luongtienlanh
[Nhờ viết lisp] Tìm đối tượng Point có Position Z nhỏ nhất hoặc lớn nhất
Bản vẽ của em có 1 loạt điểm point với Position Z khác nhau. Em xin nhờ các bác viết lisp tìm điểm point có Position Z nhỏ nhất và lớn nhất trong các điểm point có trong 1 vùng lựa chọn nào đó.
Thứ tự thực hiện kiểu như sau:
- lệnh pmin -> quét chọn vùng chứa các điểm point -> kết quả chọn được điểm point có Position Z nhỏ nhất.
- lệnh pmax -> quét chọn vùng chứa các điểm point -> kết quả chọn được điểm point có Position Z lớn nhất.
Em cám ơn nhiều!
Quick code:
	(defun C:PMAX( / lst) ; Max
 (setq lst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex  (ssget '((0 . "POINT")))))))
 (sssetfirst nil (ssadd (car (vl-sort lst '(lambda (e1 e2)  (> (cadddr (assoc 10 (entget e1))) (cadddr (assoc 10 (entget e2))))))))))
(defun C:PMIN( / lst) ; Min
 (sssetfirst nil (ssadd (car (vl-sort lst '(lambda (e1 e2)  (< (cadddr (assoc 10 (entget e1))) (cadddr (assoc 10 (entget e2))))))))))
Bác Doan Van Ha cho em nhờ thêm chút nữa ạ. Bác có thể chỉnh giúp em sao cho trong trường hợp có nhiều đối tượng có cùng Position Z nhỏ nhất hoặc cao nhất mình chọn 1 lúc tất cả các đối tượng cùng Position Z đấy không ạ? Em vừa dùng thử thì khi có nhiều point có Position Z bằng nhau thì phải lệnh nhiều lần để tìm được hết.
Âm mưu của tôi là cố tình chỉ chọn 1 gái đẹp, bởi bạn không nói rõ là sẽ chọn luôn cả đám vào chung kết hoa hậu để làm bồ nhí. Đợi. Lần sau y/c cho rõ vào.
	(defun C:PMAX( / lst ss)
 (setq lst (vl-sort lst '(lambda (e1 e2)  (> (cadddr (assoc 10 (entget e1))) (cadddr (assoc 10 (entget e2)))))))
 (setq lst (vl-remove-if-not '(lambda(x) (equal (cadddr (assoc 10 (entget (car lst)))) (cadddr (assoc 10 (entget x))) 1E-3)) lst))
 (setq ss (ssadd))
 (foreach s lst (ssadd s ss))
 (sssetfirst nil ss))
(defun C:PMIN( / lst ss)
 (setq lst (vl-sort lst '(lambda (e1 e2)  (< (cadddr (assoc 10 (entget e1))) (cadddr (assoc 10 (entget e2)))))))
 (setq ss (ssadd))
Em cám ơn bác Hà! Lúc đầu em mới nghĩ đến tình huống có 1 em xinh tươi thôi, nhưng hóa ra em nào cũng xinh nên em muốn hốt hết! Thế là lại phải phiền bác lần nữa! :)
