quocmanh04tt
Lisp In Nhiều Bản Vẽ (Kể Cả Layout)
Mình test thử trên 2014 thì ko bik lỗi nhưng khi chạy lại lện QPL thì nó lại bắt điền Key :D
Key chỉ cần nhập 1 lần, nó ghi vào trong windows, Cad nào cũng lấy key đó.
Lisp đã TEST trên Cad2007 và Cad2013x64
 ​Update 1 (11/4/2016)
+ Chạy trên Cad2017x64
​+ Bổ sung plot to file, đường dẫn đến thư mục chứa file (.PDF) =>*** Nếu dùng máy in ảo pdfFactory pro thì chức năng này không cần thiết. Chỉ tác dụng với máy in "DWG to PDF.pc3".
*** Lời khuyên: Nếu muốn in PdF thì nên dùng pdfFactory pro vì nó tự động nối file, in nhiều lần không sợ file bị đè.
file: http://www.cadviet.com/upfiles/5/141736_qpl_update.rar
Update 2 (11/4/2016)
* Sửa lỗi command, command-s trên Cad >= 2015.
http://www.cadviet.com/upfiles/5/141736_qplupdate2.rar
Bạn cho mình xin code với
serie của mình : 4499AF 057015 2268
Thanks
Bản update 2 này chạy ổn rồi bác, mọi cái đều ok.
Còn vụ lisp pick block bị dư khoảng trống em thấy có khung tên nó pick đúng, có khung tên nó lại pick dư nên làm in lệch.
Thử vẽ 1 rectang bất kỳ rồi block lại lisp pick y chang rectang đó.
Kết luận là tại cái khung tên nó có cái gì làm cho lisp pick lệch, tối rảnh em mò thử ^.^
thì lúc add lisp nhập key rồi mà lúc đánh lệnh nó vẫn hiện bảng bắt nhập key, chẳng hiện cái
Bạn thử chiếm quyền Admin của hệ thống, hay Change User Acount control settings xuống thấp xem sao.
@nguyenhung8687:
Thanks
Key: JRW-ABFI
@gaunguyencon:
cho e xin key bác ơi 123174 421GFA 722E1
Key: BHEX-WRVB
Nhìn chung lisp này cũng tạm ổn rồi,
- Xuất ra file pdf thì ok rồi
- In ra giấy thì chưa test nên chưa biết ra sao?
- Ngoài chức năng chọn dt là block, nếu bạn phát triển thêm chọn dt tượng bao là rectang nữa thì quá tốt(có những trường hợp vẫn dùng đến nó).
Cho mình xin 1 key với: 20446H 270CDA 8006
mình dùng cad 2008_64bit; cad 2014_64b và cad 2016_64b
mình cũng đang dùng lisp in của nguyentuyen86 cũng tốt nhưng chưa hỗ trợ bên layout
Lỗi nghiêm trọng dẫn đến không lưu được file. Lỗi xảy ra như sau:
- Phiên bản Autocad 2014 x64. QPL Update 2 version
- Gõ command "QPL" để gọi lisp.
- Chọn Block xong > Preview > Nhấn ESC để thoát preview > tắt lisp
- Làm việc bình thường.
- Nhấn Ctrl+S để quick save thì xảy ra lỗi như hình dưới đây
- Nếu ấn OK thì bảng này hiện ra liên tục sau mỗi lần nhấn OK, ko thể làm gì cả, không thể tắt CAD theo cách thông thường.
Kinh quá! Lisp không đụng chạm gì đến Cad của bạn cả. Bạn thử dùng theo cách này xem sao:
>​https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Exception-in-ACVMTOOLS-ARX-Unhandled-exception.html
EGY-TURG
Bạn ơi, sao khi in khung A3 ko chọn theo tỷ lệ 1:1 được à, chỉ in fit được thôi à,
Khung tên của bạn ngang, dọc bao nhiêu units? Nếu in bằng lệnh Cad thì nó làm sao?
Khung tên chuẩn A3 mà. mình để 420x297mm mà , mình in cad bình thường vẫn để 1:1 thôi, À được rồi thanhk bạn nhé, do mình add nhầm lisp cũ
@Quocmanh04tt sao mình vẫn không thể nào chạy được lisp nhỉ, điền key xong đánh lại lệnh nó vẫn hiện lên bảng bắt điền lại key :)
Bạn có cài CadViet vacxin không? Hoặc tắt chương trình diệt virus được khi nhập key.
