Xin nhờ viết Lisp đo khoảng cách giữa các đoạn thẳng (để hoàn công)
Dạ như tiêu đề. Trong quá trình làm việc e gặp trường hợp mà phải làm đi làm lại rất lâu cần nhờ các bác giúp đỡ.
E xin gửi lên hình cho dễ nhìn (e có đính kèm file Cad bên dưới nếu các bác cần).
- Do khi vẽ hoàn công e cần vẽ lại các đoạn thẳng trong dòng: Khoảng cách mia. Và ghi lại khoảng cách thực tế thưc hiện.
- E cần nhờ các bác giúp em Lisp:
. Khi bấm lệnh lần đầu: sẽ hỏi có muốn thay đổi các thông số mặc định không.
. Thông số mặc định này gồm:     __      Chiều cao text chèn:  mặc định là 0.25
                                                           __      Khoảng cách chèn text so với đường đo:  mặc định là 0.35
. Nội dung công việc của Lisp:
                                                          Đo khoảng cách giữa các đoạn thẳng giao với đường đo (là đường màu tím trong hình)
                                                          Ghi kết quả này bằng text theo thông số mặc định ở trên (lấy style hiện hành) vào vị trí ngay giữa 2 đường giao với đường đo.
                                                          Sẽ được kết quả là các text như trong hình. Riêng những đoạn nào không đủ rộng để ghi text nằm ngang thì quay đứng lên (như hình). Nếu nâng cao được cái này thì quá tốt. Nếu không được các bác cứ để e tự làm tay cũng được ạ. Được vậy là mừng lắm rồi.
- Em xin cảm ơn rất nhiều ạ.
Hoi lisp hoan cong.dwg
12 giờ trước, 843824 đã nói:
Cái này mình đã viết rất nhiều (tự động chạy trắc ngang luôn) nhưng có phí, nếu bạn cần liên hệ với mình qua fb https://www.facebook.com/lienkettudong/
Cái này mình đã viết rất ...ít, có vài dòng lisp thôi nên chả lấy phí làm gì.
Lệnh: TL, KCM
Nếu lần đầu chạy KCM sẽ tự động chạy lệnh TL, thiết lập cao chữ, rộng chữ, offset. Layer và Style chữ lấy theo hiện hành. Trong quá trình chạy có thể TL để thiết lập lại thông số.
KCM.LSP
1 giờ} trướ}c, Duong Nhat Duy đã nói:
Lệnh: TL, KCM
Nếu lần đầu chạy KCM sẽ tự động chạy lệnh TL, thiết lập cao chữ, rộng chữ, offset. Layer và Style chữ lấy theo hiện hành. Trong quá trình chạy cso thể TL để thiết lập lại thông số.
KCM.LSP
Ha ha - e biết có nhiều ae dùng rồi mà
- Nhưng bình luận của bác phản dame mạnh quá ... tí thì sặc
- E xin cảm ơn bác nhiều ạ. Để e dùng xem có thắc mắc gì e hỏi bác tiếp nhé.
Bác Duong Nhat Duy ơi cho e hỏi thêm vấn đề này ạ:
E có gửi kèm hình bên dưới:
- Dòng trên (khoảng cách mia): là sau khi e dùng lisp của bác ra được kết quả như vậy. Kết quả rất ok rồi.
- Dòng bên dưới e copy xuống và có xoay các số: 1.96; 1.00 về Rotation = 0. Và nó vẫn nằm gọn, đẹp giữa 2 đường gióng.
===> Em muốn hỏi bác trong Lisp này e có thể sửa chổ nào để cho: giảm yêu cầu khoảng cách giữa 2 đường dóng lại khi chèn chữ số kết quả nhờ bác và mọi người chỉ giúp e với.
Xin cảm ơn!
6 giờ trước, 843824 đã nói:
Cái gì nó cũng có cái giá của nó bạn
bạn tham khảo nhé
11 giờ trước, 843824 đã nói:
Xin cảm ơn!
