phieuluu35
Trùng Tên Block Khi Copy Từ Bản Vẽ Này Sang Bản Vẽ Khác
Dear mọi người
Như tên chủ đề, khi copy từ bản vẽ này sang bản vẽ khác có chứa block. Thì những block trùng tên sẽ đè lên nhau rất khó quản lý.
Mong các cao thủ có cách nào chỉ giúp hoặc có lisp nào giải quyết được vấn đề này ko chỉ giúp mình với.
Thanks gia đình cadviet
Bạn nên nghĩ đến việc đơn giản hoá công việc thì các Lisped sẽ giúp bạn dễ hơn, Ví dụ yêu cầu: Lisp tự động đổi tên block có sẵn trong bản vẽ theo dạng "tên Block"+"tiền tố hoặc hậu tố".
Sau khi đổi tên rồi thì bạn copy sang bản vẽ khác và ko phải lo lắng bị trùng block.
Bạn dùng lệnh xref để chèn file này vào file kia.
Sau đó dùng bind để biến file kia thành block.
Dùng explode để phá block.
Với cách này thì bạn sẽ giữ được block layer, text style,... của file góc ban đầu
Chào bạn Conghoa
Vậy mình ra yêu cầu thế này bạn đóng góp xem sao nghe.
Yêu cầu: khi copy các đối tượng từ bản vẽ A sang bản vẽ B, nếu có những block trùng tên thì LISP sẽ đưa ra các tùy chọn như sau:
+ Đổi tên các block trùng tên của A bằng cách là thêm hậu tố
+ Thay thế các block của B bằng các block của A
+ Loại trừ các block trùng tên.
Mong các cao thủ lisp có thể giúp mình phần này
23 giờ trước, DNcouples đã nói:
Em cũng có nhu cầu như bác chủ thớt ạ, mà sao chủ đề này dừng từ 2016 rồi :((
Dừng vì vấn đề đã được giải quyết rồi mà bạn:
Bạn dùng thử lisp đổi tên hàng loạt Block này xem sao.
Nó sẽ thêm tiền tố vào tên block mà mình chọn hoặc tất cả block trong bản vẽ.
(defun c:DTB (/ Blocks *error* cm r ss int sn sfx kw bks nam)
;;; 		Tharwat 31. Oct. 2012 			;;;
;;;   Rename selected or All Blocks as User's inputs    ;;;
  (or acdoc (setq acdoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (setq Blocks (vla-get-blocks acdoc))
  (setq cm (getvar 'cmdecho))
  (defun *error* (x)
    (if cm
      (setvar 'cmdecho cm)
    (vla-EndUndoMark acdoc)
    (princ "\n")
    (princ "\n *Cancel*:")
  (if (and (not (eq (setq sfx (getstring t "\n Specify Suffix :")) ""))
           (setq r (snvalid sfx))
           (progn (initget "Selected All")
                  (setq kw (cond ((getkword "\n Rename [Selected . All] Blocks < Selected > :"))
                                 ("Selected")
    (if (eq kw "All")
      (progn (vla-StartUndoMark acdoc)
             (vlax-for x Blocks (vl-catch-all-apply 'vla-put-name (list x (strcat sfx (vla-get-name x)))))
      (if (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "INSERT"))))
               (setvar 'cmdecho 0)
               (repeat (setq int (sslength ss))
                 (setq sn (ssname ss (setq int (1- int))))
                 (setq nam (cdr (assoc 2 (entget sn))))
                 (if (not (member nam bks))
                   (progn (vl-cmdf "_.-rename" "B" nam (setq nam (strcat sfx nam))) (setq bks (cons nam bks)))
    (cond ((not sfx) (princ "\n Cancelled by user "))
          ((not r) (princ "\n Not Valid Block name "))
          (t (princ "\n Cancelled by user "))
  (princ "\n Written by Tharwat Al Shoufi")
RENB_dtb.LSP
9 phút trước, vietduc147258 đã nói:
  (defun *error* (x)
    (if cm
    (princ "\n")
                                 ("Selected")
    (if (eq kw "All")
               (setvar 'cmdecho 0)
RENB_dtb.LSP
Lisp này không đổi tên được Tên Block tiếng Trung đâu nha bạn.
Đánh lệnh "Ren" để đổi tên thủ công nha
Vào lúc 2/7/2020 tại 13:05, vietduc147258 đã nói:
  (defun *error* (x)
    (if cm
    (princ "\n")
                                 ("Selected")
    (if (eq kw "All")
               (setvar 'cmdecho 0)
RENB_dtb.LSP
không đổi được block trong block ạ
53 phút trước, ntdat93 đã nói:
ALl mà. Đổi tên tất cả được luôn nha.
Bữa nay ít dùng lisp này rồi. vì muốn đổi tên tất cả thì chỉ cần rùng lệnh "REN" thôi.
đổi theo kiểu tên cũ "*",  Tên mới "New_*" là ok
