minhmani
(HELP) Nhờ viết lisp cộng lý trình trắc ngang
Mình đang rất cần 1 cao nhân viết dùm cái lisp này, mong các bác giúp đỡ :D. Cụ thể như sau:
- Trong các Trắc ngang ở trong file này có 1 cái block ( mình đã khoanh tròn vị trí của block)
- Dùng lệnh " ATE " chọn vào block đấy, sẽ hiện ra 1 cái bảng
- Có 1 hàng " STATION" có ghi lý trình của trắc ngang đấy ( ví dụ TN lý trình 0+050.00 thì trong hàng STATION đấy sẽ ghi là 50.00)
----> Mong các cao nhân viết giúp mình lisp có thể cộng dồn ( hoặc giảm) số trong hàng STATION đấy  ( có thể quét nhiều Trắc ngang để cùng cộng hoặc cùng giảm )
Khi viết lisp sẽ như sau : + Nhập khoảng tăng ( hoặc giảm): ví dụ là cùng cộng 50
                                            + Chọn các Trắc ngang muốn cùng tăng lý trình ( hoặc cùng giảm)  -> enter
                                            + Kết quả trả về :  Khi dùng lệnh " ATE" chọn vào block  trong mỗi Trắc ngang đã chọn, số trong hàng " STATION" đã cộng thêm 50 ( ví dụ ban đầu đang là 50 thì sau khi dùng lisp thì nó sẽ thành 100 )
TN viet lisp.dwg
7 phút trước, minhmani đã nói:
TN viet lisp.dwg
Cộng Attribute có tên Station trong block thì đơn giản, nhưng còn lý trình ở trên trắc ngang sao k thấy nhắc đến nhỉ ?
Lý trình trên trắc ngang mình không cần cộng lý trình bạn ơi :D. Mình dùng phần mềm nó sẽ tự nhảy, mình chỉ cần sửa cái trong Block thui :D
22 phút trước, minhmani đã nói:
(defun c:ct (/ up ss i ent num att_set att_get tag val entatt)
     (defun att_set (ent tag val)
  (setq tag (strcase tag))
  (vl-some
    '(lambda (att)
       (if (= tag (strcase (vla-get-tagstring att)))
	 (progn (vla-put-textstring att val) val)
    (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object ent) 'getattributes)
    (defun att_get (entatt / att)
  (if entatt
    (mapcar '(lambda (att) (cons (vla-get-tagstring att) (vla-get-textstring att)))
	    (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object entatt) 'getattributes)
  (or *up (setq *up 1))
  (or (setq up (getreal (strcat "\nNh\U+1EADp kho\U+1EA3ng t\U+0103ng (ho\U+1EB7c gi\U+1EA3m):< " (rtos *up 2) ">")))
      (setq up *up))
  (setq *up up)
  (if (setq ss (ssget (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 "xs_def2"))))
    (setq i 0)
    (while (setq ent (ssname ss i))
      (setq i (1+ i))
      (if (setq num (cdr (assoc "STATION" (att_get ent)))) (progn
   (setq num (+ (atof num) *up))
   (att_set ent "STATION" (rtos num 2))))
Áp dụng cho các bản vẽ có Block có tên "xs_def2"
Bạn có thể đổi tên block ở dòng (cons 2 "xs_def2")
ths bác, nhưng mà sao mình vẫn không dùng được lisp của bác nhỉ, nó báo lỗi là :   error: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
Mong bác chỉ giáo :D
19 phút trước, minhmani đã nói:
Bạn thử thêm dòng (vl-load-com) lên đầu lisp xem có chạy được không
