khanhkasu
Nhờ chỉnh sửa lisp
Chào các anh chị diễn đàn Cadviet.
Em có đoạn lisp lọc tên bản vẽ theo file *txt có sẵn. Em xin giải thích sơ về đoạn lisp này:
Giả sử em có các tên bản vẽ lần lượt là: NS1CL001, NS1CL002. NS1CL003, NS1CL004, NS1CL005. Bây giờ em cần lấy 3 bản vẽ có tên NS1CL002,NS1CL003, NS1CL005.
Cách làm của em: Tạo 1 file *TXT có tên bất kỳ, trong file này em viết tên 3 bản vẽ cần lấy ra là: NS1CL002,NS1CL003, NS1CL005.
Sau đó em chạy lisp với tên CFFBYLIST, nó hiện cái bang yêu cầu chon file *TXT, em chon và nó sẽ lọc cho em.
Vấn đề của e là nó chạy nhưng báo lỗi " bad argument".
Mong anh chị giúp em tìm lỗi với.
...............................Code của em đây..........................
(defun c:CFFbyList (/ data dwgfinal file lstdwg lst_err path path_dwgfinal path_final)
   (setvar "Modemacro" "@ Tr\U+1EA7n C\U+00F4ng S\U+01A1n _ Detail SS")
   (if
   (and
   (setq file (getfiled "Ch\U+1ECDn File TXT,CSV c\U+1EA7n loc Final." "" "txt" 16))
   (setq path (vl-filename-directory file))
   (setq data (TS:readcsv file))
     (setq lstdir (vl-remove-if
         '(lambda (x) (wcmatch x ".,.."))
         (vl-directory-files path "*" -1)
     (if
     (not (vl-file-directory-p (setq Path_final (strcat path "\\" (vl-filename-base file)))))
    (vl-mkdir Path_final)
     (foreach name data
     (if (> (length (setq lstdwg (TS:directoryfiles path (strcat name "-R*.dwg") T))) 1)
     (setq lstdwg
       (vl-sort
          lstdwg
          '(lambda (x1 x2)
           (> (last (TS:ParseNumbers (vl-filename-base x1)))
           (last (TS:ParseNumbers (vl-filename-base x2)))
     (setq path_dwgfinal (car lstdwg)
     dwgfinal   (strcat
          (vl-filename-base path_dwgfinal)
          (vl-filename-extension path_dwgfinal)
     (if (vl-file-copy
      path_dwgfinal
      (strcat Path_final
        dwgfinal
     (vl-file-delete path_dwgfinal)
     (setq lst_err (cons file lst_err))
     (if lstdir
     (mapcar (function (lambda (x)
           (TS:delFolder (strcat path "\\" x))
       lstdir
     (if
     lst_err
     (acet-ui-message
     (strcat
     "\nM\U+1ED9t v\U+00E0i b\U+1EA3n v\U+1EBD kh\U+00F4ng Copy \U+0111\U+01B0\U+1EE3c:  \n+ "
     (TS:lst->str lst_err "\n+ ")
     48
     (acet-ui-message
     (strcat "Kh\U+00E1nh \U+01A1i! \n"
       "S\U+1ED1 b\U+1EA3n v\U+1EBD \U+0111\U+00E3 l\U+1ECDc \U+0111\U+01B0\U+1EE3c l\U+00E0:   "
       (itoa (length (vl-directory-files Path_final "*.dwg")))
       " (DWG)"
     "Cao Thanh Kh\U+00E1nh - Steel Structure - Design Division."
     48
Mong anh (chị) giúp đỡ.
Thân mến!
2 giờ trước, khanhkasu đã nói:
   (if
   (and
     (if
     (foreach name data
     (setq lstdwg
       (vl-sort
          lstdwg
          '(lambda (x1 x2)
     dwgfinal   (strcat
     (if (vl-file-copy
      path_dwgfinal
      (strcat Path_final
        dwgfinal
     (if lstdir
       lstdir
     (if
     lst_err
     (acet-ui-message
     (strcat
     48
     (acet-ui-message
       " (DWG)"
     48
Thân mến!
Funtion TS:readcsv, TS:ParseNumbers, TS:delFolder ở đâu vậy ?
Hàm con đây mấy anh (chị) ơi.
(defun TS:readcsv (csv / des lst sep str)
   (if (setq des (open csv "r"))
   (setq sep
     (cond ((vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\International" "sList"))
   (while (setq str (read-line des))
   (setq lst (cons (vl-string-trim " " (car (TS:csv->lst str sep 0))) lst))
   (close des)
   (reverse lst)
(defun TS:ParseNumbers (s)
 (lambda (l)
    (read
    (strcat "("
      (vl-list->string
      (mapcar
      (function
         (lambda (a b c)
         (if
         (or
         (< 47 b 58)
         (and (= 45 b) (< 47 c 58) (not (< 47 a 58)))
         (and (= 46 b) (< 47 a 58) (< 47 c 58))
           b
           32
      (cons nil l)
      l
      (append (cdr l) (list nil))
   (vl-string->list s)
(defun TS:delFolder (folder)
   (setq fso (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject"))
   (vlax-invoke-method fso 'DeleteFolder folder :vlax-false)
   (vlax-release-object fso)
Thân mến!
