quocmanh04tt
Lisp In Nhiều Bản Vẽ (Kể Cả Layout)
MAKE CADVIET GREAT AGAIN! trang này nếu có đủ 3 điều kiện sau
- 50.000 view
- 100 trang
https://docs.google...._YTpJdiY4E/edit có 100 serial
Sẽ có hướng dẫn tìm key.
Edit 1: 4/12/2016:
- 3 điều kiện trên trước ngày 9 tháng 4 năm 2017 (1 năm ngày QPL trình làng).
Có lẽ để cho thằng anh nó chẵn năm cái đã!
Cập nhật tình hình còn 1 tháng nữa là tới hạn cuối rồi:
- Truy cập: 32.000/50.000 (64%)
- Số trang: 23/100 (23%)
- Anh em 7/100 (7%)
Quẩy lên nào anh em. He he
Vì nó là máy ảo, nhưng cũng có thể có nhiều máy ảo chức năng tương tự, mà phân biệt máy ảo và máy thật thì chưa biết cách. Nên máy nào mà QPL không nhận biết được thì cứ cho về DWG To PDF.pc3.
Thế thì bác nên đặt Plot to File mặc định là un check, in xong cũng quay về mặc định luôn.
Hy vọng đc test thử sản phẩm của bác Quốc Mạnh :)  :)  :)
Bạn Test trước nhé! (Yêu cầu phải có USB cắm vào máy - USB của bạn, hoặc của người khác thì tùy. Nhưng sau này USB đó chính là cái khóa, cắm vào máy nào thì máy đó chạy).
1. Bạn vào Command prompt của Windows.
2. Paste vào dòng này: wmic diskdrive get name,size,model,SerialNumber
3. Gửi thông tin nhận được trên màn hình cho mình (có thể chụp hình - Và copy dòng thông tin về USB).
Ví dụ, đây là máy của mình:
Chỉnh sửa theo quocmanh04tt
Bác Mạnh cho em text với nhé :D
Thanks!
Uh, chỉ chụp hình thì hơi bất tiện đối với mình. Sr...
Bạn copy dòng thông tin về USB và paste lên, không thì mình ngồi đọc và gõ lại thì đuối lắm! he...he...
- Dòng lệnh wmic diskdrive get name,size,model,SerialNumber
Windows 7: Invalid XML content
Windows 10: OK.
- Và cũng chỉ có Windows 10 mới có thể copy dòng thông tin của USB ra được thôi.
Bác Quốc Mạnh cần Serial của USB thì sau đây là cách lấy SerialNumber. Áp dụng cho Win7 và 10 (các phiên bản khác chưa thử) -  Cách này copy thoải mái được SerialNumber:
- Chuột phải vào USB, chọn Properties -> Chọn tiếp Hardware -> Tiếp tục chọn Properties -> Chọn Details -> Chọn tiếp Property -> Chọn Device Instance Path.
Trong ô Value sẽ hiện thông số chứ Serial của USB
Ví dụ của mình là:
USBSTOR\DISK&VEN_USB2.0&PROD_FLASH_DISK&REV_2.10\2008021703522498&0
Thì 2008021703522498 sẽ là SerialNumber của USB.
Bác Quốc Mạnh cho em test phát nào.
Windows 10: OK.
Xem cái này:141736_untitled.png
Ví dụ của mình là:
Cái đó không đủ thông tin. Serial của nhà sản xuất cơ...!
@conghoa: thông tin đầy đủ giống như hình bạn post. Còn mấy chữ serial đó thì mình cần gì phải nói ở bài trên.
:D, em dân thường nên nghĩ đơn giản :D
Thông số USB của em:
Model  : Kingston DataTraveler 2.0 USB Device
SerialNumber:     9B4FD4E08B09
Cái đấy là serial của nhà sản xuất đấy bác, em check bằng lệnh của bác trong Win10 nó cũng ra serial đấy mà.
Em có một số góp ý: (thử nghiệm trên cad 2017)
- Nên để mặc định in là Fit, hiện tại đang để custom và khi chỉnh thành Fit để in xong thì nó lại tự động về Custom <--- ko hay lắm.
- Vì đây là lisp in nên người dùng sẽ ít khi vào in bằng Ctrl+P, do đó nên cập nhật thêm tính năng chỉnh sửa nét in trực tiếp trong lisp. Nếu ko có thì người dùng lại phải vào phần in truyền thống để tạo nét in. Nhiều lúc đặt in xong xuôi, chỉ cần chỉnh lại 1,2 nét in mà lại phải tắt lisp đi để đặt lại nét in thì cũng ko tiện
- Nên thêm tính năng chọn việc có đánh dấu bản vẽ đã in xong hoặc ko đánh dấu, vì nét defpoint khi layios để xóa đi thì lại không chọn dc đối tượng để xóa (hay tại em gà)
Em sẽ post thêm trong quá trình sử dụng.
Thanks bác.
- Phần fit thì để bổ sung. (về custom nhưng hiện tại vẫn đúng tỷ lệ như Fit).
- Phần edit nét in phức tạp lắm, chưa chắc lisp đã làm được.
- Xóa đánh dấu thì trong phần sort có remove Marks.
Dùng lệnh ssx chọn cái nét đánh dấu nhấn enter. gõ tiếp e nhấn p. Thế là xong.
Ở nhà nên dùng cái USB khác test vậy:
(4C532000071227119192 SanDisk Cruzer Switch USB Device 3997486080)
https://drive.google.com/file/d/0B2LetfHDljPGOWVpaDlmRW9oV1k/view?usp=sharing
Có remove Marks rồi mà, nó tự động xóa tất cả các line đánh dấu.
