mivudemen
Nhờ Viết Lisp Cộng Các Số Trong Text (Hoặc Mtext) Và Output Sang Một Mtext Khác
Nhờ các cao thủ viết giúp mình lisp như tựa đề.
Ví dụ cụ thể:
Trên bản vẽ có sẵn 2 hoặc nhiều text (hoặc mtext), chẳng hạn 2(text), 3(mtext) và 4(text).
Mình gõ lệnh (ví dụ "cộng"), click chọn vào 2, 3, và 4, sẽ được kết quả là 9, và output ra 1 mtext. Mình sẽ click chọn vị trí để output mtext này trên bản vẽ.
Cảm ơn nhiều! :D
Ví dụ cụ thể:
Cảm ơn nhiều! :D
Hóng nào hóng nào ^^
Bác check thử xem được chưa.
(defun c:congtext ()
(prompt "Moi Dai Ca Chon Text Giup Em ^^")
(setq sslist (ssget '((-4 . "<or")(0 . "TEXT")(0 . "MTEXT")(-4 . "or>"))))
(setq number (SSLENGTH sslist)
      sum 0)
(repeat number
(setq Value (atof (cdr (assoc 1 (entget (ssname sslist 0))))))
(setq sum (+ sum value))
(ssdel (ssname sslist 0) sslist)
(setq ptext (getpoint "Moi Dai Ca chon diem chen Text ^^ \n"))
(command "-text" ptext "" "" (rtos sum 2 2))
  • Vote giảm 2
Ví dụ cụ thể:
Cảm ơn nhiều! :D
Test thử tí. ^_^
(defun c:test  ()
  (if (not (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT")))))
    (princ "\nBan da khong chon TEXT.")
      (setq n 0)
      (setq sum 0)
      (repeat (sslength ss)
        (setq value (cdr (assoc 1 (entget (ssname ss n)))))
        (setq value (ATOI value))
        (setq n (1+ n))
        ) ;progn
      (setq pt (getpoint "\nChon diem chen text: "))
      (entmake
        (list
          (cons 0 "TEXT")
          (cons 10 pt)
          (cons 40 (cdr (assoc 40 (entget (ssname ss 0)))))
          (cons 7 (cdr (assoc 7 (entget (ssname ss 0)))))
          (cons 1 (rtos sum 2 2))
          (cons 50 0)
 ;|«Visual LISP© Format Options»
;*** DO NOT add text below the comment! ***|;
Thank bác.
Tuy nhiên vẫn chưa đúng ý e lắm :)
+ Chỗ output bác có thể sửa giúp e thành định dạng mtext như yêu cầu ko? hiện tại bác đang để định dạng là text.
+ Một cái nữa là layer của output bác có thể lấy như layer của đối tượng đầu tiên ko? (layer của mtext "2").
Test thử tí. ^_^
(defun c:test  ()
      (setq n 0)
      (setq sum 0)
        (setq n (1+ n))
        ) ;progn
      (entmake
        (list
          (cons 0 "TEXT")
          (cons 10 pt)
          (cons 50 0)
Thank bác.
Thay đoạn code (cons 0 "TEXT") của bác Bee thành:
(cons 0 "MTEXT")
(cons 8 (cdr (assoc 8 (entget (ssname ss 0)))))
  • Vote giảm 2
Thank bác.
Không được bác ạ, bác kiểm tra lại giúp xem thử.
Lúc trước còn output ra được kết quả, còn giờ thì sau khi chọn điểm chèn thì ko thấy động tĩnh gì thêm :D
(cons 0 "MTEXT")
Thank bác.
MTEXT đây ^_^
(defun c:test  ()
      (setq n 0)
      (setq sum 0)
        (setq value (ATOF value))
        (setq n (1+ n))
        ) ;progn
      (entmake
        (list
          (cons 0 "MTEXT")
          (cons 100 "AcDbEntity")
          (cons 100 "AcDbMText")
          (cons 10 (trans pt 1 0))
          (cons 1 (rtos sum))
          (cons 50 0)
MTEXT đây ^_^
(defun c:test  ()
      (setq n 0)
      (setq sum 0)
        (setq n (1+ n))
        ) ;progn
      (entmake
        (list
          (cons 0 "MTEXT")
          (cons 1 (rtos sum))
          (cons 50 0)
Thiếu mất 2 dòng của bác  ^_^  ^_^  Quên cũng chưa check  thử.
