jangboko
XIN GIÚP ĐỠ TẠO LISP CÓ TÁC DỤNG NGƯỢC VỚI LỆNH "AIOBJECTSCALEREMOVE"
Chào các bạn. Mình có vấn đề với tỷ lệ với các đối tượng chứa annotative. Mong các bạn giúp đỡ.
- lệnh "AIOBJECTSCALEREMOVE" có tác dụng remo tỷ lệ hiện hành trong đối tượng chứa annotative ( ví dụ ở môi trường model mình đang để tỷ lệ annotative là 30. Khi sử dụng lệnh " AIOBJECTSCALEREMOVE " nó sẽ remo tỷ lệ 30 trong đối tượng được chọn). Mình nhờ các bạn viết hộ mình 1 lisp có tác dụng ngược lại. Có nghĩa là nó sẽ remo tất cả các tỷ lệ trong đối tượng đó, trừ tỷ lệ hiện hành.
- Cám ơn các bạn, cám ơn diễn đàn :D
2 giờ trước, jangboko đã nói:
Không biết đúng ý bạn không. ^_^
(nguồn http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?53069-Annotative-troubles&p=359702&viewfull=1#post359702)
Code here:
(defun c:ObjectScaleCurOnly (/ ss n scLst OSC:GetScales)
  (print "Select the objects you wish to modify: ")
  (if (or (setq ss (ssget "I")) (setq ss (ssget)))
      ;; Define helper function to get scales attached to an entity
      (defun OSC:GetScales (en / ed xn xd cdn cdd asn asd cn cd sn sd cannoscale)
        (setq ed (entget en))
        (if (and
              ;; Get the XDictionary attached to the object
              (setq xn (vl-position '(102 . "{ACAD_XDICTIONARY") ed))
              (setq xn (cdr (nth (1+ xn) ed)))
              (setq xd (entget xn))
              ;; Get the Context Data Management dictionary attached to the XDictionary
              (setq cdn (vl-position '(3 . "AcDbContextDataManager") xd))
              (setq cdn (cdr (nth (1+ cdn) xd)))
              (setq cdd (entget cdn))
              ;; Get the Annotation Scales dictionary attached to the CD
              (setq asn (vl-position '(3 . "ACDB_ANNOTATIONSCALES") cdd))
              (setq asn (cdr (nth (1+ asn) cdd)))
              (setq asd (entget asn))
              ;; Get the 1st scale attached
              (setq cn (assoc 3 asd))
              (setq cn (member cn asd))
          ;; Step through all scales attached
          (while cn
            (if (and (= (caar cn) 350) ;It it's pointing to a scale record
                     ;; Get the record's data
                     (setq cd (entget (cdar cn)))
                     ;; Get the Context data class
                     (setq sn (assoc 340 cd))
                     (setq sd (entget (cdr sn)))
                     (setq sn (assoc 300 sd))
                     ;; Check if the scale is already in the list
                     (not (vl-position (cdr sn) scLst))
              ;; Add it to the list
              (setq scLst (cons (cdr sn) scLst))
            (setq cn (cdr cn))
      ;; Find a list of scales used in selection
      (setq n (sslength ss))
      (while (>= (setq n (1- n)) 0)
        (OSC:GetScales (ssname ss n))
      ;; Add the current scale to the selection
      (setq cannoscale (getvar "CANNOSCALE"))
      (command "._ObjectScale" ss "" "_Add" cannoscale "")
      ;; Remove all other scales attached
      (command "._ObjectScale" ss "" "_Delete")
      (foreach n scLst
        (if (wcmatch (strcase n) (strcat "~" (strcase cannoscale)))
          (command n)
      (command "")
1 giờ trước, Bee đã nói:
Code here:
  • objectscalecuronly.lsp
    lisp help
        (if (and
          (while cn
            (setq cn (cdr cn))
      (foreach n scLst
          (command n)
      (command "")
Trúng phóc. Cám ơn bạn nhiều nhé
