Cao Trọng Lưu
Xin giúp tạo Lisp cộng số thứ tự trong block att
Chào mọi người, mình có chút rắc rối cần mọi người giúp đỡ.
Mình cần một Lisp có thể cộng/trừ hàng loạt số thứ tự trong block att với một số bất ký. Mục đích là đánh số thứ tự cho tem sử dụng đất.
Ví dụ tem đất đang là BT05, BT06, BT07. mình muốn trừ tất cả cho 4 để nó trở thành BT01, BT02, BT03.
Xin chân thành cảm ơn mọi người ạ.
new block.dwg
2 giờ trước, Cao Trọng Lưu đã nói:
new block.dwg
Mình ko rõ cách bạn đánh thứ tự ban đầu nên cách nhanh nhất mà vẫn giữ đúng thứ tự các block bạn đã đánh thì mình nghĩ bạn nên xuất sang exel sửa trên exel và xuất ngược lại.
LISP COPY THEO THỨ TỰ TĂNG DẦN <3.
Ứng dụng cho đánh khung trục, bản vẽ tiến độ thi công dùng max thích nhá.
➡ TH1 : Copy tăng dần theo thứ tự của chữ viết theo kiểu Text hoặc Mtext . Lệnh CCC
➡ TH2 : Copy tăng dần theo thứ tự của Block thuộc tính . Lệnh OCA
http://www.mediafire.com/file/d6g1hy9rj38cc43/ccc.lsp
http://www.mediafire.com/file/yhhdfqdplkbrgdc/oca.lsp
16 giờ trước, hoangvanloi00005 đã nói:
Bạn hiểu nhầm ý mình rồi. mình chỉnh sửa các block đã có sẵn chứ không phải tại mới block nên ko cần coppy nữa.