Mà hỏi bác xíu. Làm sao khi Entmake mình biết các giá trị DXF nào bắt buộc phải có khi tạo 1 đối tượng mới nhỉ  :D  :D
Ko biết thì hỏi, muốn giỏi phải học thôi @@
  • Vote giảm 2
Quick code xem bạn dùng cái nào thì dùng ^^
Vanilla lisp
(defun c:al(/ s kq i)
(while (not (setq s (ssget (list (cons 0 "*TEXT"))))))
(setq kq 0 i -1)
(entmake
	(list (cons 0 "MTEXT")
	(assoc 8 (entget (ssname s 0)))
	(cons 1
		(rtos
		(repeat (sslength s)
			(setq kq (+ kq (cond ((distof (cdr (assoc 1 (entget (ssname s (setq i (1+ i))))))))(0))))
	(cons 10 (getpoint "\nInsert point :"))
- Visual lisp :
(defun c:vl(/ d s l lr)(vl-load-com)
	(while (not (ssget (list (cons 0 "*TEXT")))))
	(vlax-for x
		(setq s (vla-get-activeselectionset (setq d  (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))))
		(setq l (cons (cond ((distof (vla-get-textstring x)))(0)) l))
		(or lr (setq lr (vla-get-layer x)))
	(vla-put-layer
		(vla-addmtext
			(vla-get-block (vla-get-activelayout d))
			(vlax-3d-point (getpoint "\nInsert point :"))
			(getvar 'textsize)
			(rtos (apply '+ l))
		lr
	(and s (not(vla-delete s))(vlax-release-object s))
- Hoặc kết hợp với acet
(defun c:acet(/ s)
(entmake
	(cons 1 (rtos
		(apply '+ (mapcar '(lambda(x)(cond ((distof (acet-dxf 1 (entget x))))(0))) (acet-ss-to-list (setq s (ssget (list (cons 0 "*TEXT"))))))))
Lưu ý với bạn là các code trên (kể cả của bác Bee đều k tính đến trường hợp đối tượng chọn là các Mtext có kèm mã như mã xuống dòng, layẻ, màu sắc, chiều cao ....
@Bác Bee :
Đoạn này tương đối không hợp lý vì entget lại 3 lần, hơn nữa tự hàm assoc đã trả về một assoc list rồi, k cần thiết phải cons lại nó nữa
@Bác Bee :
Uhm, tiện thể copy trên xuống nên ko nghĩ ngợi gì ^_^
Thay
(assoc 40 (entget (ssname ss 0))) là ok. :D
Ketxu soi chuẩn đấy ^_^
Các lisp trên còn 1 vấn đề nữa là: thoát không êm khi getpoint = nil
Quick code chỉ cần thế là giải quyết dc vấn đề. Chủ thớt Ok là xong. ^_^
Vanilla lisp
(setq kq 0 i -1)
(entmake
	(cons 1
		(rtos
- Visual lisp :
	(vlax-for x
	(vla-put-layer
		(vla-addmtext
			(getvar 'textsize)
			(rtos (apply '+ l))
		lr
(defun c:acet(/ s)
(entmake
	(cons 1 (rtos
bác bày cho e cách sửa lisp al từ mtext thành text được ko ạ? e sửa mtext thành text+ bỏ 2 dòng dưới mà nó ko ra kết quả ạ :)
xem cái repply 3 nhé.
xin chào
nhờ anh em viết dùm mình lsp như vầy : mình có nhiều bản vẽ và muốn đánh dấu từ 01 đến 99 vào 1 khung số thứ tự , mình muốn quét chọn từ trái -> phải thì các số nhảy thứ tự tăng lên được ko ạ,
Cám ơn anh em!  :)
xin chào
Cám ơn anh em!  :)
Chung chung thế này thì bạn chờ cao thủ viết nhé. ^_^
Xin chào các anh. Mình tìm trên diễn đàn thấy cái này gần như cái em mong muốn. Nhờ các anh sửa giúp em bước sau cùng là output ra text mới thì sửa lại thành chọn text có sãn để thay đổi kết quả. Em cảm ơn cá anh.
Ví dụ: Text 1: 22.5
          Text 2: 10,5
          Text 3: 2,34.
 Khi đó cộng Text 1 và Text 2 lại cho kết quả nhấp chọn vào Text 3 sẽ cho kết quả Text 3: 23,00
Em cảm ơn các anh.
Ví dụ: Text 1: 22.5
          Text 2: 10,5
          Text 3: 2,34.
Em cảm ơn các anh.
Của bạn đây:
(setq object (ssget '((0 . "*TEXT")))
      number 0)
(repeat (sslength object)
    (setq number (+ number (atof (cdr (assoc 1 (entget (ssname object 0)))))))
    (ssdel (ssname object 0) object)
 ;;;;; Chon text thay ket qua
  (setq sstext (car (entsel "Chon Text Thay Ket Qua ")))
  (setq sstext (subst (cons 1 (rtos number 2 2)) (assoc 1 (entget sstext)) (entget sstext)))
  (ENTMOD sstext)
  • Vote giảm 2
Chạy LISP này thử coi.
Của bạn đây:
      number 0)
  (ENTMOD sstext)
* tks bạn, ý mình là vầy
mình có 10 bản vẽ mình mỗi 1 bv có 1 ô số thứ tự, mình muốn đánh số từ 01-02-03-...-10 mà ko làm thủ công, vậy anh em nghiên cứu dùm mình với :)
Mình thử lisp của các bạn với Text trong file mình gởi đều cho kết quả 0.00.
Do đó, mình xin mượn chủ đề này để hỏi các bạn tý.
Nếu như Mtext có nhiều định dạng gì đó thì cái nội dung Text mà mình lấy ra không phải lúc nào cũng đúng.
Vậy các bạn có cách nào mà luôn lấy đúng cái nội dung Text hiển thị trên màn hình Cad không (trước khi làm những việc khác).
Mình gởi file các bạn xem giúp
Cám ơn các bạn
thu_lisp.dwg
