quocmanh04tt
Lisp In Nhiều Bản Vẽ (Kể Cả Layout)
bạn cho mình xin key với, đợt trước mình dùng rồi nhưng mới ghost lại máy nên mất
lisp in được bên layout thì ko nói rồi còn ở model thì in được cả block thuộc tính, các lisp khác bị lỗi cái block này
ko có cái này mình in trắc ngang to tay luôn
serial của mình: 1501E4 047D94 68784
cảm ơn bạn
Không biết bác quocmanhtt04 có còn hỗ trợ chương trình này nữa không??
Có vài góp ý với bác:
- Thêm một file readme gì gì đó hướng dẫn sử dụng cho bà con nữa thì tốt, không phải ai cũng đọc trên này để biết cách dùng. Nhiều người tiếp cận chương trình bằng các nguồn khác thì sẽ biết cách dùng ngay.
- Trên phần nhập CD-KEY cho luôn tên, số điện thoại của bác để bà con tiện liên lạc, trao đổi.
- Phần in ra có in DWF nữa thì ổn.
- Phần Sort and Copies nếu chọn lớn hơn 2 bản khi in ra file cứng thì mỗi tờ sẽ in ra số bản copies rồi chuyển qua tờ tiếp, ( sau này đi sắp bằng tay chết luôn). Cần lựa chọn in ra các bản riêng biệt.
- Cần thêm chế độ in hàng từ trên xuống: === Row & T>B (chế độ Normal không chính xác trong trường hợp này)
- Mình dùng bản 1.1 hi vọng bác sớm ra bản mới hơn.
(lâu lắm không vào diễn đàn nên phải làm acc mới)
Lisp đã TEST trên Cad2007 và Cad2013x64
 ​Update 1 (11/4/2016)
+ Chạy trên Cad2017x64
​+ Bổ sung plot to file, đường dẫn đến thư mục chứa file (.PDF) =>*** Nếu dùng máy in ảo pdfFactory pro thì chức năng này không cần thiết. Chỉ tác dụng với máy in "DWG to PDF.pc3".
*** Lời khuyên: Nếu muốn in PdF thì nên dùng pdfFactory pro vì nó tự động nối file, in nhiều lần không sợ file bị đè.
file: http://www.cadviet.com/upfiles/5/141736_qpl_update.rar
Update 2 (11/4/2016)
* Sửa lỗi command, command-s trên Cad >= 2015.
http://www.cadviet.com/upfiles/5/141736_qplupdate2.rar
Update 3: (23/9/2016)
​* Bổ sung chọn Pline, đánh dấu vùng vừa in xong.
V1.1: https://drive.google.com/file/d/0B2LetfHDljPGNHZjbzBEbnJFVFk/view?usp=sharing
Trial: http://www.cadviet.com/forum/topic/161163-lisp-in-nhie-u-ba-n-ve-ke-ca-layout/?p=407678
Cho minh xin key            :101237 382337 140D
minh xin key                :SCBWO-FW7FD-JWFEB-UBTB6-34116
*** ACE nào có nhu cầu cứ để lại SERI ở dưới đây, mình sẽ cấp KEY (ACE nào chọc được không cần KEY thì cứ tẹt ... hehehe...).  :D
Bác ấy đã nói thế thì anh em cứ tẹt ga mà chọc thôi.
34777B 0748BE 5379 - CHO MINH XIN KEY.THANKS .HOANGANHLE2002@GMAIL.COM
nếu được cho mình xin với
thanks
id của mình: 1673B2 6299AF 0302
thanks
Cái này chọc dễ mà. Bạn liên hệ với tác giả để nhận key cho nó phải đạo. Gọi điện cho tác giả để tác giả biết là sản phẩm của mình có người quan tâm tới, tác giả có động lực để tạo bản tiếp theo. Sau này tác giả muốn thương mại thì cũng nên mua ủng hộ. Mình chọc là để mình nghiên cứu thôi chứ công việc mình không dính nhiều đến AutoCad.
