taipham
Nhờ Thêm Vòng Lặp Vào Lisp
Em đang tập tành autolisp, không biết thêm vòng lặp while vào chỗ nào để lisp sau khi nhập chiều dài đoạn mút thì chọn liên liếp các line, hoặc chọn liên tiếp các pline, hoặc chọn liên tiếp 2 điểm để vẽ.
Nhờ anh chị trong diễn đàn giúp đỡ. Xin cảm ơn!
(defun C:VTT()
(command "undo" "be")
  (setq cmd (getvar "cmdecho")
	osm (getvar "osmode"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (or (and mut (or (= (type mut) 'int) (= (type mut) 'real))) (setq mut 30))
  (setq mut (cond ((getdist (strcat "\nChieu dai doan mu <" (rtos mut 2 2) ">: "))) (mut)))
  (setq dt (entsel "\nChon duong thang: "))
  (if
    (= dt nil)
	(setq p1 (getpoint "\nChon diem dau")
	      p2 (getpoint p1 "\nChon diem cuoi")))
    (if
      (= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget (car dt)))))
	(setq pt (acet-geom-vertex-list (car dt))
	   p1 (car pt)
	   p2 (last pt)))
      (if
	(= "LINE" (cdr (assoc 0 (entget (car dt)))))
        (setq dt (car dt)
	   dt (entget dt)
	   p1 (cdr (assoc 10 dt))
	   p2 (cdr (assoc 11 dt))))
	(princ "\nChon sai"))))
  (setq	p3 (polar p1 (+ pi (angle p1 p2)) mut)
	p4 (polar p2 (angle p1 p2) mut))
  (command ".mline" p3 p4 "")
  (setvar "osmode" osm)
  (setvar "cmdecho" cmd)
  (command "undo" "e")
Bạn cần phải khử biến sau khi kết thúc lệnh, thêm các kiểm tra để tránh lỗi, rút ngắn câu lệnh, lisp sau chỉ thêm vòng lặp thêm yêu cầu
(defun C:VTT()
  (while
    (or	(setq dt (entsel "\nChon duong thang: "))
	(and (setq p1 (getpoint "\nChon diem dau"))
	     (setq p2 (getpoint p1 "\nChon diem cuoi"))
  (if dt
;;;    (= dt nil)
;;;	(progn
;;;	(setq p1 (getpoint "\nChon diem dau")
;;;	      p2 (getpoint p1 "\nChon diem cuoi")))
    (if
	   p1 (car pt)
	   p2 (last pt)))
      (if
        (setq dt (car dt)
	   dt (entget dt)
  );while
(defun C:VTT()
  (while
  (if dt
;;;    (= dt nil)
;;;	(progn
    (if
	   p1 (car pt)
	   p2 (last pt)))
      (if
        (setq dt (car dt)
	   dt (entget dt)
  );while
Cảm ơn anh nhé!
Ý em muốn là khi đã chọn vẽ từ 2 điểm thì chỉ lặp lại pick chọn 2 điểm liên tục hoặc khi đã chọn "line,pline" thì select line liên tục.
như vậy có được không anh!
(defun C:VTT()
  (setq chk t)
  (while
    (or	(and chk
	     (not (setq chk nil))
  (if dt
;;;    (= dt nil)
;;;	(progn
    (if
	   p1 (car pt)
	   p2 (last pt)))
      (if
        (setq dt (car dt)
	   dt (entget dt)
  );while
dùng tạm cái này
(defun C:VTT()
  (setq chk t)
  (while
    (or	(and chk
  (if dt
;;;    (= dt nil)
;;;	(progn
    (if
	   p1 (car pt)
	   p2 (last pt)))
      (if
        (setq dt (car dt)
	   dt (entget dt)
  );while
dùng tạm cái này
Oke, hay quá, cảm ơn anh nhiều nhé!
(defun C:XY( / p1 p2)
    p1 (getpoint "\nFirst point:")
    p2 (getpoint p1 "\nNext point:")
(setvar "dimtad" 1)
(command "leader" p1 p2 "a" (strcat "X="(rtos (cadr p1)) "\\P" (strcat "Y="(rtos (car p1)))) "")
Mình muốn thêm dòng lặp và chỉ kết thúc khi enter mà tìm hiểu chưa làm được, bạn hỗ trợ dùm
22 phút trước, lanvientkh đã nói:
(setvar "dimtad" 1)
(setvar "dimtad" 1)
(while (setq
    p1 (getpoint "\nFirst point:"))
(setvar "dimtad" 1)
Sửa lại cho bạn nhé
3 phút trước, Doan Van Ha đã nói:
Thừa đoạn trên rồi
Chuẩn bác Hạ. ^_^
While luôn cho rồi.
5 giờ trước, huunhantvxdts đã nói:
(setvar "dimtad" 1)
(while (setq
(setvar "dimtad" 1)
Sửa lại cho bạn nhé
Cảm ơn bạn, nhưng khi dùng báo lỗi, bạn kiểm tra dùm mình với nhé
First point:; error: bad argument type: point
5 giờ trước, lanvientkh đã nói:
Không hiểu sao máy bạn lại bị lỗi, mình kiểm tra trên máy mình chạy ok nhé
viết lại lisp bỏ phần dư thừa
(setq dimtadold (getvar "dimtad"))
(setvar "dimtad" 1)
(while (setq
(setvar "dimtad" dimtadold)
Lisp hiện nay tọa độ  khi xuất ra là trục Y nằm trên trục X nằm dưới có thể chỉnh lại để khi xuất ra trục X nằm trên trục Y nằm dưới theo lệnh của CAD là tuyệt, thanks all bạn nhiều
