a12k39duchao 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 25, 2017 Thưa mọi người Hiện mình có 02 ý tưởng: Ý tưởng 1: auto dim cho nhiều đối tượng khác nhau bằng 1 click. Giống như http://lanloylisp.blogspot.com/2012/12/automatic-dimensioning.html Ý tưởng 2: 1 dim có sẵn nhưng không có đối tượng, vẽ đối tượng di qua 2 chân dim. http://www.cadviet.com/upfiles/7/24851_lisp.dwg Cảm ơn mọi người! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu 3023 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 25, 2017 Ý bạn là gì :) 2 ý tưởng này thực hiện nó không khó tí nào :) Ý tưởng 1 mình có viết đo hàng loạt đoạn thẳng rồi, bạn lấy chỉnh sửa khoảng cách thôi. http://www.cadviet.com/forum/topic/166596-xin-lisp-tu-dong-do-chieu-dai-nhieu-line-ko-tinh-tong/ Ý tưởng 2 thì lấy 2 đầu defpoint rồi entmake Line :) 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
a12k39duchao 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 26, 2017 Ý bạn là gì :) 2 ý tưởng này thực hiện nó không khó tí nào :) Ý tưởng 1 mình có viết đo hàng loạt đoạn thẳng rồi, bạn lấy chỉnh sửa khoảng cách thôi. http://www.cadviet.com/forum/topic/166596-xin-lisp-tu-dong-do-chieu-dai-nhieu-line-ko-tinh-tong/ Ý tưởng 2 thì lấy 2 đầu defpoint rồi entmake Line :) Cảm ơn Anh ketxu. 1. Em cũng có xài lisp của Anh nhưng thấy rằng. Đối tượng vẫn là dimension nhưng không thể export tới excel bằng lisp này được ;; free lisp from cadviet.com ;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/55599-yeu-cau-lisp-lay-gia-tri-cua-dimenson-text-va-xuat-ra-file-text/ (defun C:HA( / lst fn fw index x y z txt) ;Doan Van Ha Cadviet.com (princ "\nChon cac Text/Mtext/Dimension can xuat ra file...") (setq lst (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "*TEXT,DIMENSION")))) fn (getfiled "Chon file de save" "" "csv" 1) fw (open fn "w") index 0 x 1 y 1 z 1) (repeat (length lst) (cond ((= (cdr (assoc 0 (entget (nth index lst)))) "TEXT") (setq txt (strcat (cdr (assoc 1 (entget (nth index lst)))) "," "text" (itoa x)) x (1+ x))) ((= (cdr (assoc 0 (entget (nth index lst)))) "MTEXT") (setq txt (strcat (cdr (assoc 1 (entget (nth index lst)))) "," "mtext" (itoa y)) y (1+ y))) ((= (cdr (assoc 0 (entget (nth index lst)))) "DIMENSION") (if (= (cdr (assoc 1 (entget (nth index lst)))) "") (setq txt (strcat (rtos (cdr (assoc 42 (entget (nth index lst))))) "," "dim" (itoa z)) z (1+ z)) (setq txt (strcat (cdr (assoc 1 (entget (nth index lst)))) "," "dim" (itoa z)) z (1+ z))))) (princ (strcat txt "\n") fw) (setq index (1+ index))) (close fw)) và em muốn vẫn hiện các đường gióng có được không (anh cứ để 2 phương án nha :) ) 2. Lệnh entmake Line này có từ cad bao nhiêu trở lên vậy. Vì em đang xài cad 2007. Cảm ơn Anh ketxu Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Bee 154 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 26, 2017 2. Lệnh entmake Line này có từ cad bao nhiêu trở lên vậy. Vì em đang xài cad 2007. --------->>>>>>Lệnh entmake có từ cad 14 tới cad 2017 ^_^ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
a12k39duchao 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 27, 2017 2. Lệnh entmake Line này có từ cad bao nhiêu trở lên vậy. Vì em đang xài cad 2007. --------->>>>>>Lệnh entmake có từ cad 14 tới cad 2017 ^_^ Xin lỗi Bee không biết gọi là Anh hay là Bạn nhưng mình gõ thì không thấy có lệnh này trong cad nhỉ? Bạn có thể chỉ rõ cho mình hơn theo suy nghĩ mình nêu ra ở trên không? Trân trọng! