap nhan cac doi tuong la Region, Polyline, Line va Arc khep kin
;;;Written by ssg and elleHCSC - January 2009 - www.cadviet.com
;;;PUBLIC FUNCTIONS
(Defun DTR (x) (/ (* x pi) 180))
;;;change degree to radian, return REAL
(defun lineP (p0 a r / p1)
;;;Line polar: point, degree angle, radius
 (setq p1 (polar p0 (dtr a) r))
 (command "line" p0 p1 "")
(defun linePX (p0 x) (lineP p0 0 x))
;;;Horizontal line: length x, from p0
(defun linePY (p0 y) (lineP p0 90 y))
;;;Vertical line: length y, from p0
(defun getVert (e / i L)
;;;Return list of all vertex from pline e
 (setq	i 0
L nil
 (repeat (fix (+ (vlax-curve-getEndParam e) 1))
   (setq L (append L (list (vlax-curve-getPointAtParam e i))))
   (setq i (1+ i))
 L
;;; First point of List rearrangement
(defun relist(pt0 Lst / i rt)
 (setq i 0)
 (foreach pt Lst
   (if (equal pt0 pt 0.001)
     (setq rt i))
   (setq i (1+ i)))
 (append (append (member (nth rt Lst) Lst)
     (cdr (reverse (cdr (member (nth rt Lst) (reverse Lst))))))
  (list (nth rt Lst)))
;;;New Layer
(defun newlayer(a b c d)
   (if (not (tblsearch "layer" a))
      (command "-layer" "n" a "c" b a "l" c a "lw" d a ""))
(defun wtxtMC (txt p h k)
;;;Write text Middle Center, specify text, point, height
 (entmake (list (cons 0 "TEXT")
	 (cons 7 (getvar "textstyle"))
	 (cons 1 txt)
	 (cons 10 p)
	 (cons 11 p)
	 (cons 40 h)
	 (cons 72 1)
	 (cons 73 2)
	 (if k (cons 51 (DTR 18)) (cons 51 0))
(defun Collect (e / e2 SS)
;;;Selection set from e to entlast
 (setq SS (ssadd))
 (ssadd e SS)
 (while (setq e2 (entnext e)) (ssadd e2 SS) (setq e e2))
 SS
(defun Collect1	(e / ss)
;;;Selection set after e to entlast. If e nil, select all from fist entity of drawing.
 (if (= e nil)
   (setq ss (collect (entnext)))
   (progn (setq ss (collect e)) (ssdel e ss))
;;;PRIVATE FUNCTIONS
(defun txt1 (txtL / p1 p2 p3 p4 pL i)
;;;Write texts in 1 row
   p1 (list (+ (car p0) (* 2 h)) (- (cadr p0) (* 1.5 h)))
   p2 (polar p1 0 (* 7 h))
   p3 (polar p2 0 (* 10 h))
   p4 (polar p3 0 (* 9 h))
   pL (list p1 p2 p3 p4)
   i  0
 (repeat 4
   (wtxtMC (nth i txtL) (nth i pL) h t)
   (setq i (1+ i))
(defun txt2 (txtL / p1 p2 p3 p4 pL i)
   p4 (polar p4 (* 0.5 pi) h)
   i  0
 (repeat 4
   (setq i (1+ i))
;;;MAIN PROGRAM
(defun C:td1 (/ h p et p0 p00 p01 p02 pt pvL n j pv num txtL ss bn ntp)
 (setvar "cmdecho" 0)
;;;New layer check
 (newlayer "kichthuoc" 7 "continuous" "default")
 (newlayer "stt" 1 "continuous" "default")
 (newlayer "bangtd" 7 "continuous" "default")
;;;GET TEXT HEIGHT
 (if (not h0)  (setq h0 1))
 (setq h (getreal (strcat "\nChon chieu cao text <" (rtos h0) ">:")))
 (if (not h)  (setq h h0)  (setq h0 h))
;;;GET DECIMAL PRECISION
 (if (not ntp0)  (setq ntp0 2))
 (setq ntp (getint (strcat "\nSo chu so thap phan <" (itoa ntp0) ">:")))
 (if (not ntp)  (setq ntp ntp0)  (setq ntp0 ntp))
;;;GET CIRCLE RADIUS
 (if (not cr0)  (setq cr0 0.3))
 (setq cr (getreal (strcat "\nNhap ban kinh vong tron <" (rtos cr0) ">:")))
 (if cr (setq cr0 cr))
;;;PICK & BASE POINT
 (initget "Y")
 (setq save (getkword "\nBan co muon luu file? < Y / Enter for No >:"))
 (setq oldos (getvar "osmode")
pdau (getpoint "\nPick diem dau tien (so thu tu = 1) :"))
 (while pdau
   (setq p (getpoint "\nPick 1 diem giua mien kin:")
  pvL nil pvL1 nil)
   (command "boundary" p "")
   (setq et (entlast)
         pvL1 (reverse (getvert et)))
   (redraw et 3)
   (setq p00 (getpoint "\nDiem dat Bang TDGR:"))
   (command "erase" et "")
   (setq  p0 p00