15 phút trước, khanhkasu đã nói:
   (setq sep
   (close des)
   (reverse lst)
 (lambda (l)
    (read
    (strcat "("
      (vl-list->string
      (mapcar
      (function
         (lambda (a b c)
         (if
         (or
         (< 47 b 58)
           b
           32
      (cons nil l)
      l
   (vl-string->list s)
Thân mến!
Có bao nhiêu hàm con thì pót hết lên đi ^_^
Vẫn thiếu TS:directoryfiles, TS:csv->lst.
Quăng luôn cái file ví dụ lên thì mn mới test đc.
Vào lúc 20/10/2018 tại 17:01, khanhkasu đã nói:
Error: bad argument type: stringp nil
Hay là lỗi nào vậy ?
3 giờ trước, khanhkasu đã nói:
Đúng là lỗi này đây anh.
Anh xem giúp em với.
Thank anh.
Lỗi funtion này:
(setq lstdwg (ts:directoryfiles path (strcat name "-R*.dwg") t))
nếu lstdwg mà nil thì sẽ báo lỗi đó.
Check lại funtion này thôi hoặc là khi setq 1 biến thì phải check biến đó. Bạn đã viết được cả 1 loạt lisp thế thì có thể tự điều chỉnh lại được.
Good luck.
^_^
Cái lisp này nhằm mục đích ntn ?
Bạn mô tả rõ thì có khi viết lại còn nhanh hơn ngồi sửa và check code :)) Nhất là code copy và rename tên tác giả. !
Chào anh.
Em xin trả lời mấy câu hỏ của anh Bee như sau:
1. Cái lisp này nhằm mục đích ntn?
Cái lisp này nhằm mục đích lọc các bản vẽ theo list cho sẵn, nghĩa là mình có nhiều bản vẽ trong một folder, bây giờ mình cần lấy một số bản vẽ trong folder đó ra.
→ Muốn làm được như vậy thì em tạo 1 file *txt có ghi tên bản vẽ cần lấy ra, sau đó bỏ vào folder cần lấy bản vẽ → Gõ lệnh → nó sẽ lọc ra bản vẽ mình cần lấy.
2. Bạn mô tả rõ thì có khi viết lại còn nhanh hơn ngồi sửa và check code :)) Nhất là code copy và rename tên tác giả. !
Cái lisp này là của bạn Trần Công Sơn, em chỉ sử dung lại thôi, còn chuyện đổi tên em cũng không biết.
Có gì mong anh giúp đỡ!
Chào anh.
Như thế này thì dễ hơn bài 1 rất nhiều.
Chào anh.
lọc ra bản vẽ mình cần lấy là như thế nào?
- copy /move file ra nơi chỉ định
- mở các bản vẽ đó lên
Bạn hãy chi tiết cụ thể hơn đi, như vậy không mất thời gian của các bên
5 giờ trước, quocmanh04tt đã nói:
Chào anh  quocmanh04tt.
Anh có thể chỉnh sửa cho em cái lisp đó không?
Nếu được em xin cảm ơn và hậu ta.
Thân mến anh!
5 giờ trước, tien2005 đã nói:
Chào anh Tien2005..
Em xin trả lời câu hỏi của anh như sau: Mục đích của em là lọc ra một số bản vẽ, move đến folder con (folder này tạo ra trong folder tổng) , không copy và không cần mở bản vẽ lên.
Có gì mong anh giúp đỡ.
Thân mến anh!
1 giờ} trướ}c, khanhkasu đã nói:
Thân mến anh!
Lisp:
(defun c:tt  (/ file)
 (or #path# (setq #path# ""))
 (if (and (setq file (getfiled "Chon file Final." #path# "txt" 16))
          (setq #path# (vl-filename-directory file)))
  ((lambda (/ file_read line list_filefinal path_final)
    (if (not
         (vl-file-directory-p (setq Path_final (strcat #path# "\\" (vl-filename-base file)))))
     (vl-mkdir Path_final))
    (setq file_read (open file "r"))
    (while (setq line (read-line file_read))
     (setq list_filefinal (cons line list_filefinal)))
    (close file_read)
    (foreach f  (vl-directory-files #path# "*.dwg")
     (if (wcmatch (strcase (vl-filename-base f))
                  (strcase (apply 'strcat
                                  (cons (car list_filefinal)
                                        (mapcar '(lambda (x) (strcat "," x)) (cdr list_filefinal))))))
      (progn (vl-file-copy (strcat #path# "\\" f) (strcat Path_final "\\" f) t)
             (vl-file-delete (strcat #path# "\\" f))))))))
a. Yêu cầu bắt buộc:
- Nội dung trong file.txt: Tên các file cần lọc ngăn cách bằng dấu phẩy "," giống như bài 1 (không có phần .dwg)
- Tên file, tên thư mục không dùng tiếng Việt có dấu, (hoặc tiếng nước khác có ký tự loằng ngoằng...)