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Danh Cong 425 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 27, 2017 Khổ thân bạn quá ^^ 2 anh ấy "hại não" bạn rồi ... Entmake nó nằm ở trong Lisp, tức là câu lệnh lập trình Autolisp... Chứ gõ hoài, gõ miết trên màn hình nó cũng ko ra đâu. B) B) Anh #Bee, anh #Két xù có kinh nghiệm 15-16 năm ... cầm đuôi chuột ---> Cao thủ rồi. Vậy bạn gọi anh ấy là anh hay bạn thì tùy :P hê hê.. Viết cho bạn code trong trường hợp này... (defun c:test ( / oldos object n i dxf pt1 pt2) (command "undo" "begin") (command "cmdecho" 0) (setq oldos (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0) (prompt "Chon cac dimension: \n") (setq object (ssget '(( 0 . "*dimension"))) n (SSLENGTH object) i 0) (repeat n (progn (setq dxf (entget (ssname object i)) pt1 (cdr (assoc 13 dxf)) pt2 (cdr (assoc 14 dxf))) (command ".line" pt1 pt2 "") (setq i (1+ i)) ) ) (setvar "osmode" oldos) (command "undo" "end") (princ)) 2 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
a12k39duchao 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 27, 2017 Khổ thân bạn quá ^^ 2 anh ấy "hại não" bạn rồi ... Entmake nó nằm ở trong Lisp, tức là câu lệnh lập trình Autolisp... Chứ gõ hoài, gõ miết trên màn hình nó cũng ko ra đâu. B) B) Anh #Bee, anh #Két xù có kinh nghiệm 15-16 năm ... cầm đuôi chuột. Vậy bạn gọi anh ấy là anh hay bạn thì tùy :P hê hê.. Viết cho bạn code trong trường hợp này... Cảm ơn A Công. Đó là lisp em mong muốn. Em muốn hỏi them chút nữa: lisp ở bài #3. Em muốn thay vì tổng hợp các chiều dài giống nhau theo từng layer thì bây giờ em không muốn như thế nữa. Em muốn nó xuất chiều dài (có bảng theo layer) nhưng không tổng hợp số lượng nữa. https://drive.google.com/file/d/0B7RFgrbUdYzzc2ZQZ0R2dnFsYUU/view?usp=sharing Tương tự như câu hỏi ở bài #14 http://www.cadviet.com/forum/topic/64022-yeu-cau-lisp-thong-ke-doan-thang/ Trân trọng! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Danh Cong 425 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 27, 2017 Mình sửa luôn trong lisp bác #Ha < bên dưới này > cho bạn. Bạn copy về xem thế nào. Bạn nên cám ơn những người cống hiến vì diễn đàn nhiều như bác Kết vs bác Bee kia kìa. :) Mình đi học mót thôi, trình còn gà lắm. ;; free lisp from cadviet.com ;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/55599-yeu-cau-lisp-lay-gia-tri-cua-dimenson-text-va-xuat-ra-file-text/ (defun C:HA( / lst fn fw index x y z txt) ;Doan Van Ha Cadviet.com (princ "\nChon cac Text/Mtext/Dimension can xuat ra file...") (setq lst (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "*TEXT,DIMENSION")))) fn (getfiled "Chon file de save" "" "csv" 1) fw (open fn "w") index 0 x 1 y 1 z 1) (repeat (length lst) (cond ((= (cdr (assoc 0 (entget (nth index lst)))) "TEXT") (setq txt (strcat (cdr (assoc 1 (entget (nth index lst)))) "," "text" (itoa x)) x (1+ x))) ((= (cdr (assoc 0 (entget (nth index lst)))) "MTEXT") (setq txt (strcat (cdr (assoc 1 (entget (nth index lst)))) "," "mtext" (itoa y)) y (1+ y))) ((= (cdr (assoc 0 (entget (nth index lst)))) "DIMENSION") (if (= (cdr (assoc 1 (entget (nth index lst)))) "") (setq txt (strcat (rtos (cdr (assoc 42 (entget (nth index lst))))) "," "dim" (itoa z) "," (cdr (assoc 8 (entget (nth index lst))))) z (1+ z)) (setq txt (strcat (cdr (assoc 1 (entget (nth index lst)))) "," "dim" (itoa z) "," (cdr (assoc 8 (entget (nth index lst))))) z (1+ z))))) (princ (strcat txt "\n") fw) (setq index (1+ index))) (close fw)) 1 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
a12k39duchao 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 28, 2017 Mình sửa luôn trong lisp bác #Ha < bên dưới này > cho bạn. Bạn copy về xem thế nào. Bạn nên cám ơn những người cống hiến vì diễn đàn nhiều như bác Kết vs bác Bee kia kìa. :) Mình đi học mót thôi, trình còn gà lắm. ;; free lisp from cadviet.com ;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/55599-yeu-cau-lisp-lay-gia-tri-cua-dimenson-text-va-xuat-ra-file-text/ (defun C:HA( / lst fn fw index x y z txt) ;Doan Van Ha Cadviet.com (princ "\nChon cac Text/Mtext/Dimension can xuat ra file...") (setq lst (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "*TEXT,DIMENSION")))) fn (getfiled "Chon file de save" "" "csv" 1) fw (open fn "w") index 0 x 1 y 1 z 1) (repeat (length lst) (cond ((= (cdr (assoc 0 (entget (nth index lst)))) "TEXT") (setq txt (strcat (cdr (assoc 1 (entget (nth index lst)))) "," "text" (itoa x)) x (1+ x))) ((= (cdr (assoc 0 (entget (nth index lst)))) "MTEXT") (setq txt (strcat (cdr (assoc 1 (entget (nth index lst)))) "," "mtext" (itoa y)) y (1+ y))) ((= (cdr (assoc 0 (entget (nth index lst)))) "DIMENSION") (if (= (cdr (assoc 1 (entget (nth index lst)))) "") (setq txt (strcat (rtos (cdr (assoc 42 (entget (nth index lst))))) "," "dim" (itoa z) "," (cdr (assoc 8 (entget (nth index lst))))) z (1+ z)) (setq txt (strcat (cdr (assoc 1 (entget (nth index lst)))) "," "dim" (itoa z) "," (cdr (assoc 8 (entget (nth index lst))))) z (1+ z))))) (princ (strcat txt "\n") fw) (setq index (1+ index))) (close fw)) Vâng! Không chỉ có Anh #ket; Anh #Bee; Anh #Ha mà còn có cả Anh nữa. Nếu không có tất cả mọi người thì bọn em vẫn đang hì hục làm thủ công. Vừa chậm, vừa không chuyên nghiệp. Anh #DANH CONG xem lại hộ em nhé. Lisp không chạy được. Và em cũng có nhờ mọi người xem lại mấy lisp, anh cũng ngó qua coi dzum em. 1. Lisp lấy giá trị của dimension từ giá trị của anh #ket: Anh đang xem nhưng em test thì thấy nó chưa hoạt động. 2. Lisp của A #KET em muốn giữ nguyên các đường gióng. 3. Lisp đếm chiều dài đối tượng và xuất ra excel. Em không muốn nó tổng hợp nữa. Mà để nguyên các giá trị đó. Tương tự như câu hỏi ở bài #14 http://www.cadviet.com/forum/topic/64022-yeu-cau-lisp-thong-ke-doan-thang/ Cảm ơn Anh! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
quocmanh04tt 638 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 28, 2017 Bạn nói rõ hơn được ko. Không chạy được là không chạy ở phần nào. ? Mình tải y đoạn code bác Hà. Chạy lệnh "Ha", chọn các dimension... vẫn ra số liệu ầm ầm :) DXF 1 của Dimension còn trường hợp này nữa: <> displays the (automatic) Measurement Value. (Sau khi chạy lisp của Ket thì dxf 1 của dim được chuyển về: "<>\\P " 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
a12k39duchao 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 28, 2017 DXF 1 của Dimension còn trường hợp này nữa: <> displays the (automatic) Measurement Value. (Sau khi chạy lisp của Ket thì dxf 1 của dim được chuyển về: "<>\\P " Anh #DANHCONG : Lỗi y như #quocmanh04tt nói đấy ạ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Danh Cong 425 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 28, 2017 Anh #DANHCONG : Lỗi y như #quocmanh04tt nói đấy ạ! Bạn có thể đăng 1 bản vẽ lên để mình sửa được không? #Anh Quốc Mạnh. : Đúng là lisp bỏ qua trường hợp này 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
a12k39duchao 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 28, 2017 Bạn có thể đăng 1 bản vẽ lên để mình sửa được không? #Anh Quốc Mạnh. : Đúng là lisp bỏ qua trường hợp này Đây là các đề nghị của em. Cái nào giải quyết đúng, chưa đúng em đều ghi rõ rồi Anh nhé: https://drive.google.com/open?id=0B7RFgrbUdYzzTFdldlJzTVJIdnM Trân trọng! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Danh Cong 425 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 28, 2017 Đây là các đề nghị của em. Cái nào giải quyết đúng, chưa đúng em đều ghi rõ rồi Anh nhé: https://drive.google.com/open?id=0B7RFgrbUdYzzejVpTThNcGlwQ2c Trân trọng! Mình xài Cad Version 2012 bạn ơi !..... Bản vẽ đời cao hơn ko xài được. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
a12k39duchao 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 28, 2017 Mình xài Cad Version 2012 bạn ơi !..... Bản vẽ đời cao hơn ko xài được. Em đã sửa lại đường link rồi nhé https://drive.google.com/open?id=0B7RFgrbUdYzzTFdldlJzTVJIdnM Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