Ah cái này do mình hơi thiếu sót 1 chút, mình đã sửa lại r nhé, nôm na là khi: cao chữ * rộng chữ * 3 < khoảng cách thì xoay dọc chữ. Ví dụ: 0.25*1*3=0.75, tức là khoảng cách nào < 0.75 thì xoay chữ. Lisp trên mình gửi cho bạn bị thiếu mất thông số cao chữ trong biểu thức. Bạn tham khảo lại nhé, có gì sửa ở dòng này:
(* 3Duy_height 3Duy_width 3.)
KCM.LSP
  • Like 2
@ Bác Duong Nhat Duy:  dạ mấy nay em chưa có dịp xài tiếp Lisp của bác. Hôm nay lại gặp trường hợp mới. Mà cái này là do lỗi e đưa ra đầu đề không đầy đủ ý.
- E gặp thêm trường hợp là cần giá trị KCM này ra kết quả theo 1 tỷ lệ bản vẽ. (Như hiện tại là 1:1) - e muốn nhờ bác giúp thêm là nhập tỉ lệ kích thước đo: ví dụ hiện tại e đang cần là 0,1.
- Bác có thể cho nhập tay 1 lần ở lệnh TL ban đầu. Hoặc là lấy tỉ lệ Scale của Dim hiện hành đều được ạ.
- Nhưng e nghĩ chắc nhập vào 1 lần khai báo ban đầu chắc lẹ hơn.
E xin cảm ơn bác rất nhiều vì đã nhiệt tình giúp đỡ và chỉnh sửa Lisp giúp e ạ.
1 giờ} trướ}c, 843824 đã nói:
;KHOANG CACH MIA
(defun C:kcm ( / ANG DIS ELST ENT ENT1 I LST_PT OBJ PT1 PT2 PT3)
  (DISPLAY-OFF)
  (if (not 3Duy_offset) (C:tl))
  (setq ent (ent_pick (list "LINE" "LWPOLYLINE") "\nChon duong do khoang cach: "))
  (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
  (print "Chon cac duong giong: ")
  (setq elst (acet-ss-to-list (ssget (list (cons -4 "<OR") (cons 0 "LINE") (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons -4 "OR>")))))
  (setq lst_pt (unique_fuzz (apply 'append (mapcar '(lambda (ent1) (vla-inters ent ent1 0)) elst)) 0.01))
  (setq lst_pt (vl-sort lst_pt '(lambda (pt1 pt2) (< (vlax-curve-getDistAtPoint obj pt1) (vlax-curve-getDistAtPoint obj pt2)))))
  (setq i 0)
  (repeat (1- (length lst_pt))
    (setq pt1 (nth i lst_pt))
    (setq pt2 (nth (1+ i) lst_pt))
    (setq pt3 (polar (midpoint pt1 pt2) (/ pi 2) 3Duy_offset))
    (setq dis (- (vlax-curve-getDistAtPoint obj pt2) (vlax-curve-getDistAtPoint obj pt1)))
    (if (> dis (* 3Duy_width 3.)) (setq ang 0) (setq ang (/ pi 2)))
    (setq dis (/ dis sca))
    (text (rtos dis 2 2) pt3 (getvar "CLAYER") (getvar "TEXTSTYLE") 3Duy_height 3Duy_width ang "Middle")
    (setq i (1+ i))
  (DISPLAY-ON)
  (print)
;THIET LAP
(defun C:tl ()
  (DISPLAY-OFF)
  (setq 3Duy_height (nhapsothuc (if 3Duy_height 3Duy_height 0.25) "Cao chu"))
  (setq 3Duy_width (nhapsothuc (if 3Duy_width 3Duy_width 1.0) "Rong chu"))
  (setq 3Duy_offset (nhapsothuc (if 3Duy_offset 3Duy_offset 0.35) "Khoang cach chen Text"))
  (setq keyw (keyword (list "D" "C") "D" "Scale:Dim/Custom?"))