- File.txt và các file.dwg nằm cùng thư mục.
b. Tùy chọn: Nội dung trong file.txt theo hàng thì ngăn cách bằng dấy "," như đã nói ở trên, nhưng có thể tạo nhiều hàng (enter xuống dòng). Nếu không dùng dấu "," thì mỗi tên file phải nằm 1 hàng (kiểu như bố trí theo cột).
*** Sau khi chạy: Lisp sẽ tạo ra 1 thư mục có tên là tên của file.txt, các file dwg trong danh sách lọc sẽ di chuyển vào đó.
*** Những file dwg trong danh sách lọc nếu đang mở (hoặc read only) thì chỉ được copy vào thư mục mới chứ không bị xóa ở vị trí cũ.
@quocmanh04tt
 Tôi chưa thử nhưng chắc là Lisp này đã thực hiện tốt y/cầu của chủ thớt.
Tuy nhiên về mặt lập trình, tôi đề nghị sử dụng giao diện như hình đính kèm có vẽ trực quan hơn ???
(và không cần phải tạo file text)
11 giờ trước, quocmanh04tt đã nói:
Lisp:
    (if (not
    (close file_read)
Chào anh  Quocmanh04tt
Em có làm theo yêu cầu của anh chỉ dẫn ở trên, nhưng vẫn không lọc được anh à.
Bước 01: Em tạo 1 folder có tong tất cả bản vẽ và 1 file *txt có tên bản vẽ cần lọc trong đó
Bước 2: Em chạy lệnh tt thì nó tạo ta 1 folder giống tên của list nhưng không có bản vẽ cần lọc trong đó.
Thân mến anh!
9 phút trước, gia_bach đã nói:
@quocmanh04tt
Chào Anh Gia Bách.
Em cũng có dung mọt số lisp của anh rồi → rất OK.
Anh có thể giúp em chỉnh sửa file như trên không?
Em xin cảm ơn anh nhiều!
Thân mến!
@khanhkasu: Trong list của bạn, filename còn có -R0 phía sau mà.
@Bác GiaBach: Làm như bác thì pro quá, sợ ông chủ không ưng cái bụng. hehehe...
21 giờ trước, khanhkasu đã nói:
Chào anh.
Cái này dùng chỉ để quản lý bản vẽ thôi uh?
Còn mục đích gì nữa không chủ thớt?
Tại sao không dùng các chương trình tìm kiếm file cho nó nhanh nhỉ?
thay vì gõ hoặc copy đường dẫn của file Bạn nên dùng các chương trình quản lý file có 2 cửa sổ như Total commander (giống norton commander trước đây) dùng phím insert để chọn các file, F6 để move qua cửa sổ bên kia nhanh hơn
47 phút trước, quocmanh04tt đã nói:
Em cảm ơn Anh Quocmanh04tt. Em làm được rồi.
Anh có thể thêm cho em dòng lệnh thống kê số bản vẽ đã lọc được, bản vẽ còn lại và một số bản vẽ có trong list (*txt) nhưng không lọc được (do có tên trong file *txt nhưng không có trong folder tổng để lọc).
Em cảm ơn anh nhiều.
Thân mến anh!
5 phút trước, tien2005 đã nói:
Chào anh tien2005.
Em có dùng chương trình Q-Dir 5.35 có nhiều cửa sổ, nhưng do số bản vẽ của em nhiều quá nên tìm thủ công nó lâu quá anh à + dể sai nữa.
Thân mến anh!
25 phút trước, CadExTools đã nói:
Chào anh (chị) CadExTools.
HIện tại mục đích của em chỉ là để lọc bản vẽ theo list có sẵn anh (chị) à.
Em có cái ý tưởng là lọc bản vẽ cuối cùng nữa - Em xin giải thích sơ bộ về cái em cần lọc.
Đề bài: Giả sử em có các bản vẽ có tên lần lượt là NS1CL001-R0, NS1CL001-R1, NS1CL001-R2 , NS1CL002-R0, NS1CL002-R1, NS1CL003-R0, NS1CL003-R1. Dựa vào số R0 hoặc R1 hoặc R2
để lấy bản vẽ final.
Kết quả: Em sẽ lấy được các ản vẽ final sau: NS1CL001-R2, NS1CL002-R1, NS1CL003-R1.
Anh ( chị) có thể giúp em cái này không?
Thân mến!