          p01  (polar p00 (* 1.5 pi) (* h 3))
          pvL  (relist pdau pvL1)
          n	(length pvL)
          p02	(polar p01 (* 1.5 pi) (+ (* h 3) (* (1- n) h 2)))
;;;HEADER
 (setvar "CLAYER" "bangtd")
 (linepx p0 (* 32 h))
 (command "copy" "L" "" "m" p00 p01 p02 "")
 (linepy p0 (- (distance p0 p02)))
   (list (+ (car p0) (* 4 h)) (cadr p0))
   (list (+ (car p0) (* 14 h)) (cadr p0))
   (list (+ (car p0) (* 24 h)) (cadr p0))
   (list (+ (car p0) (* 32 h)) (cadr p0))
 (setq Lkqua nil)
 (wtxtMC "BAÛNG TOÏA ÑOÄ GOÙC RANH"
  (polar (polar p0 0 (* 16 h)) (* 0.5 pi) (* 2 h))
	 (* 1.2 h) nil)
 (txt1 (setq Lkq (list "TT" "X (m)" "Y (m)" "S (m)")))
 (setq Lkqua (append Lkqua (list Lkq)))
 (setq p0 (polar p0 (* 1.5 pi) (* 3 h)))
;;;MAKE RECORDS
 (setq	j  0
pt nil)
 (repeat n
     pv  (nth j pvL)
     num (itoa (1+ j))
   (if	pt
     (setq S (rtos (distance pt pv) 2 ntp))
     (setq S "")
     txtL (list num (rtos (car pv) 2 ntp) (rtos (cadr pv) 2 ntp) S)
     Lkqua (append Lkqua (list txtL))
   (txt2 txtL)
   (setq p0 (polar p0 (* 1.5 pi) (* 2 h)))
   (setq pt pv)
   (setq j (1+ j))
   (if	(= j (- n 1))  (setq j 0))
;;;MAKE BLOCK
 (setq ss (collect1 et))
 (setq bn "1")
 (while (tblsearch "block" bn)
   (setq bn (itoa (1+ (atoi bn))))
 (command "block" bn p00 ss "")
 (command "insert" bn p00 "" "" "")
;;;WRITE POINT NAME
 (setvar "CLAYER" "stt")
 (setq j 0)
 (repeat (1- n)
     pv  (nth j pvL)
     num (itoa (1+ j))
   (wtxtMC num (polar pv 0 h) h t)
   (command "circle" pv cr0)
   (command "hatch" "S" (setq vtron (entlast)) "")
   (command "erase" vtron "")
   (setq j (1+ j))
;;;GHI CANH THUA
   (setvar "CLAYER" "kichthuoc")
   (ghicanh)
;;;FINISH
   (savef)
   (setvar "osmode" oldos)
   (setq pdau (getpoint "\nPick diem dau tien (so thu tu = 1) :"))
 (setvar "cmdecho" 1)
(defun savef()
 (if save
     (setq file (open (setq tenfile (strcat (getvar "dwgprefix")
 (vl-filename-base (vl-string-right-trim "\\" (getvar "dwgname"))) ".txt")) "a"))
     (foreach line Lkqua
(setq line1 "")
(foreach it line
  (setq line1 (strcat line1 " " it)))
(write-line line1 file)
     (close file)
     (princ (strcat "\nDa luu thanh file " tenfile))
;;;PHAN BO SUNG CUA elleHCSC
(defun Text_canh_TCA (S p a)
;;;Entmake text S at p with angle A - Top Center
 (if (/= p nil)
   (entmake (list
       (cons 0 "TEXT")
       (cons 62 5)
       (cons 10 p)
       (cons 40 h)
       (cons 1 S)
       (cons 50 a)
       (cons 41 0.7)
       (cons 72 1)
       (cons 11 p)
       (cons 73 3)
(defun Text_canh_BCA (S p a)
;;;Entmake text S at p with angle A - Bottom Center
 (if (/= p nil)
   (entmake (list
       (cons 0 "TEXT")
       (cons 62 5)
       (cons 10 p)
       (cons 40 h)
       (cons 1 S)
       (cons 50 a)
       (cons 41 0.7)
       (cons 72 1)
       (cons 11 p)
       (cons 73 1)
(defun Ghicanh (/ i k p1 p2 dist rad x_mp y_mp mp)
   i	0
   k	(1- (length pvL))
 (repeat k
     p1   (nth i pvL)
     p2   (nth (+ i 1) pvL)
     dist (distance p1 p2)
     rad  (angle p1 p2)
     x_mp (* (+ (car p1) (car p2)) 0.5)
     y_mp (* (+ (cadr p1) (cadr p2)) 0.5)
     mp   (list x_mp y_mp)
   (if	(and (> rad (* 0.5 pi)) (<= rad (* 1.5 pi)))
     (setq mp (polar mp (+ rad (* 0.5 pi)) (* 0.3 h)))
(setq rad (+ rad pi))
(Text_canh_TCA (rtos dist 2 2) mp rad)
     (Text_canh_BCA (rtos dist 2 2) mp rad)
   (setq i (1+ i))
 ;; repeat k;
Một lần nữa cá mơn các Bác rất nhiều, chúc các Bác 1 năm mới an khang thịnh vượng và gia đình tràn đấy sức khỏe.