		       (if (= keyw "D")
			 (setq sca (getvar "dimscale")))
  			(if (= keyw "C")
			 (setq sca (getreal "\nNhap ty le Scale")))
  (DISPLAY-ON)
  (print)
;LIST VAR
(setq 3DUY_SYSTEM_VARIABLES_DISPLAY_NAME '("INSUNITS" "CMDECHO" "DIMZIN" "ATTDIA" "ATTREQ"))
(setq 3DUY_SYSTEM_VARIABLES_SNAP_NAME '("OSMODE" "ORTHOMODE" "SNAPMODE"))
(setq 3DUY_SYSTEM_VARIABLES_DISPLAY_CURRENT (mapcar 'getvar 3DUY_SYSTEM_VARIABLES_DISPLAY_NAME))
(setq 3DUY_SYSTEM_VARIABLES_SNAP_CURRENT (mapcar 'getvar 3DUY_SYSTEM_VARIABLES_SNAP_NAME))
;DISPLAY-OFF
(defun DISPLAY-OFF ()
  (mapcar '(lambda (X) (setvar X 0)) 3DUY_SYSTEM_VARIABLES_DISPLAY_NAME)
  (vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
;DISPLAY-ON
(defun DISPLAY-ON ()
  (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (mapcar 'setvar 3DUY_SYSTEM_VARIABLES_DISPLAY_NAME 3DUY_SYSTEM_VARIABLES_DISPLAY_CURRENT)
;TEXT
(defun text (str pt layer style height width rotation justify / j)
  (setq j (cond
	  ((= justify "Center") 1)
	  ((= justify "Right") 2)
          ((= justify "Middle") 4)
          (t 0)))
  (entmakex (list
	      (cons 0 "TEXT")
	      (cons 100 "AcDbEntity")
	      (cons 100 "AcDbText")
	      (cons 8 layer)
	      (cons 1 str)
	      (cons 7 style)
	      (cons 10 pt)
	      (cons 11 pt)
	      (cons 40 height)
	      (cons 41 width)
	      (cons 50 rotation)
	      (cons 72 j)
;GIAO CAT
(defun vla-inters (ent1 ent2 mode / lst1 lst2)
  (setq lst1 (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object ent1) 'intersectwith (vlax-ename->vla-object ent2)
		 ((= mode 0) acextendnone)
		 ((= mode 1) acextendthisentity)
		 ((= mode 2) acextendotherentity)
		 ((= mode 3) acextendboth)
  (repeat (/ (length lst1) 3)
    (setq lst2 (cons (list (car lst1) (cadr lst1) (caddr lst1)) lst2)
	  lst1 (cdddr lst1)
  (reverse lst2)
;UNIQUE-FUZZ
(defun unique_fuzz (lst fuzz / x lst1)
  (while lst
    (setq x (car lst)
	  lst (vl-remove-if (function (lambda (y) (equal x y fuzz))) (cdr lst))
	  lst1 (cons x lst1)
  (reverse lst1)
;TRUNG DIEM
(defun midpoint (pt1 pt2)
  (list (/ (+ (car pt1) (car pt2)) 2.) (/ (+ (cadr pt1) (cadr pt2)) 2.))
;CHON DOI TUONG
(defun ent_pick (typ promp / ent)
  (if (not (listp typ)) (setq typ (list typ)))
  (setq typ (mapcar 'list typ))
  (while (not ent)
    (while (not (setq ent (car (entsel (strcat "\n" promp))))))
    (if (not (assoc (cdr (assoc 0 (entget ent))) typ)) (setq ent nil))
  ent
;NHAP SO THUC
(defun nhapsothuc (default promp / str)
  (while (not str)
    (setq str (getstring (strcat "\n" promp " <" (rtos (float default) 2 (getvar "DIMDEC")) "> ")))
    (if (= (substr str 1 1) ".") (setq str (strcat "0" str)))
    (setq str (cond
		((= str "") (float default))
		((numberp (read str)) (atof str))
		(t nil)
(defun keyword (key default promp / str1 str2 str3 str4)
  (setq str1 (apply 'strcat (mapcar (function (lambda (x) (strcat x " "))) key)))
  (setq str2 (apply 'strcat (mapcar (function (lambda (x) (strcat x "/"))) key)))
  (setq str1 (substr str1 1 (1- (strlen str1))))
  (setq str2 (substr str2 1 (1- (strlen str2))))
  (initget str1)
  (setq str3 (strcat "\n" promp " [" str2 "] <" default "> "))
  (if (not (setq str4 (getkword str3)))
    default
    str4
Bạn xem đã đúng ý chưa, trong lúc chờ bác Duy giúp bạn?
  • Like 2
