Học Sinh Lớp 1
Nhờ viết code lưu biến ở hàm getkword
 em có một đoạn code thế này:
(initget 1 "+ - * /")
  (setq pt (getkword "Chon phep tinh <+ - * />: "))
Nếu mình muốn lưu lại giá trị + - * / do người dùng nhập trước đó thì phải làm như thế nào ạ. mong mọi người giúp đỡ.
(or gtchuoi (setq gtchuoi "noidung"))
(setq gtchuoi (cond ((getstring (strcat "\nNhap chu < " gtchuoi " >:")))(gtchuoi)))
Hê hê,
Với trường hợp đang mở bản vẽ mà lấy lại giá trị cũ trước đó thì đơn giản.
Trường hợp tắt bản vẽ đi mở lại muốn lấy giá trị cũ thì hơi phức tạp hơn tí.
^_^
2 phút trước, Bee đã nói:
Hê hê,
^_^
a bee có nhớ e ko à ^^ xưa có nhờ a viết cái code này:  Dim tu dong va danh so dim_MCN_MCD_add_load_com
lâu lắm rồi ko nc vs a
5 phút trước, Bee đã nói:
Hê hê,
^_^
trường hợp là đang mở bản vẽ a à. dùng code lần 1 rồi muốn lưu lại để dùng lần 2 ạ
17 phút trước, Danh Cong đã nói:
 nhờ bạn lắp vào code này được không ạ :(
  (setq ptinh (getkword "Chon phep tinh <+ - * />: "))
  (cond ((= ptinh "+")  ;;; cong
     (prompt "\nChon text de cong:")
     (setq ss (ssget '((0 . "TEXT")))
           kqua 0)
     (while (and ss (> (sslength ss) 0))
       (setq kqua (+ kqua (atof (cdr (assoc 1 (entget (setq ent (ssname ss 0))))))))
       (ssdel ent ss))
     (princ kqua))
10 phút trước, Học Sinh Lớp 1 đã nói:
Oài , cái này chắc lâu lắm rồi. Mình không nhớ. ^_^
Vừa xong, Bee đã nói:
hehe e có sđt rồi mờ bữa say quá mất luôn đt thế là mất liên lạc với bác luôn ^^ a có tài liệu về làm vl-.... và hàm acet-... gửi cho e xin với ^^ :P
1 phút trước, Học Sinh Lớp 1 đã nói:
cần hàm gì thì google hàm đấy. Hoặc đọc help là được mà. Diễn đàn cũng nhiều bài nói rồi, em chịu khó tìm nhé. Hàm nào khó thì pót lên ai rảnh sẽ trả lời ngay mà. ^_^
1 phút trước, Bee đã nói:
e hơi dốt :(( tiện thể đây nhờ bác giải thích cho e cái này với ạ :(
(vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nChon text de ghi ket qua:")))
và hàm này nữa
vla-put-TextString
2 phút trước, Học Sinh Lớp 1 đã nói:
và hàm này nữa
vla-put-TextString
CadViet Search đi bạn. Cái này đã có chủ đề thảo luận rồi. Nếu tôi không nhớ lầm thì của #Nacata và #Ketxu.
và hàm này nữa
vla-put-TextString
Help thôi
(setq e (car (entsel))) <Entity name: 27e0540>
(vlax-ename->vla-object e) #<VLA-OBJECT IAcadLWPolyline 03f713a0>
--> (car (entsel)) return ename
-->(vlax-ename->vla-object ename) return 1 activex object
--> (vla-get....) lấy 1 property nào đấy của vlaobj
-->(vla-put...) đặt 1 property nào đấy của vlaobj theo giá trị mình muốn.
--> muốn xem object có những property gì thì dùng (vlax-dump-object vlaobj)
Tìm hiểu sâu hơn thì ngcuu về ActiveX của Window. Vlisp có thể control ActiveX object trong win của tất cả các phần mềm: word, excell, .......
Tạm thế còn lại hóng các repply khác. ^_^
20 phút trước, Bee đã nói:
Help thôi
Có mà bác @Bee.
21 phút trước, Bee đã nói:
Help thôi
^^ hảo la e ngộ ra được vài thứ rồi hihi
Tặng bạn cái hàm con nhập keyword với giá trị default, bạn có thể để nó làm biến hệ thống nếu muốn lưu lại cho lần nhập sau:
(defun keyword (key default promp / str1 str2 str3 str4)
  (setq str1 (apply 'strcat (mapcar (function (lambda (x) (strcat x " "))) key)))
  (setq str2 (apply 'strcat (mapcar (function (lambda (x) (strcat x "/"))) key)))
  (setq str1 (substr str1 1 (1- (strlen str1))))
  (setq str2 (substr str2 1 (1- (strlen str2))))
  (initget str1)
  (setq str3 (strcat "\n" promp " [" str2 "] <" default "> "))
  (if (not (setq str4 (getkword str3)))
    default
    str4
Cú pháp:
(setq pheptinh (keyword (list "+" "-" "*" /") "+" "Nhap phep tinh"))
Đặt biến pheptinh làm biến hệ thống là xong.
