Mỹ Siro
[Giúp đỡ] Mình cần viết một lisp thay thế số trong text
Vào lúc 15/1/2018 tại 13:38, dinhvantrang đã nói:
lệnh Tcount nhé bạn
Bản chất lệnh Tcount là tạo ra dãy số liên tiếp hoặc thay thế dãy số có sẵn , nhưng cái mình muốn là có tăng có giảm và vẫn giữ được ký tự liền trước của nó, chỉ thay đổi phần số . Không còn cách nào khác sao bạn ?
Vào lúc 15/1/2018 tại 13:31, Mỹ Siro đã nói:
Nhờ các anh viết dùm em 1 lisp với nội dung như sau:
Em xin chân thành cảm ơn !
Mình dang học lisp nên gửi bạn thử luôn (sài cho Dtext và  Cad có cài express)
(defun c:tt ( / Coor Text Number NumberLst Genta i lst newN newT)
(setvar "cmdecho" 0)
(setq oldmode (getvar "osmode"))
(setq lst nil)
(setq lst (acet-ss-to-list (ssget (list (cons 0 "TEXT")))))
(setq Genta (getreal "Nhap gia so (giam thi nhap so am):"))
(foreach i lst
    (setq Coor (cdr (assoc 10 (entget i))))
    (setq Text (cdr (assoc 1 (entget i))))
    (setq NumberLst (parseNumber Text))
    (setq Number (car NumberLst))
    (setq newN (+ Genta Number)) ; so moi
        (setq newT (vl-string-subst (rtos newN 2 0) (rtos Number 2 0) Text))
            (command "erase" i "")
            (command "text" Coor 0 newT)
) ; foreach
(setvar "osmode" oldmode)
(defun parseNumber ( str ) ; from Lee-Mac.com
    (   (lambda ( l )
            (read
                (strcat "("
                    (vl-list->string
                        (mapcar
                           '(lambda ( a b c )
                                (if (or (< 47 b 58)
                                        (and (= 45 b) (< 47 c 58) (not (< 47 a 58)))
                                        (and (= 46 b) (< 47 a 58) (< 47 c 58))
                                    b 32
                            (cons nil l) l (append (cdr l) '(()))
        (vl-string->list str)
TT.lsp
Vào lúc 20/1/2018 tại 09:50, doductiep đã nói:
(setq lst nil)
(foreach i lst
) ; foreach
    (   (lambda ( l )
            (read
                (strcat "("
                    (vl-list->string
                        (mapcar
                           '(lambda ( a b c )
                                (if (or (< 47 b 58)
                                    b 32
TT.lsp
mình áp dụng cho dtext và cad có cài  express vẫn ko được bạn, mỗi lần áp dụng nó lại mất đi 1 đối tượng :v mình ko hiểu sao nữa :)
Vào lúc 19/1/2018 tại 18:03, dinhvantrang đã nói:
Gửi bạn dùng thử lisp này xem thử.
http://www.lee-mac.com/numinc.html
Với cái của bạn có thể dùng lệnh Tcount với Replace để giải quyết cũng dc
cảm ơn bạn nhiều, lisp bạn cho mình tham khảo thú vị thật đấy :))
1 giờ} trướ}c, Mỹ Siro đã nói:
Quyên không nhắc. bạn phải tạo 1 kiểu chữ có sẵn với chiều cao khác 0 là OK. vì bản vẽ cad của bạn thường có sẵn các kiểu chữa nên mình không tạo mới trong lisp
4 phút trước, doductiep đã nói:
mình làm được rồi, nhưng mình thắc mắc là tại sao lại không làm cho mtext được vậy bạn ? có cách nào làm luôn cho mtext không ?
Vừa xong, Mỹ Siro đã nói:
Làm thì được nhưng sau khi chèn text mới nó sẽ bị nhảy vị trí đi 1 chút. Còn cách đơn giản hơn  nếu mtext của bạn chỉ có 1 dòng thì  chuyển mtext sang Dtext bằng lệnh x thông thường rồi dùng lisp là ok.
1 phút trước, doductiep đã nói:
cảm ơn bạn nhiều lắm, chắc phải làm vậy rồi :)
