MrPhuc007
không join bằng lệnh pe được !!
em mới tập làm cad , vẽ hình chiếu cái chân cầu thang mà giờ e dùng lệnh join hay pe không gom vô thành một đường duy nhất được . Em có serch trên mạng mà làm theo đúng vậy mà không biết tại sao được . Mọi người giúp e phần nối này với ạ .
e bấm pe--> m --> quét hết--> Yes ---> join --> enter enter mà ko được
còn lệnh j cũng nối mà sao xài ko được luôn
Mọi người coi bản vẽ dùm e với , em xài cad 2007
Em cảm ơn trước ạ .
join1.dwg
8 giờ trước, MrPhuc007 đã nói:
Em cảm ơn trước ạ .
join1.dwg
Bạn xem lại CAD bạn đang sử dụng.
Mình join 1 cái xong.
10 giờ trước, dinhsyha đã nói:
Các bác cho em hỏi kiểm tra lại bản cad đang dùng là kiểm tra như thế nào ạ, em cad 07 13 16 đều ko join được
Xem CAD bạn đang dùng. Vẽ 2, 3 đường line rồi join hay pe thử. Nếu không được thì xóa sạch CAD rồi cài lại. Không được thì cài lại win luôn. Coi file cài đặt CAD có vấn đề không.
không Join được ư? hãy vẽ thêm một đoạn nối 2 đầu của đường bạn muốn Join , sau đó dùng lệnh "BO" và đóng bao các đối tượng đó lại. Như vậy ta được 1 đường nối giống như Join, rồi ta Trim phần thừa đi. Đơn giản phải không ?
11 giờ trước, Minh Trọng đã nói:
các pl khác mình vẫn join được nhưng file trên của bạn ấy mình ko join được. Cad mình dùng lâu rồi không bị lỗi
4 giờ trước, dinhsyha đã nói:
Xem lại CAD của bạn. File bạn kia mình chỉ J rồi ok là xong. Mình CAD Mechanical 2017.
Bạn dựa vào cơ sở nào để khẳng định Cad bị lỗi ? Khi bạn join được nhưng người khác join không được thì không có nghĩa là Cad lỗi.
Trường hợp của bạn 8 Pline trong tổng số 17 đã có UCS với Z=-1 (có thể do mirror3D)
Extrusion direction relative to UCS:
                   X=   0.0000  Y=   0.0000  Z=  -1.0000
Để khắc phục (đưa UCS về với Z=0) bạn dùng lisp dưới đây, sau đó join vô tư.
P/S: có thể Cad đời cao nó nối được. Tôi dùng cad2007 thì phải dùng biện pháp này.
(defun C:HA(/ ss)
 (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (210 0.0 0.0 -1.0))))
  (command "mirror3d" ss "" "XY" '(0 0 0) "y"))
 (princ))
