quantc91
Cần giúp đỡ!
Em có bài tập về vẽ hình autoCAD mà vẽ xong rồi nhưng ko biết cách làm như sau:
(Hình em vẽ sơ qua bằng paint)
Các anh cho em hỏi dấu đó làm thế nào để có ý em là làm thế nào mà đặt nó nằm ngang trên mũi tên vậy ??
Em dùng bàn autoCAD 2004.
Có phải ý bạn thế này?
http://www.cadviet.com/upfiles/2/dim_1.jpg
Muốn cho mũi chữ PHI đẹp hơn> lựa chọn font chữ khác
Muốn chữ số nằm ngang: Dim style> Text > Text alignment > chọn horizontal
Xem ảnh minh họa:
Mình thường làm thủ công thế này,bạn làm như 2 bạn trên hướng dẫn,vào dim style để vetical là above,bên cạnh bạn chọn ISO standard.
Bạn gõ lệnh đo chiều dài dli và bắt điểm trên và điểm dưới như hình của bạn.
Bạn gõ lệnh hiệu chỉnh ed và chọn dim bạn mới tạo,khi đó bạn sẽ thấy 2 dấu <>,bạn chèn đằng trước 2 dấu đó 3 ký tự %%c rồi nhấn ok là xong.
Lưu ý bạn là phần text bạn phải chọn font .shx mới làm thế được nha. :cheers:
Cám ơn các anh em làm được rồi.
Tiện thể các anh cho em hỏi về cách làm khung tên.
Trong auto cad có sẵn một số mẫu khung tên nhưng không có mẫu nào phù hợp với đề bài của em, vậy làm sao để vẽ một khung tên theo cách đơn giản nhất mà chính xác phù hợp với khổ giấy A4 khi in ra ? Liệu em có thể làm một khung tên từ một phần mềm nào khác rồi copy vào Layout của auto cad ko a.?
Bạn nên tham khảo khung bản vẽ trong tài liệu:Vẽ kỹ thuật trong đó có rất nhiều khung tên tha hồ để bạn lựa chọn cho mình một khung tên thịck hợp!
Bản vẽ cơ khí có nhiều chỗ cần ghi "phi" lỗ ở các mặt cắt đi qua trục đối xứng của lỗ và ghi kích thước trên trục. Sửa thủ công bằng ED bất tiện.
Cách hay nhất là tạo thêm một kiểu ghi kích thước có "phi":
Trong bảng Modify Dimmesion... Chọn Primari Units...Tại dòng Preix : gõ %%C ....OK
Sao bạn không sửa bằng lệnh Dimedit (tắt là Ded)
Vì bản vẽ cơ khí cần ghi %%C nhiều, sửa ED mất thời gian bác chi bằng đặt riêng một kiểu ghi sẽ năng suất cao hơn bác ạ!
Bác nói rõ hơn về lệnh Ded được không?
Đương nhiên là mình tán đồng ý kiến của bạn.
Mình chỉ phản hồi ý kiến của bạn ở chổ là :
Sửa thủ công bằng ED bất tiện. mà . Nếu lỡ đã ghi hết rồi thì muốn thêm tiền tố hay hậu tố cho nhanh thì sử dụng lệnh Ded
hoanghaiyp có thể đọc nó ở bài viết này nhé :
Bài viết số 24 và bài viết số 28
TB : Các bạn có thể sử dụng lệnh DOV (DIMOVERRIDE) để thêm tiền tố và hậu tố cho DIMENSION 1 cách nhanh chóng
:cheers:
Sao không ai nói về mẹo kích thước thế nhỉ?
Mẹo về sửa (edit) các kích thước cho giống nhau chỉ bằng 1 lệnh : (không ed nhiều lần)
Đó là lệnh Dimedit (Tắt là Ded)
Command: ded DIMEDIT : đánh lệnh Ded
Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique] <Home>: n
: gõ N , sau đó hiện lên hộp thoại Mtext , bạn gõ kích hước cần sửa, (ví dụ :1000)
Select objects: Specify opposite corner: 4 found : quét chọn các đường kích thước cần sửa,
Select objects:
Lập tức, các kích thước cần sửa sẽ có giá trị là 1000.
Chỉ cần sử dụng 1 lệnh thôi, các kích thước đã sửa giống nhau 1 lần.
Ai thấy mẹo này hay thì tick Thanks nhé. :cheers:
Cách của bác không dùng được trong trường hợp nêu ở . Hình như bác đã nhầm, mình nói không dùng được, nghĩa là hoàn toàn không dùng được chứ không phải là dùng không có năng suất.
Giả dụ có các kích thước đang ghi trên bản vẽ là 12, 120, 1200 gõ lệnh ded chuyển thành 200 theo cách của bác thì ba kích thước đó có độ dài khách nhau nhưng lại có cùng con số 200, có vô lý không? Suy ra cách này không chuyên nghiệp và không ứng dụng được trong bản vẽ cơ khí.
Đừng nôn nóng. hoanghaiyp đã đọc bài 28 chưa? Mình viết cả bài 24 và bài 28 cơ mà???
:cheers:
Hoanghaiyp đọc thêm bài viết số 28 nữa thử xem nhé :cheers:
Việc ép số kích thước hơi nguy hiểm vì sau đó con số kích thước bị ép này sẽ không thay đổi khi "strech", "scale"... Theo tôi thì không nên sử dụng lệnh này và trong đa số trường hợp thì không nên ép số kích thước. Tuy nhiên cũng cảm ơn bác nhiều vì thỉnh thoảng tôi cũng có nhu cầu phải thêm "prefix" hay "suffix" cho một vài con số kích thước thì lệnh này quả là nhanh hơn.
Cảm ơn bạn, vụ này cũng hay đấy.
Nhưng mà mấy chú ở phòng tôi xài AutoCAD mà có kích thước chơi kiểu AutoTAY thì có mà ăn đòn!
Chỉnh sửa ED và cách làm như của bác không chuyên nghiệp (Mình sẽ tìm lại bài viết đã phân tích rất bài bản về vần đề này đã đăng tải trên hình như chuyên mục cơ khí diễn đàn CADViet)
