quocmanh04tt
Lisp In Nhiều Bản Vẽ (Kể Cả Layout)
Lisp đã TEST trên Cad2007 và Cad2013x64
 ​Update 1 (11/4/2016)
+ Chạy trên Cad2017x64
​+ Bổ sung plot to file, đường dẫn đến thư mục chứa file (.PDF) =>*** Nếu dùng máy in ảo pdfFactory pro thì chức năng này không cần thiết. Chỉ tác dụng với máy in "DWG to PDF.pc3".
*** Lời khuyên: Nếu muốn in PdF thì nên dùng pdfFactory pro vì nó tự động nối file, in nhiều lần không sợ file bị đè.
file: http://www.cadviet.com/upfiles/5/141736_qpl2_2.rar
Thấy chức năng thì cũng tương đối giống cái mình hay dùng, Nhưng vẫn muốn test thử xem thế nào??
xem qua video muốn góp ý là bổ sung thêm đánh dấu những bản vẽ đã in
số seria của mình: 543Y
Nó có đánh dấu khi in, in xong nó xóa. Sao serial ngắn thế? Cái của bạn là cái nào vậy? Bạn tự viết?
(Cái này nó in hàng loạt trong layout ...).
Cái mình dùng là cái của Bác Phạm Ngọc Tú
cái đánh dấu là cái để mình dễ kiểm soát mà bạn, chứ in xong nó xóa người dùng không kiểm soát được. bạn thêm cái nút "xóa đánh dấu"
mình dùng cad2008. bấm lệnh QPL lần thứ 2 nó lên như vậy đó. còn bạn hỏi sao ngắn thế mình cũng chịu???
Mình cứ nghĩ bạn gõ thiếu, seri là nó lấy thông tin từ ổ cứng của bạn. Nếu như vậy thì hiện tại chưa tính ra key được, không biết hệ điều hành của bạn ntn?
Mình copy mà, mình dùng Win7 32 bit, cad2008. Để mình thử cad2005 xem thế nào!!!!
Cho mình 1 key để thử nhé
Cad2017: 610D02 82864G 040F
Thanks!
@conghoa: Của bạn đây : UAC-GEXW​
Nó hiện thông báo này :) và vẫn chưa kích hoạt được
Cannot invoke (command) from *error* without prior call to (*push-error-using-command*).
Converting (command) calls to (command-s) is recommended.
Máy khác à? Key: BXGD-ZEXS
Máy nhà, máy công ty, rồi máy cầm đi chơi nữa bác  :)
Em test sơ với bản update rồi, chạy tốt lắm bác.
Nhưng về bản vẽ in lệch thì em thấy nó vẫn bắt lệch và in lệch trái bác
2016d2f3becc-fa40-4e71-a2ba-525b418bc898
201613d9c264-2a02-4ef5-88f1-f5e4dca98166
Trong lisp thiết lập center mà, thử chọn khổ giấy hay máy in PdF khác xem! Mình thấy pdfFactory pro rất chuẩn.
Chọn máy in nào cũng vậy thôi bác ơi, tấm hình đầu tiên là em view lisp pick window khung in đó bác, bác thấy nó chọn dư bên phải ko, nên khi in ra nó vẫn nhận khoảng trống đó là bản vẽ -> lệch trái  :)
Bạn thử pick vào 1 đối tượng không phải Block, rồi pick lại block thử xem.
Lạ nhỉ! Của mình không sao, cad nào cũng vậy.
Không biết có ai bị như vậy nữa không???
Không biết nữa bác, em chạy AutoCAD 2015 x64.
Và có trường hợp thú vị nữa là trong bản vẽ chỉ pick được mỗi cái khung tên, pick vô block khung tên khác báo lỗi ko cho pick, thậm chí khung tên bản vẽ khác pick ok nhưng copy qua bản vẽ này pick lại báo lỗi >.<
Có khả năng Cad đời cao có biến hệ thống nào đó làm ảnh hưởng ...
https://www.youtube.com/watch?v=srILX2TCk6w&feature=youtu.be
Rồi thua bác, bản vẽ của em hiện có thì pick block nào cũng ok, nhưng khi tạo block mới hay copy từ bản vẽ khác qua thì các block đó đều pick ko được, báo lỗi:
Select objects:
Select objects:
Dã có hướng giải quyết. Xin chờ...