a12k39duchao 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 1, 2017 Em đã sửa lại đường link rồi nhé https://drive.google.com/open?id=0B7RFgrbUdYzzTFdldlJzTVJIdnM Mình có ghé qua chỗ Anh #quocmanh04tt và được giải đáp giùm. Xin chia sẻ với tất cả mọi người nếu thấy cần thiết https://drive.google.com/file/d/0B2LetfHDljPGUThCUGJfV3FuWVU/view Các Anh nếu ghé thăm, có thể xem qua và chia sẻ thêm. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Danh Cong 425 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 1, 2017 Mình có ghé qua chỗ Anh #quocmanh04tt và được giải đáp giùm. Xin chia sẻ với tất cả mọi người nếu thấy cần thiết https://drive.google.com/file/d/0B2LetfHDljPGUThCUGJfV3FuWVU/view Các Anh nếu ghé thăm, có thể xem qua và chia sẻ thêm. + Xem file bạn gửi, hình như đang sử dụng món QuickDim của anh Kết. ^^. + Anh QuocManh xài file .Fas thì mọi người ko hiểu kết cấu bên trong lisp. Nên bạn chia sẻ file mà ko có "Hướng dẫn sử dụng " thì ko ai xài được đâu . Hề hề. Dù sao thì nó cũng là vấn đề bản quyền tác giả. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dophi272 4 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 2, 2017 http://www.cadviet.com/upfiles/7/162051_dim_nhieu_doi_tuong_cung_luc.dwg MÌNH GỬI FILE NHỜ MẤY BẠN VIẾT GIÚP MÌNH LISP DÌM NHIỀU ĐỐI TƯỢNG CÙNG LÚC NHA 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dophi272 4 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 2, 2017 + Xem file bạn gửi, hình như đang sử dụng món QuickDim của anh Kết. ^^. + Anh QuocManh xài file .Fas thì mọi người ko hiểu kết cấu bên trong lisp. Nên bạn chia sẻ file mà ko có "Hướng dẫn sử dụng " thì ko ai xài được đâu . Hề hề. Dù sao thì nó cũng là vấn đề bản quyền tác giả. http://www.cadviet.com/upfiles/7/162051_dim_nhieu_doi_tuong_cung_luc_1.dwg nhờ anh viết giúp lisp dìm nhiều đối tượng cùng lúc nha Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Mèo Mun 6 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 2, 2017 http://www.cadviet.com/upfiles/7/162051_dim_nhieu_doi_tuong_cung_luc_1.dwg nhờ anh viết giúp lisp dìm nhiều đối tượng cùng lúc nha Lisp QDD chỉ áp dụng với đường Line thôi, còn cái bạn cần dim là Pline. Nên bạn "X" các đường Pline rồi sử dụng lại lệnh QDD 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dophi272 4 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 2, 2017 Lisp QDD chỉ áp dụng với đường Line thôi, còn cái bạn cần dim là Pline. Nên bạn "X" các đường Pline rồi sử dụng lại lệnh QDD ban cho minh xin lisp QDD nha 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Mèo Mun 6 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 2, 2017 ban cho minh xin lisp QDD nha Tác giả : Ketxu http://www.cadviet.com/upfiles/7/159678_dim_line_quick__qdd_.lsp Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dophi272 4 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 2, 2017 Tác giả : Ketxu http://www.cadviet.com/upfiles/7/159678_dim_line_quick__qdd_.lsp cam on ban nha Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dophi272 4 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 3, 2017 Tác giả : Ketxu http://www.cadviet.com/upfiles/7/159678_dim_line_quick__qdd_.lsp http://www.cadviet.com/upfiles/7/162051_dim_nhieu_doi_tuong_cung_luc_2.dwg ban mo file xem giup minh sua laij lisp dim nhu khong dung lisp nha ban. cam on ban 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tranducanh 11 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 19, 2018 Em muốn hỏi em sử dụng lisp dim QDD nhưng text nó không chịu nằm ở giữa và phần lót text quá lớn. Em muốn nó hiển thị như bên dim thủ công thì phải làm thế nào ạ? Nhờ các bác sử hộ em lisp qdd (Theo như bên dim thủ công nhưng ko hiện thị nền text ạ) Em xin cảm ơn! Gui cac cao nhan.dwg qdd (dim hang loat).lsp Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
