jangboko
Nhờ viết lisp delete dimension có giá trị bằng 0 ( measurement =0)
Mình có 1 vấn đề nhờ a e trên diễn đàn giúp với. Mình sử dụng lệnh Qdim ( cad minh 2020, chắc lệnh này cad đời cao mới có) nên nó xuất hiện vài dimension có giá trị bằng 0 ( measurement =0). Và click từng cái để delete đi thì lâu, dùng lệnh FI thì không lọc được đối tượng đó.
- Mình muốn delete các dimension có giá trị bằng 0 đó 1 cách nhanh nhất. ( gõ lệnh 1 phát là nó tự chọn các dimension có giá trị bằng 0, chỉ việc delete đi thôi ạ )
- Cảm ơn a e/ ( p/s: nếu lisp này đơn giản thì cho mình xin, còn nếu phức tạp thì mình xin gửi mấy cốc cafe )
1 giờ trước, jangboko đã nói:
Đang cafe rảnh code cho bạn không biết ok không ? Chủ thớt test nhé.
(defun c:test  (/)
  (vlax-for x  (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (if (and
          (member (vla-get-ObjectName x) '("AcDbRotatedDimension"))
          (= (vla-get-measurement x) 0.0)
      (vla-delete x)
23 phút trước, Bee đã nói:
(defun c:test  (/)
    (if (and
      (vla-delete x)
bạn check lại hộ mình nhé, load về nó hiện ra ntn:
Command: AP APPLOAD TEST LISP.lsp successfully loaded.
Command:
Command:
Command: TEST nil
Command:
23 phút trước, jangboko đã nói:
Command:
Command:
Command: TEST nil
Command:
Bạn check lại trg bản vẽ có còn dim 0.0 ?
12 phút trước, jangboko đã nói:
vẫn còn bạn ạ, như chưa bắt đầu :D
vậy bạn up bản vẽ lên xem thế nào.
Khả năng dim đấy có giá trị rất bé nhg không phải là 0.0
30 phút trước, jangboko đã nói:
bạn xem bản vẽ giùm mình nhé
new block.dwg
Thử code này xem :
(defun c:DC ( / ss number)
  (setq number (getreal "\nNhap gia tri sai so :"))
  (setq ss (ssget (append (list '(0 . "*DIMENSION")  '(-4 . "<")) (list (Cons 42 Number) ))))
  (SSSETFIRST nil ss)
47 phút trước, jangboko đã nói:
new block.dwg
(defun c:test  (/)
    (if (and (member (vla-get-ObjectName x) '("AcDbRotatedDimension"))
             (< (vla-get-measurement x)
                (read (strcat "1e-" (itoa (vla-get-PrimaryUnitsPrecision x))))))
      (vla-delete x)))
new block.dwg
Bạn thay = thành < và 0.0 thành 0.0001 hoặc 0.1 sai số bn tùy bạn thử xem.
Của bạn nó rất nhỏ:
1907949875_nh.png.66f90b291e294a25a94c07b89bda76c7.png384862794_nh.png.f72ad6f16ff914adf6d6c4d9ea6f0c2a.png
2 giờ trước, Bee đã nói:
Của bạn nó rất nhỏ:
2 giờ trước, NTHAHT đã nói:
(defun c:test  (/)
      (vla-delete x)))
2 giờ trước, Danh Cong đã nói:
Thử code này xem :
	  (SSSETFIRST nil ss)
Cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ nhé. mình làm được rồi.
