MinhTri782015 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 26, 2018 nhờ các bạn chỉ giúp, lỗi đoạn code, tại sao ko nhận hết dim, text, leader trong sset2 mà lúc được lúc ko, và có lúc chỉ nhận riêng từng đối tượng. Public Sub S1() 'chọn đối tượng block để lấy hệ số scalefactor Dim Object As AcadBlockReference Dim sset2 As AcadSelectionSet Dim a As Double Dim Ent As AcadEntity Dim P1 As AcadDimension Dim P4 As AcadLeader On Error Resume Next ThisDrawing.SelectionSets("ml2").Delete Set sset2 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ml2") sset2.SelectOnScreen For Each Object In sset2 a = Object.XScaleFactor Next 'chọn dim, text, leader để lấy theo giá trị của hệ số dimsclale Dim STRING1 As String Dim objdimstyle As AcadDimStyle 'choose the dimstyle 'CHOOSE the Mtext to changing height text Dim GpCode(5) As Integer Dim dataValue(5) As Variant GpCode(0) = -4: dataValue(0) = "<or" GpCode(1) = 0: dataValue(1) = "MTEXT" GpCode(2) = 0: dataValue(2) = "TEXT" GpCode(3) = 0: dataValue(3) = "DIMENSION" GpCode(4) = 0: dataValue(4) = "LEADER" GpCode(5) = -4: dataValue(5) = "or>" Dim sset21 As AcadSelectionSet On Error Resume Next ThisDrawing.SelectionSets("ml21").Delete Set sset21 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ml21") sset21.SelectOnScreen GpCode, dataValue On Error Resume Next MsgBox "So doi tuong duoc chon: " & SSetObj.Count For Each Ent In sset21 Ent.Height = 2 * a Next STRING1 = "A3S " & a For Each objdimstyle In ThisDrawing.DimStyles If STRING1 = objdimstyle.Name Then For Each P1 In sset21 P1.StyleName = STRING1 Next For Each P4 In sset21 P4.StyleName = STRING1 Next Exit Sub End If Next Set objdimstyle = ThisDrawing.DimStyles.Add(STRING1) ThisDrawing.SetVariable "dimscale", a objdimstyle.CopyFrom ThisDrawing For Each P1 In sset21 P1.StyleName = STRING1 Next For Each P4 In sset21 P4.StyleName = STRING1 Next End Sub Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
CadExTools 86 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 26, 2018 Cái này do bác lạm dụng câu lệnh On Error Resumne Next đó mà Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
