CASAUBAOCHUA
Nhờ sửa lip tính cốt đai và ghi vào trong dim
Em có cái lip cad như này tải trên mạng về có bác nào chỉ em với em muốn tính số lượng đai theo các cách tính như (L-200)/a+1 mọi người chỉ em cách sửa lip với
;          ==============>>  GT: TINH SL DAI VA GHI VAO DIM <<================
(defun C:gt(/ ctc ss)
  (or *ctc* (setq *ctc* 200))
  (initget 6)
  (setq ctc (getint (strcat"\nNh\U+1EADp b\U+01B0\U+1EDBc th\U+00E9p < " (itoa *ctc*) ">:")) )
  (if ctc (setq *ctc* ctc))
  (if (setq ss (ssget"_:L" (list (cons 0 "DIMENSION")) ))
      (command "_.undo" "_begin")
      (foreach ent (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
(vla-put-TextOverride (vlax-ename->vla-object ent)
   (strcat "<>\\X" (itoa (+ (fix(/ (cdr (assoc 42 (entget ent))) *ctc*)) 1))
    "%%c10A" (itoa *ctc*)))    )
      (command "_.undo" "_end") (princ)  )))
(defun C:cl(/ num ss)
  (if (setq ss (ssget"_:L"))
      (or *num* (setq *num* 15))
      (initget 4)
      (setq num (getint (strcat"\nNhap color <" (itoa *num*) ">:")) )
      (while (not (if num (<= num 256)T) )
(princ "\nGia tri <=256.")
(setq num (getint (strcat"\nNhap color <" (itoa *num*) ">:")) ))
      (if num (setq *num* num))
(vla-put-Color (vlax-ename->vla-object ent)*num* )    )
Đây nè Bạn, theo đúng yêu cầu. Hết
(defun C:gt (/ ctc ss)
  (initget 6)
  (setq	ctc (getint
	      (strcat "\nNh\U+1EADp b\U+01B0\U+1EDBc th\U+00E9p < "
		      (itoa *ctc*)
	      ) ;_ end of strcat
	    ) ;_ end of getint
  ) ;_ end of setq
  (if ctc
    (setq *ctc* ctc)
  ) ;_ end of if
  (if (setq ss (ssget "_:L" (list (cons 0 "DIMENSION"))))
	  (strcat
	    "<>\\X"
;;;	    (itoa (+ (fix (/ (cdr (assoc 42 (entget ent))) *ctc*)) 1))
	    (itoa (+ (fix (/ (- (cdr (assoc 42 (entget ent)))200) *ctc*)) 1))
	    "%%c10A"
	    (itoa *ctc*)
	  ) ;_ end of strcat
	) ;_ end of vla-put-TextOverride
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
(defun C:cl (/ num ss)
  (if (setq ss (ssget "_:L"))
      (initget 4)
      (setq num (getint (strcat "\nNhap color <" (itoa *num*) ">:")))
      (while (not (if num
		    (<= num 256)
		    T
		  ) ;_ end of if
	     ) ;_ end of not
      ) ;_ end of while
      (if num
	(setq *num* num)
      ) ;_ end of if
	(vla-put-Color (vlax-ename->vla-object ent) *num*)
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
Vào lúc 21/4/2019 tại 20:07, tien2005 đã nói:
  (initget 6)
  (setq	ctc (getint
		      (itoa *ctc*)
	      ) ;_ end of strcat
	    ) ;_ end of getint
  ) ;_ end of setq
  (if ctc
    (setq *ctc* ctc)
  ) ;_ end of if
	  (strcat
	    "<>\\X"
	    "%%c10A"
	    (itoa *ctc*)
	  ) ;_ end of strcat
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
      (initget 4)
      (while (not (if num
		    (<= num 256)
		    T
		  ) ;_ end of if
	     ) ;_ end of not
      ) ;_ end of while
      (if num
	(setq *num* num)
      ) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
Em không muốn xuống dòng mà để ngang ở trên và sửa lại  ví dụ 8000=40x200  hoặc 40x200=8000 thì sửa như nào anh giúp em với
1 giờ} trướ}c, laivanyen đã nói:
tìm các dòng
(strcat
	    "<>\\X"
	    "%%c10A"
	    (itoa *ctc*)
	  ) ;_ end of strcat
rồi sửa lại:
(strcat
	    "%%c10A"
	    (itoa *ctc*)
	  ) ;_ end of strcat
16 giờ trước, laivanyen đã nói:
Xin phép @tien2005 sửa thế này không biết có đúng ý của chủ thớt không?
; https://www.cadviet.com/forum/topic/175922-nhờ-sửa-lip-tính-cốt-đai-và-ghi-vào-trong-dim/
  (or *d* (setq *d* 10))
  (initget 6)
  (setq    ctc (getint
              (itoa *ctc*)
          ) ;_ end of strcat
        ) ;_ end of getint
  ) ;_ end of setq
  (if ctc
    (setq *ctc* ctc)
  ) ;_ end of if
  (setq    d (getstring
          (strcat "\nNh\U+1EADp \U+0110\U+01B0\U+1EDDng k\U+00EDnh th\U+00E9p (Phi) < "
               *d*
          ) ;_ end of strcat
        ) ;_ end of getint
  (if d
    (setq *d* d)
;;;      (strcat
;;;        "<>\\X"
;;;;;;        (itoa (+ (fix (/ (cdr (assoc 42 (entget ent))) *ctc*)) 1))
;;;        (itoa (+ (fix (/ (- (cdr (assoc 42 (entget ent)))200) *ctc*)) 1))
;;;        ;"%%c10A"
;;;        (strcat "%%c" d "a")
;;;        (itoa *ctc*)
;;;      ) ;_ end of strcat
(strcat
        ;"%%c10A"
        (itoa *ctc*)
      ) ;_ end of strcat?
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
      (initget 4)
      (while (not (if num
            (<= num 256)
            T
          ) ;_ end of if
         ) ;_ end of not
      ) ;_ end of while
      (if num
    (setq *num* num)
      ) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
